Balhoofd versleten?
Ik heb een paar maanden geleden een Cube racefiets tweedehands gekocht van +/- 2 jaar oud. Super fiets, alleen krijg ik het balhoofd niet spelingvrij. Ik heb de vork er helemaal uit gehaald en alles weer in elkaar gezet, ook heb ik de inbus bovenin de balhoofd flink aangedraaid (eerst twee inbussen aan zijkant los, inbus bovenin aangedraaid, twee andere inbussen weer vast).
Zie ik iets over het hoofd? Het lijkt mij sterk dat het balhoofd al versleten is maar misschien heeft de vorige eigenaar er nooit naar omgekeken.
Stel dat ik het balhoofd moet vervangen; is dat goed zelf te doen?
Graag jullie advies!
danny1407 schreef:Toen je die inbus bovenin flink aandraaide...kreeg je het stuur toen nog om?
Anders lijkt het me eerder een gevalletje expander-probleem.
ja, na het aandraaien van de inbus draait het stuur nog makkelijk. Wat is een expander probleem?
Is nog steeds moeilijk te zeggen, maar met die bovenste inbus, draai je de topcap tegen de stuurpen aan.
De bedoeling is om deze strak genoeg te draaien om de speling eruit te halen, maar ook los genoeg om je stuur soepel te laten draaien.
Het lijkt erop dat je expander zichzelf niet goed (genoeg) vastzet.
De expander is een huls die zich uitzet binnenin je vorkbuis en daardoor op dezelfde plek blijft.
Als deze defect is en verschuift tijdens aandraaien, krijg je nooit je topcap vast genoeg tegen je stuurpen aan.....en dus ook nooit je speling eruit.
Ik heb de expander er uitgehaald, zie foto (helaas onscherp). Misschien domme vraag maar hoort die breuk in het witte gedeelte?
Ik ging er vanuit dat die voor het uitzetten is maar nu ik er langer naar kijk vraag ik me af of het een breuk is.
http://img411.imageshack.us/img411/2754/photoqr.jpg
Komt de stuurpen wel ver genoeg boven de vorkbuis uit? Met andere woorden: Is je vorkbuis niet te lang? De Topcap moet altijd op de stuurpen komen, en mag de vorkbuis niet aanraken, anders zet hij zichzelf niet vast...
C'est le moustache qui fait la musique
pp_mm schreef:Komt de stuurpen wel ver genoeg boven de vorkbuis uit? Met andere woorden: Is je vorkbuis niet te lang? De Topcap moet altijd op de stuurpen komen, en mag de vorkbuis niet aanraken, anders zet hij zichzelf niet vast...
Daar zit ook wat in!
Mocht dit het geval zijn, alsnog een ander expandertje erin doen.
Kost niet veel en scheelt een hoop gekloot nu en in de toekomst.
danny1407 schreef:pp_mm schreef:Komt de stuurpen wel ver genoeg boven de vorkbuis uit? Met andere woorden: Is je vorkbuis niet te lang? De Topcap moet altijd op de stuurpen komen, en mag de vorkbuis niet aanraken, anders zet hij zichzelf niet vast...
kun je heel makkelijk even testen door een spacer (kan heel dun zijn) bovenop de stuurpen te monteren. is bij carbon vorkbuis sowieso aan te raden
Goed nieuws: een expander gehaald die lijkt op die hierboven en de speling is eruit.
In eerste instantie bleef het probleem ook met de nieuwe expander, het viel me op dat ik de spacers nog kon draaien (dus niet klemvast zaten).
Toen de expander zachtjes aangetikt met een hamer en alles goed vastgezet *voordat* ik de speling controleerde. En nu is het weg, ik hoop dat dat zo blijft. Ik vraag me af of het te maken heeft met de maar liefst drie spacers eronder, misschien geeft dat marge voor speling?
PS er zit genoeg ruimte tussen de bovenkant van de vorkbuis en de bovenkant stuurpen.
