Mijn vriendin heeft sinds kort een nieuwe Bianchi, met Campa Proton wielen. Met hierbij Vittoria rubino draadbanden.
Nou krijgen wij (samen) met geen mogelijkheid het bandje om 't wiel heen.
Bij de fietsenmaker hadden ze 'm er in 1 minuut omheen.
Hebben jullie tips en trucs om zo'n bandje er omheen te leggen? Die ook handig zijn als je ergens in een weiland staat?
Rekt zo'n band nog?
Tips voor banden opleggen
fietslicht
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
Quoten: Origineel geplaatst door Fietslicht op 21 Maart 2006
Mijn vriendin heeft sinds kort een nieuwe Bianchi, met Campa Proton wielen. Met hierbij Vittoria rubino draadbanden.Nou krijgen wij (samen) met geen mogelijkheid het bandje om 't wiel heen.Bij de fietsenmaker hadden ze 'm er in 1 minuut omheen.Hebben jullie tips en trucs om zo'n bandje er omheen te leggen? Die ook handig zijn als je ergens in een weiland staat?Rekt zo'n band nog?
Volgens mij heb je hier één van de moeilijke band/velg combinaties te pakken. Dan is het gewoon erg lastig om die band er om heen te krijgen. Gewoon met bandenlichters erop forceren het laatste stukje.
Een andere oplossing is om een iets ruimere band te kopen (ander merk), dan gaat het waarschijnijk makkelijker.
Quoten: Origineel geplaatst door big rosa op 21 Maart 2006
Yep! gewoon een beetje Dreft op het laatste, moeilijke gedeelte van de velg smeren en dan glijd het ff wat makkelijker er over heen. Voor onderweg , als de band er uiteraard weer moeilijk opgaat een beetje handcreme oid in een plasticzakje meenemen ,voor het geval dat je een lekke band krijgt en dat je weer zit te klooien en je band er niet opkrijgt.
Is Dreft niet slecht voor t rubber? of droogt dat wel helemaal zonder problemen op?
'k ben bang dat ik ook zo'n combinatie heb:
FSA RD-400 met conti gp 3000,
Heb gister 1 rand van de conti's erom weten te wurmen en heb vandaag nog beurse vingers. Wil eigenlijk morgen wel ermee rijden dus ga vanavond de dreft truck maar eens proberen voor de andere kant...
Experiment with your bike to get the best biking experience!
Quoten: Origineel geplaatst door *PFW* op 21 Maart 2006
Maar dan wel hééél voorzichtig om de binnenband niet te klemmen, anders is ie gegarandeerd lek !
fietslicht
Welke banden zijn 'ruimer'?
Quoten: Origineel geplaatst door T.Trapper op 21 Maart 2006
Ja, uiteraard (gegarendeerd lek zou ik niet zeggen, eerder dat er een kans bestaat op, want zo snel gebeurt dat nu ook weer niet).
je kunt ook eens kijken of je een dunner velglintje op je velg kunt leggen. FF bij de FM vragen welk merk. Als de band aan de ene kant wat dieper in de velg ligt heb je bij het erom leggen aan de andere kant iets meer band over (lees: minder band tekort). Met een bandenlichter (omgekeerd) krijg je hem er dan wel op. Succes.
De band er op masseren...... Hiermee bedoel ik: Het gedeelt dat er al op zit daarvan de wangen naar het midden van de velg duwen. Zo het hele wiel rond gaan todat je bij het gedeelte komt wat er nog niet op ligt. Als het goed is gaat dan het laatste gedeelte vrij gemakkelijk. Zorg er dus voor dat je de draad van de band rondom in het midden van de velg duwt.
M@zzel
fietslicht
OK,
Ik ga het eea wel proberen. Heb het bandje er nu wel op (laten leggen door de FM). Ik heb het ook nu heel hard opgepompt, misschien rekt het wat en dan vervolgens misschien met wat dreft op de juiste plek het bandje erop masseren.
Dank!
Dank!
