fulcrum racing 1 met shimano
zombie
zombie 03 feb 2006 10:53
mij is het volgende ter oren gekomen :
Een Fulcrum racing 1(met shim body) zou standaard met een shimano HG 10sp bodygeleverd worden waar enkel de casette met de 11 als sluitring op past ? Wil je de 12-23 (10sp) monteren moet er een andere body opKlopt dit verhaal (of is een kwakkel ?)
fdegrove
fdegrove 04 feb 2006 07:42
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 03 Februari 2006
Dikke kwakkel.....
De sluitring die standaard bij de Shimano versie wordt bijgeleverd heeft zijn eigen passing waardoor hij niet met de standaard Shimano cassettetrekker kan worden gemonteerd (TL-LR15) of gedemonteerd maar wel met een Campa cassettetrekker (UT-BB080).
Merkwaardigerwijs is mijn Shimano cassette trekker perfect compatibel met alle recente 10sp Campa hubs............
Ik vermoed dat er standaard ook voor de Shimano body een sluitring voor een 12 wordt meegeleverd. Voor Campa is dat in alle geval wel degelijk zo.
Dus, als je een Z11 als 1ste wil steken zal je dat wellicht apart moeten bestellen voor de Shimano hub HG-10FW mocht je'm al niet liggen hebben en je moet ook de passende Shimano cassettetrekker hebben.
Bij de Campa versie ligt het een stuk eenvoudiger, de sluitring voor Z11 moet je zowiezo altijd apart kopen bij aanschaf van een cassette die met Z11 start en bij elke Campa (Fulcrum is spin-off) wielenset ligt een sluitring voor Z12/13 bij.
Dus ja, er is iets mee en nee je hoeft er geen speciale body voor.
Het enige waar je dus moet op letten is dat je een passende sluitring hebt voor je 11-23/25 cassette als je dat wil monteren plus een Campa cassettetrekker voor het geval dat je een Z12 wil monteren met de bijgeleverde Fulcrum sluitring en je Shimano cassettetrekker toch niet compatibel blijkt te zijn wat best mogelijk is.
Nog een kleine bemerking: het zou me ook niet verwonderen mocht de Shimano versie meer wegen dan de Campa versie. Durven ze wel vaker bij Campa, dus waarom niet bij Fulcrum........
Sorry als het allemaal wat ingewikkeld lijkt maar we doen ons best,
Snobisme is een dure hobby...
drifer
drifer 04 feb 2006 11:16
De casette met 11 als sluitring heeft een losse spacer van 1mm.Als je de losse spacer weglaat past de casette (11) op een smalle 10-speed hub.De andere casettes hebben de spacer er aan vast zitten en zijn 1mm breder.Daarom past een casette met vaste spacer dus niet op de smalle 10-speed hub, maar alleen op een 9-speed hub die 1mm breder is.
Of een adere sluitring dit op kan lossen weet ik niet (zit dus 1mm verschil in).
zombie
zombie 06 feb 2006 14:31
ik vrees dat we er niet uit zijn. De Fulcrum racing 1 wordt aangeleverd met de shimanobody's die ook de profploegen krijgen (en die dus als standaard shim body10sp geleverd worden) en waar enkel de 11-21 op past. De 11 is meteen ook de sluitring.Wil je er een 12-23 op zetten dan kan dat niet want de sluitring past dan niet ?Deze besteld hij dan ook tegelijkertijd erbij...
Ik vind het vreemd, maar toch zou het zo zijn...?
fdegrove
fdegrove 06 feb 2006 22:14
Quoten: Origineel geplaatst door zombie op 06 Februari 2006
Hallo,
Uit het technische databad van de Racing ne blikt het toch niet zoals je beschrijft maar alleen dat de bijgeleverde sluitring met de Campa cassettetrekker dient gebruikt te worden. De body zou een HG 10FW zijn.
