assos mille
omer
Gebruikersavatar omer 22 mei 2006 19:25
Ik wil een assos mille koersbroek bestellen via internet.Maar zou toch wat zekerheid willen.Ik ben 1m84 en weeg 79 kg.Weet iemand die ook met zo een koersbroek rijdt welke maat bij mij zou passen?
raphael
raphael 22 mei 2006 19:46
hoe tevreden ik ook ben met Assos (en ik heb heel wat zooi van ze) één ding vind ik minder en dat is de maatvoering. dus zeker bij Assos: vooraf passen is het devies!
enne, op enkele restpartijen na (bijv Hopmans) zijn voor zover ik kan zien de prijzen van Assos in Europa vrijwel gelijk. Mocht je een goedkoop adres weten, dan hoor ik het graag (maar ik wil wel kunnen passen ;-)
succes
cimecaron
cimecaron 22 mei 2006 21:59
Zoals hier boven staat kan ik alleen maar beamen.  Ik heb ook via internet besteld, maar deze was eigenlijk te klein.   Dus minstens 1 maat groter bestellen.
neel
Gebruikersavatar neel 23 mei 2006 00:58
Ik ben 1,89 m en weeg 80 kilo en heb de Assos T Fi Mille in maat XL.
Als ik deze aantrekt en rechtop sta, zit hij wel wat strak, maar op de fiets vergeet je dat gewoon omdat de broek en zeem dan erg goed zitten. Velen vinden de pijpen te kort en kan de band onderaan de pijpen strak zitten afhankelijk van de omvang van de bovenbenen .
Ik heb ook nog een T FI.13 S2 in maat XLG en die zit eigenlijk ook goed, iets minder strak en iets langere pijpen, maar tijdens het fietsen wel iets meer wrijving op de zeem.
Zoals eerder vermeld, altijd passen en het liefst ermee fietsen! Daarna kun je een tweede model wel via internet bestellen, al verschillen de prijzen in de EU nauwelijks, uitverkoop uitgezonderd.
omer
Gebruikersavatar omer 23 mei 2006 01:12
Bedankt voor de reacties.Ben een mille gaan passen.En ik moet zeggen dat het moeilijk is voor een keuze te maken. L is zeker te klein. XL is juist te klein denk ik.Het is zoals neel zegt.Als ik recht sta trekt het.Als ik dit met mijn andere broeken moet vergelijken zijn mijn veel losser.En de XLL van mille is de band aan de pijpen een beetje los maar voor de rest zit die perfect.
6:13freak
6:13freak 23 mei 2006 11:51
Quoten: Origineel geplaatst door omer op 22 Mei 2006
Helaas heb ik om dit soort redenen ook maar afgezien van Assos. Het werd me te gek om (voor die prijs) de bretels door midden te knippen en er een stukje tussen te zetten. Maar ik heb nu nog steeds niets. Denk nu na over een Gore broek met hetzelfde Assos zeem. Misschien is de pasvorm daar beter van. Iemand ervaring?
niklas2
niklas2 23 mei 2006 12:24
Met mijn lengte van 1.85m aan 73 kg pas ik net aan in de Assos Mille (indien in fietshouding).
Als je graag veel geld aan een echt heel goede fietsbroek uitgeeft, denk dan ook eens aan het merk Sugoi. Die bevalt me nog beter dan de Assos, zowel qua pasvorm als zitcomfort/zeem. De duurste Sugoi is net ietsje goedkoper dan de Mille.
Sugoi heeft langere en iets nauwere pijpen dan Assos en langer bovenlijf. Een fietswinkel in Zwolle verkoopt deze broeken. En ik heb aandelen in noch Sugoi noch de desbetreffende winkel.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
6:13freak
6:13freak 23 mei 2006 12:55
Da's maar 20 km. bij mij vandaan. Vrijdag toch eens kijken.
niklas2
niklas2 23 mei 2006 13:14
Quoten: Origineel geplaatst door 6:13 Freak op 23 Mei 2006
Dus je weet welke shop ik bedoel?
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
6:13freak
6:13freak 23 mei 2006 14:12
Quoten: Origineel geplaatst door Niklas2 op 23 Mei 2006
Ik heb gegoogeld op sugoi en zwolle, dan komt er maar 1 naar boven.
bikebikkel
Gebruikersavatar bikebikkel 23 mei 2006 17:06
Ik heb pas de Mille gekocht na hem gepast te hebben. Ben zelf 1.78 mtr en weeg op dit moment 84 kg. De L past mij prima, maar ik houd er wel van als de pijpen een beetje strak om mijn benen zitten. Heb de ervaring (met andere merken overigens) dat de broek na verloop van een aantal wasbeurten ook wat ruimer gaat zitten en dat geeft dan vaak weer wat ongemak als de broek te los zit.
Het is dus heel persoonlijk. Passen dus voor je koopt !
"Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd" (bij wijze van spreken dan :-) )
omer
Gebruikersavatar omer 23 mei 2006 18:20
Ik ga toch geen kopen.Ik vind dat de broeken veel te hard spannen.Welk merk is na assos ook heel goed?
