Hoi,
Ik hoor mensen wel eens zeggen dat een tacx heel slecht is voor je frame. Het lijkt soms idd wat te wringen, omdat je achternaaf vast zit.
Hoe zit dit? Is een tacx slecht voor je fiets, kan je je frame ermee verknallen? Waar moet je vooral op letten bij het fietsen op een tacx?
Tacx slecht voor je frame?
fietslicht
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
Geen gevaar. Je ziet je bracket behoorlijk op en neer gaan, dat wel. Maar dat komt omdat je zelf helemaal stilstaat en daarom het kan zien. Normaal zie je hem niet zo bewegen omdat je zelf beweegt. Wel op letten: Sommige achterbanden slijten enorm in de Tacx (dus speciale achterband monteren, of trainingsband, of de slijtage en het gepiep voor lief nemen). En de Tacx snelspanner gebruiken (normale kun je wel degelijk scheeftrekken).
fietslicht
Dank voor je antwoord.
Wat is het verschil tussen een tacx snelspanner en andere snelspanners die ook gewoon passen?
En idd, gewone banden slijten heel erg snel. Heb wat stukjes gefietst met de banden die ik ook op de tacx heb gebruikt en in 150 km 2x lek gereden.
Quoten: Origineel geplaatst door rene1 op 19 Februari 2006
De Tacx snelspanner is hoekiger en blijft beter zitten dan de afgeschuinde exemplaren. Vergelijk ze maar eens...de Tacx is dus veiliger.
Tacx: -[-------]-
Veel andere: -<----->-
Die van Tacx is vooral ook gewoonweg sterker. Ik heb ooit een gewone wat scheefgetrokken, op het punt waar hij de naaf uitgaat.
Tacx: -[-------]-
Quoten: Origineel geplaatst door Fietslicht op 19 Februari 2006
Zorg dat de tacxrol goed stevig op de band zit en dat je goed wat druk op de band hebt. Ik rij met 8-8,5 bar op mijn achterband op de tacx. Gewoon een standaard schwalbe bandje. Maar ja hij blijft sneller slijten ban buiten.Bedenk ook als je nu buiten rijdt dat het wegdek vaak vochtig is. Er blijven sneller steentjes aan je band plakken en je zal dan ook sneller lekrijden. Na elke rit je banden controleren helpt een hoop.Nog wat info over de krachten die op je frame komen te staan en verschil tussen een tacx en buiten fietsen: http://www.tour-magazin.de/to/tour_arti ... &subnav=21
hmmmm, als ik dat laatste stukje goed bekijk is het fietsen op de weg dus eigenlijk gewoon slechter voor je frame dan op de tacx zitten? Dat doet me in iedergeval goed. Ik zet in de winter altijd mijn goede fiets op de tacx en fiets in de weekenden met een oude "pekelfiets".
Ik doe ook weleens krachttraining op de tacx en moet dan soms wel eens staan (zie de tacx trainingsschema's op hun site). In het begin durfde ik het niet zo, maar ik probeer het nu zo te doen dat ik niet te veel aan de fiets ga hangen maar echt de beentjes naar beneden druk (bovenlijf stilhouden).......dan gaat volgens mij het staandrijden op de tacx ook best goed.
M@zzel
Ach, als je op de Tacx zit en je kijkt naar beneden dan zie je het bracket helemaal heen en weer gaan, maar als je goed kijkt zie je dat dat niet komt doordat het frame buigt maar doordat je Tacx buigt (het achterwiel beweegt namelijk gewoon mee)
fietslicht
Dank voor jullie antwoorden, kan ik gelukkig nu lekker zonder vrezen tacxen!
De tacx snelspanner is inmiddels ook al besteld!