Gebruik je die sluitring niet maar een Z11 als sluitring dan is er toch geen enkel probleem?
Men zaait wel verwarring door het woord "thread" te gebruiken ipv gewoon te zeggen dat de binnekant van de sluitring is gemaakt voor een Campa cassttetrekker en NIET voor de Shimano trekker zoals ik al in mijn eerdere posting al aangaf.
5.SPROCKET ASSEMBLY AND DISASSEMBLY
5.1 -SHIMANO HG 10 SPROCKETS (on HG 10
type FW body)
5.1.1 -
Assembly
Fit the sprockets on the FW body and check
that:
-the surface with the name of the groupset of
each sprocket is facing the outside of the FW
body.
-the broadest grooving of the sprocket is aligned
with the broadest of the FW body (Fig.3).
Using a torque wrench (D -Fig.4)equipped with the Campagnolo tool
UT-BB080 (B -Fig.4),tighten the lockring (C -Fig.4),which is provided
with the hub,on to the freewheel body to 50 N.m (36.9 lb.ft).
Note
-The thread of the lockring supplied with the Racing 1 wheels is smaller than
the one of the standard Shimano lockring.For this reason this lockring is not
compatible with the Shimano TL-LR15 tool.
-The standard lockring supplied with the Shimano sprocket set is not compatible
with the FW body type HG 10 Fulcrum.
5.1.2 -Disassembly
•Remove the lockring (A –Fig.5)using the Campagnolo tool (B -Fig.5
-Campagnolo code UT-BB080)with a 24 mm hexagonal wrench (C -Fig.
5)and the Shimano chain whip TL-SR20 (Fig.5).
• Take the sprockets off the FW body.
Ciao,
andropov
andropov 16 nov 2006 19:36
Zou de Fulcrums willen bestellen met Shimano Ultegra cassette 13-25.
Moet ik speciaal ergens op letten ?
Greetzz
2fast4u
refie
refie 16 nov 2006 22:08
Je moet er voor opletten dat je erg goede wielen koopt en natuurlijk dat de naaf een Shimano passing heeft.
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
kuiper
kuiper 17 nov 2006 00:56
Ik ga der vanuit dat de body van de Fulcrum wielen hetzelfde zijn als de Campa. wielen.
Als je shimanowiel besteld kan er echter enkeld een Dura Ace casette op wil je bijv. Ultegra of bijv. 105 casette er op dan zal je echter een andere shimanobody nodig hebben die volgens mij ook wel via Campa. te verkrijgen is alleen die komt niet standaard met het wiel of wel standaard met het wiel enkeld meer prijs.
triumph
triumph 29 nov 2006 14:58
Ik heb net de Fulcrum Racing 3 wielen binnengekregen met 10sp Ultegra 12-23 cassette. De sluitring is echter Campagnolo. Ik kan deze echter perfect met de Shimano cassettetool los/vastdraaien en heb blijkbaar die Campa tool niet nodig?
Raar die Fulcrum wielen met Shimano body ...
We cannot direct the wind but we can adjust our sails.
Meten is weten, gissen is missen.
fdegrove
fdegrove 29 nov 2006 15:17
Quoten: Origineel geplaatst door triumph op 29 November 2006
Hoi,
Bij een Campa wiel met Campa body past het Shimano cassettetooltje ook perfect.
Het enige wat je er niet mee kan is de BB ringen van een Record as losdraaien, het gat is namelijk niet groot genoeg aan de achterzijde om de as er door te kunnen schuiven.
Ciao,
triumph
triumph 29 nov 2006 15:42
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 29 November 2006
Hoi,
Ciao,
Ik had nog nergens gelezen dat die twee compatibel waren. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!
beukje
beukje 08 dec 2006 14:21
Ik heb op de Fulcrum racing 1 wielen een Shimano body laten monteren die geschikt is voor zowel 9 als 10 speed cassettes. Gekocht in die winkel in Limbrigt.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
