Tubes, niet meer anders..
michiel17
michiel17 07 mei 2006 22:00
Vandaag mooi weer en heb maar mijn eerste criterium gereden met mijn Bontrager race x lite aero wieln met Dedatre Olimpico tubes erop. Ik wil je zeggen, ik had nooit zo'n groot verschil verwacht met draadbanden, het leek alsof de tubes ook nog aan de zijkant veel grip hebben wat ik met draadbanden mis. Soms trapte ik door omdat ik d8 nog genoeg grip te hebbne, maar stuiterde ik met mijn pedaal over de grond . Dit wou ik even kwijt
fdegrove
fdegrove 08 mei 2006 06:14
Hoi,
Mooi zo!
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
peedsbikes
peedsbikes 08 mei 2006 13:20
Rij je ook je trainingen op de tubes???????
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
michiel17
michiel17 08 mei 2006 16:48
Quoten: Origineel geplaatst door peedsbikes op 08 Mei 2006
soms, als het maar mooi weer is durf ik het wel aan, maar bijna altijd wel met bandjes.
fdegrove
fdegrove 09 mei 2006 07:19
Hoi,
Ik doe dus niks anders dan trainen.............................
Ciao,
ilfalco2004
ilfalco2004 10 mei 2006 23:16
Heb sinds kort carbon wielen met tubes, loopt super. Heb wel al na 3e keer fietsen met tubes lek gereden. Kon het echter snel herstellen met sealant van Tufo.
Fly like an Eagle!
Old Warriors Never Die
casran
casran 12 mei 2006 14:35
Aha, goed Michiel... maar roep het niet zo luid: iedereen zit maar vanalles te verbeteren aan z'n fiets, maar vergeet dat die aloude keuze voor tubes nog steeds de beste is naar comfort, rijplezier, grip en rolweerstand toe. Shttt...
Quoten: Origineel geplaatst door ilfalco2004 op 10 Mei 2006
Na 3 ritten? Pech gehad wrslk...
Hoe heb je 't gedaan met die Tufo? Er niet op voorhand ingespoten en ter plekke gedaan? Was het ook een Tufo-tube? Graag wat feedback. Thx.
ilfalco2004
ilfalco2004 12 mei 2006 15:53
Quoten: Origineel geplaatst door C a s r a n op 12 Mei 2006
Zal idd wel toeval zijn geweest (hoop ik). Ik heb het er in laten lopen nadat ik lek gereden had, je moet het bovenste gedeelte van het ventiel eruit draaien en dan de tube sealant over het ventiel schuiven dan ongeveer 20ml sealant in de tube laten lopen het wiel een paar keer rond draaien. Daarna heb ik hem met co2 patroon opgepompt (natuutlijk eerst bovenste gedeelte van ventiel terug plaatsen) en het lek was wonderwel dicht. Heb de tube na thuiskomst weer op 10 bar gepompt en nu 2 dagen later is hij nog steeds keihard. Heb tufo s3 lite tubes. Maar ik heb van mij FM begrepen dat het ook werkt bij conti tubes.
voor instructie video kijk hier: http://www.tufo.com/index.php?lg=en&co=instrukce
Fly like an Eagle!
ilfalco2004
ilfalco2004 14 mei 2006 12:27
Even een aanvulling op mijn verhaal, de tube bleef heel maar na 2 uur fietsen bleek er toch lucht uit de band liep (wel heel erg minimaal). Ik heb nu sealant die de boel wel dicht houd. zie deze website http://stanstiresealant.com/ . Heb het er ook met mijn Fm over gehad hij heeft diverse set gevuld met notubes sealant en hier zijn de gebruikers heel te vreden over (zelfs zouden enkele profs hiermee rijden).
Fly like an Eagle!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 14 mei 2006 13:19
Quoten: Origineel geplaatst door ilfalco2004 op 14 Mei 2006
notubes is idd een superprodukt, werk er zelf ook veel mee
ilfalco2004
ilfalco2004 27 mei 2006 21:04
Vandaag 2 keer lek gereden (dat krijg je met die regen!) en ook weer niet! Dwz de sealant heeft goed zijn werk gedaan, ik heb er niks van gemerkt. Ik zag dat er sealant op het frame zat en heb even gechecked alles zit weer goed dicht zonder bij te pompen zelfs.
Fly like an Eagle!
max8450
max8450 05 okt 2006 22:43
Dus als ik het goed heb is tuberijden niet zo gek veel duurder al rijden met draadbanden.
Als je nu een goeie tube koopt en er meteen wat sealant in doet, dan rij je dus niet lek en hoef je ook geen binnenbandjes te vervangen (niet leuk in groep, als iedereen op je wacht).
Of vervang je die toch best als je thuiskomt?
Mijn bandjes kosten toch ook 30€/stuk en ik rij toch wel een keer of 6 lek per jaar (ongeveer 10.000km/j.)
Tel daarbij de nodige luchtdruk"bommetjes" erbij à rato van 2 €/stuk (voor de 16 gram versie) en je komt ook aan een aardig bedragje.
Ik heb dus nood aan 4 buitenbanden en een 6 tal binnenbanden en een bommetje of 6.
Snel gerekend komt dat dus op ongeveer 140 € per jaar.
Als een goeie tube zo'n 50 € kost en ongeveer dezelfde levensduur heeft als een draadband, dan lijken tubes mij wel aangewezen, gezien het verhoogde comfort en grip.
Graag wat meningen van diegenen die het kunnen weten.
Ik heb namelijk nieuwe wielen nodig en begin nu te twijfelen tussen tubes en bandjes.
Ik rij 2500 km met een draadband, waarna ik de voorste met de achterste verwissel, wegens snellere slijtage achteraan. Na nog eens 2500 km worden beide banden vervangen.
PS:Ik ben geen wielrenner, maar rij toch relatief vaak.
