Wat bij altijd best lang in beslag neemt is het correct afstellen vd schoen plaaten.
Er is al een discussie over geweest, maar waar het mij om gaat is dat ikaltijd 1 vd 2 , vaak rechts, gelijk goed heb, maar met links heel lang loop te klooien.
Zijn er mensen met hetzelfde euvel. Het lijkt bij mij wel alsof links veel losser zit vaak.
afstellen schoenplaaten
eigenlijk niet, zoals steeds heb ik de laatste keer de grijze Look KEO plaatjes (voorheen gele SPD-SL) gemonteerd op het zicht i.e. zonder de schoenen ook maar één keer aan te doen. Ik presenteer de schoenen wel op mijn pedalen waarbij ik de crank horizontaal zet om te zien of de afstand van de hiel van de schoen tot de crank zo'n beetje is wat het moet zijn. Ook aan de stand van de bouten tov de plaatjes kan je al veel afleiden, om links met rechts te vergelijken moet je natuurlijk wel "spiegelen".
Bovengenoemde plaatjes hebben wel wat speling waardoor de afstelling wat marge toelaat.
Motta
Motta
Motta
Inderdaad gewoon op het zicht. Je voelt snel genoeg of het niet goed is en dan kan je kleine aanpassing doen.
Jan
Jan
http://www.duursportersweb.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
ja, dat doe ik ook of op basis van ervaring(en), maar het frapante is duser altijd 1 van de 2 voeten niet optimaal lijkt te zitten.
Misschien omdat ik met die voet bijna altijd uitklik is het plaatje meer versleten, veer spanning anders geworden in het pedaal?
Ook met nieuwe plaatjes hou ik het probleem. Zou mijn ene been toch iets langer zijn en zit ik iets te hoog ?
ik weet het niet, vandaar dat ik mij afvroeg of iemand anders ook een dergelijke ervaring had/ heeft.
Bij het aanbrengen van de plaatjes is met de stand van je voet(en) rekening te houden. Bij de meesten staan de voeten iets naar buiten gedraaid. Het kan goed zijn de plaatjes een pietsie tegengesteld aan te brengen, afhankelijk of je voeten iets naar binnen of naar buiten staan. Als je het niet overdrijft is er ruimte zat voordat je met je hak de buis raakt. Misschien helpt het bij jou.
Vr. gr., wibo
Vr. gr., wibo
ilfalco2004
ik zit ook altijd te klooien met de plaatjes. bij speedplay x-series had ik dat probleem niet (maar dat is logisch).
Fly like an Eagle!
Old Warriors Never Die
Ik heb rechts rechter dan links bij mijn race schoen, mijn linker voet staat iets naar buiten, maar dat is bijna niet te zien. Mijn mountainbike schoenen staan anders afgesteld, dat merk ik meteen want dan krijg ik last van mijn knieen. Gewoon net zolang proberen tot het goed voelt en je geen last krijg.
Ja ik heb net hetzelfde probleem,en ook bij mij is het de linkse voet,zelfs steunzolen hebben mijn probleem niet echt verholpen,en als dit nog niet erg genoeg is heb ik nog het probleem dat ik bijna geen kracht kan zetten.
Telkens ik na een rit thuis kom,voelen mijn benen aan als rubber,net of ik er elk moment kan doorzakken,echt heel raar!!
Bij mijn MB heb ik absoluut geen problemen,ik heb als eens geprobeert om mijn race-schoenen net hetzelfde af te stellen als bij mijn MB,maar zonder resultaat.
Ik dacht dat ik met dit probleem alleen zat,maar blijkbaar zijn er toch nog mensen die dit vervelende euvel hebben.
Vraag is natuurlijk,wat kunnen we er aan veranderen,ik heb al andere schoenen en schoenplaatjes gekocht,ook hier,zonder verbetering.
scottwilko
Schijnt dat de redaktie van fiets ook het forum in de gaten houdt. En dit is eigenlijk wel een heel goed artikel voor de rubriek: hoe zo. Kunnen zij het met plaatjes uitleggen waarbij het voor iedereen duidelijk moet zijn.
