Hartslag lager dan normaal
6:13freak
6:13freak 21 mar 2006 10:16
Gisteren, tijdens mijn wekelijkse klimtraining op de Lemelerberg, (telkens 40 trappen maximaal in een zwaar verzet omhoog met een rust van 3 tot 4 minuten) bleek mijn maximale hartslag iedere keer veel lager uit te vallen dan vorige, op dezelfde manier uitgevoerde klimtrainingen. Wat kan dit nu betekenen? Dat ik nog niet hersteld was van zaterdag of dat mij conditie zodanig verbeterd is dat ik bij lagere hartslag het zelfde vermogen kan leveren? Mijn gevoel over de training was trouwens niet zo best.
kxlight
kxlight 21 mar 2006 13:19
Denk dat beide conclusies tot de mogelijkheden behoren. Ook zou bv temperatuur nog een rol kunnen spelen. Lagere temp betekent toch vaak lastiger de hartslag hoog te krijgen.
Maar op basis van je laatste zin zou ik dus denken dat je nog niet hersteld bent. Gevoel is een prima aanvulling op je hartslagmeter. Of is het andersom?!
6:13freak
6:13freak 21 mar 2006 14:13
Quoten: Origineel geplaatst door KXlight op 21 Maart 2006
Maar op basis van je laatste zin zou ik dus denken dat je nog niet hersteld bent. Gevoel is een prima aanvulling op je hartslagmeter. Of is het andersom?!Ik had het wel erg koud, dus dat zou een  verklaring kunnen zijn.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 mar 2006 21:17
Moe
6:13freak2
6:13freak2 21 mar 2006 22:23
Moe??
fietslicht
fietslicht 22 mar 2006 12:33
Wanneer je heel moe bent komt je hartslag ook minder hoog. Dit heeft te maken met overbelasting van je para-sympatisch systeem dat ervoor zorgt dat je hartslag niet hoger wordt.
Etymologisch is het woord fiets niet te verklaren.
speric
speric 22 mar 2006 14:00
Quoten: Origineel geplaatst door 6:13 Freak op 21 Maart 2006
waren je tijden ook hetzelfde ? Want anders kan je nooit zeggen dat je met hetzelfde vermogen hebt geklommen/getraind. Of je moet een vermogensmeter hebben.Maar een paar tellen kan een hoop verschil maken al mbt je hartslag.
6:13freak
6:13freak 22 mar 2006 14:54
Quoten: Origineel geplaatst door SpEric op 22 Maart 2006waren je tijden ook hetzelfde ? Want anders kan je nooit zeggen dat je met hetzelfde vermogen hebt geklommen/getraind. Of je moet een vermogensmeter hebben.Maar een paar tellen kan een hoop verschil maken al mbt je hartslag.
Dat lijkt me bij zo'n kort interval (ongeveer 20 seconden) moeilijk te constateren. Een extra handicap daarbij is dat ik nooit precies op hetzelfde punt begin met 40 x trappen. En een paar meter verder kan de berg weer een stuk steiler zijn. Maar ik zal vanavond een in mijn bestandje duiken of er enig verschil in tijd is te zien.
6:13freak
6:13freak 22 mar 2006 14:59
Quoten: Origineel geplaatst door Fietslicht op 22 Maart 2006
OK. Maar in dit geval had ik geen vermoeid gevoel. Het zal dus toch de kou geweest zijn. Ik zat echt te rillen op de fiets tijdens de afdalinkjes. Nooit geweten dat dat zoveel invloed kon hebben.
Betekent dit dan ook dat je prestatie minder wordt als het koud is? Of liggen je al hartslagzones gewoon een stuk lager. Ik vond het op de terugweg ook al een hele opgaaf om ik D2 te blijven, terwijl ik daar normaal zo in zit.
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 mar 2006 15:29
Wat doe jij voor een rare trainingen? Je gaat toch niet na krachttraining ook nog eens in D2 rijden.
Je moet je niet zo druk maken als je hartslag 1x wat lager is. Je hartslag is van zo ontzettend veel dingen afhankelijk, je kan toch niet zomaar een schuldig iets aanwijzen. Als er een duidelijk trend in zit wordt het een ander verhaal
6:13freak
6:13freak 23 mar 2006 10:05
Excuses, ik bedoel natuurlijk D1.
Ik maak me er ook totaal geen zorgen om hoor. Alleen ben ik wel nieuwsgierig naar de oorzaak als ik plotseling zo'n wijziging in mijn grafiekjes zie. Ik vraag me ook nog steeds af of het max. prestatieniveau naar beneden gaat als je het echt koud hebt.
fietslicht
fietslicht 23 mar 2006 10:16
Met fietsen heb je ook last van de luchtweerstand. De lucht is 'dikker' wanneer het koud is, dat zal je snelheid beinvloeden.
Verder, als het koud is, dan hebben je spieren hier last van. Wanneer je bij een optimale temp van rond de 20 graden fietst, dan zullen je spieren een bepaalde maiximum wattage kunnen leveren. Wanneer het heel koud is, dan zal dit enkele (10?) procent lager liggen.
Dit komt dacht ik doordat de spieren die het meest aan de oppervlakte liggen gewoon te koud zijn voor goede doorbloeding en dus niet optimaal kunnen meewerken.
Als je in de winterfietst moet je er ook aan denken dat je trainingszones anders liggen dan in de zomer. Wanneer je in de zomer rond de hf 170 als drempel zit, reken dan maar dat dit in de winter rond de 160.
Als iemand hier anders over denkt, hoor ik het graag.
