Wielmaat Fulcrum Racing 3
Je kunt dat het beste zelf opmeten omdat het per band anders is.
Het makkelijkste is om het wiel met het ventiel richting grond neer te zetten en op die plaats een streep te zetten. Dan loop je vooruit totdat het wiel een omwenteling heeft gemaakt en maak je op de plaats waar het ventiel is (helemaal beneden dus) weer een streep op de grond. De afstand tussen deze twee strepen is het aantal centimeters of millimeters dat je moet invullen.
Heb zelf trouwens ook Fulcrum racing 3's en ik kom op 2109 mm!!
23 mm banden zijn heel erg hetzelfde, jouw meetonnauwkeurigheid is een stuk groter dan het verschil in omtrek van bandjes.
Als je toch zelf ga meten, ga dan wel zelf op de fiets zitten tijdens het meten anders heb je weer een extra fout in je meting
