17 apr 2006 12:54
Mijn zadelpen zit muurvast
Het is een alu pen met carbon cover in een aluminium frame.
De laatste keer dat ie los is geweest is tussen kerst en oude&nieuw, nog niet eens zo vreslijk lang geleden dus. De meest zware methode die ik tot nu toe heb geprobeerd is om een plankje tegen het zadel te houden en daar een paar ferme tikken met een hamer tegen te geven. De pen gaf geen krimp
Wie weet raad?
Weet iemand toevallig ook welke maat zadelpen er in een Pinarello Galileo 2005 gaat?
andromeda
andromeda
17 apr 2006 21:15
Heb je de zadelpenklem al losgedraaid?
nee ff serieus, al een smeermiddel geprobeerd ertussen te krijgen?
Met een draaiende beweging eruit halen dmv een waterpomptang( ik weet niet of je de zadelpen wil houden, maar dan moet je er een doek omheen doen)
succes
17 apr 2006 21:24
De carbon cover is al naar de klote
Ik moet dus al een andere pen hebben. Echter, ik weet niet welke diameter er in dit frame zit
Weet iemand waar ik de diameter kan achterhalen? Ik heb nl. geen 100 betrouwbare schuifmaat.
marconi
marconi
17 apr 2006 21:56
Tja, een betrouwbare schuifmaat kan je vast wel ergens even lenen. Je meet gewoon het goede deel op van die pen. Is die er al uit? Indien nog niet: Monteer een oud zadel heel vast. Zet zadel in een bankschoef of ergens goed klem. Draai dan het frame. Door het frame te gebruiken als hefboom kan je veel meer kracht zetten. Suc6!
17 apr 2006 22:30
Ik ben er al achter. Pina gebruikt de achterlijke, nergens anders voorkomende maat 31.0.
De carbon cover is al verrot, die liet los van de alu-steel. Ik moet dus een nieuwe, dit ziet er niet uit. Dur geintje, want het enige wat past is dus origineel Pina.
03 mei 2006 22:18
Iemand nog tips om de pen uit het frame te halen? De pen mag kapot, heb een nieuwe liggen....
bike_add1ct
bike_add1ct
03 mei 2006 22:34
Rare snuiter Sheldon Brown heeft hier een stukje over vastzittende pennen, niet specifiek voor carbon pennen maar mss kan je er iets mee.
Succes!
03 mei 2006 22:45
Het is geen carbon pen, maar een alu pen met carbon cover. De pen draait nu IN de carbon cover. Het carbon in de staande buis zit muurvast verkleeft aan de staande buis en de alu pen kan daar dan weer in draaien. Bij het stuk zadelpen wat er bovenuit steekt is de cover al helemaal kapot/weg.
Aangezien de pen geribbeld is trek je die er niet zomaar omhoog uit en kan kruipolie niet naar beneden.
Het stukje van SB had ik al gevonden idd. Ik snap de laatste tip niet goed.
scottwilko
scottwilko
03 mei 2006 23:40
laatste tip voor als niets werkt: Men neme een ijzerzaag, men zagen de pen af op 2cm boven het frame, dan ga je met het blad van de ijzerzaag een groef maken over de lengte van de zadelpen in het frame. Zoals op de site van SB staat is dit zeer riskant daar je het frame gemakkelijk beschadigt indien je te ver zaagt. Indien je de pen bijna tot helemaal door hebt gezaagt pak je een griptang waarmee je het nog uitstekende gedeelte van de pen vastpakt en dat uit het frame trekt.
03 mei 2006 23:52
Ik vrees dat dat de enige optie is
Kost wel een paar uurtjes zweten vrees ik. Hoe krijg je in hemelsnaam een rechte groef? En zijn er handvaatjes te krijgen voor ijzerzagen?
chevalier
chevalier
04 mei 2006 01:12
Ja die zijn er volgens mij wel , wat je ook kunt doen een stuk koper pijp 15 of 22 mm van een cm 20 en daar een zaagblad vast in klemmen met een bankschroef koper is zacht dus dat druk je zo vast. dan heb je een handvat om grip te zetten.
redhot
redhot
04 mei 2006 02:36
Een dag van te voren WD40 er op spuiten, Vlak voor je gaat beginnen nog een keer.
Dan zadel er af en de bovenkant van de pen in de bankschroef en je frame op en neer trekken.
Als je het hier niet mee voor melkaar krijgt kun je het frame weggooien maar het is mij zo altijd nog gelukt. Als je geen goede bankschroef hebt, ga dan even lang je lokale fm....
