Wielomtrek meten?
Hi,
Net even m'n batterij van de teller vernieuwd, maar nu weet ik m'n omtrek niet meer. Op http://www.wielersportinfo.nl/trapfrequentie.htm staat dat 2096mm een standaard wielomtrek voor de racer is?Maar dat is toch per fietsteller en andere zaken verschillend?
Hoe kan je dat nu het makkelijkst opmeten.
Bij mij:
* Fietscomp: PRO Digi-8* Banden: Vittoria Rubino 23-622 (700 x 23C)* Velg: Rodi Airline Four
Volgens het instr. boekje moet ik hem instellen op 2133mm.
Bij mij:
theriddler
Krijtje , en dan een streepje op de grond en op je band, en dan 2 keer rond terwijl je erop zit, werkt met zijn tweeen een stuk makkelijker, en dan die afstand gedeelt door 2. is je wiel omtrek
Columns/ Hoogteprofielen /verslagen en veel meer! <br>
<a target="_blank" href= "http://www.peterkroes.nl">De Mannen</a><br>
Ik denk dat 2096 de beste maat is om aan te houden. Als je met een krijtje en een rolmaat gaat werken verlies je toch de nauwkeurigheid. Je zal dan op 209, 210 of 211 uitkomen.
Zo nauw komt het toch niet. die ene cm op 2 meter is een half procent. Dus heb je hem iets verkeerd staan dan rijd je 500 meter meer of minder op 100 km volgens je kilometer teller. En als je op je fiets gaat zitten dan deukt je band een beetje in en is de omtrek ook weer anders
eddiebouncer
Quoten: Origineel geplaatst door marrrtin op 27 Maart 2006
1/4 Pi maal diameter in het kwadraat...Martin, Heerhugowaard
2*Pi*r= de omtrek [r is straal=1/2 diameter]
(Pi*r kwadraat=oppervlakte)
niet dat dit echt een nauwkeurige manier is...
Mijn fiets is bezeten!
theriddler
of gewoon instellen 2100, de afwijking is maximaal 0,5 en of je 30 gem. rijd of 30,15, LB.
Quoten: Origineel geplaatst door Hans op 27 Maart 2006
makkelijker is om een plakband om band te leggen, deze vervolgens op een vlak oppervlak te plakken en de lengte hiervan meten.
niet te hard trekken dan hè , dar wordt ie langer van ..
- borgmonster
De enige juiste methode is om op je fiets te gaan zitten in de positie waarin je fietst, een streepje op de band en een streepje op de grond exact uitgelijnd ten opzichte van elkaar.
Daarna recht naar voren rollen totdat het streepje op de band weer precies vertikaal op de grond staat. Die positie op de grond markeren en de afstand ertussen meten.
Als die afstand ongeveer 2000 mm is, zal bij een juiste meting een meetafwijking van hooguit 2 mm zijn, dat is minder dan 0,1 .
Toch aardig nauwkeurig, denk ik!
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
Er rij langs een stoeprand dan weet je zeker dat je over een rechte lijn rijdt.Als je niet op de fiets zit om te meten dan moet je idd nog 4 mm van de totale afstand aftrekken....dit is voor het inveren van je band als je op de fiets zit
M@zzel
