BMC PROMACHINE 2009
januari
januari 05 jan 2011 22:22
Goedendag,
Ik kan een BMC PROMACHINE SLC01 uit 2009 kopen. Prachtige fiets. Wie kan mij enig advies geven over de framemaat. Uiteindelijk is dit persoonlijk. Ik ben zelf 189 cm lang. Het PDF document van BMC zegt 57 tot een lichaamlengte van 190 en vanaf 190 een framemaat van 59. Wat zeggen jullie, hebben jullie ervaringen met het merk BMC.
Is het niet verstandig een kleiner frame te kiezen (dus 57) als je lichaamslengte (bijna) bij beide maten past.
Gebruikersavatar havana 05 jan 2011 22:27
Als je huidige fiets je goed zit, dan kun je zo kijken of die BMC je past.
Bovenbuis, setback, stuurpenlengte, balhoofdbuis...
sharkman113
sharkman113 05 jan 2011 22:28
Ik zou zeggen, gebruik de zoekmachine voor dit frame en zonder goed opmeten is er niet meer te zeggen over de maatvoering als wat BMC aangeeft. Overigens is een 57 cm frame voor een niet wedstrijdrijder van 1,89 in 99% van de gevallen te klein en is de 59 een betere optie.
jeroennl
jeroennl 05 jan 2011 22:30
Ik ben 183 en heb een 55cm uit 2008, dus met die 59cm moet je het wel redden.
Frame is mooi, maar niet geweldig. Vooral de voorkant is niet geweldig stijf.
januari
januari 05 jan 2011 23:06
Hallo Jeroen,
Deze hoort bij een lichaamslengte van 190 cm Is het 57 frame geen betere optie. Je zegt dat je bij twijfel beter het grotere frame kunt kiezen?
jeroennl
jeroennl 05 jan 2011 23:17
Je moet het ook wel kunnen redden met dat 57cm frame, maar je moet dan wel met een redelijke drop kunnen rijden. Anders krijg je teveel spacers en dat maakt de voorkant nog slapper. De regel is dat je dit soort verschillen zonder problemen met de stuurpen en zadelpen/setback kan oplossen.
januari
januari 05 jan 2011 23:20
Halllo Jeroen
wat een termen, kun je dit nog even toelichten "redelijke drop kunnen rijden. Anders krijg je teveel spacers".
Groet,
Jan
HenH
HenH 05 jan 2011 23:26
drop= verschil in hoogte tussen zadel en stuurp(horizontaal gemeten)
Spacers= ringen die je onder je stuurpen doet als je hoger wilt zitten voor als je rug niet meer lenig genoeg is of je het lekkerder vindt rijden.
In dit geval: als je hoog wilt zitten zul je spacers nodig hebben. Spacers zorgen voor een slapper geheel en aangezien dit frame al als niet super stijf van voren aangeduid wordt is dat niet wenselijk.
Ik hoop dat het zo wat duidelijker is.
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
januari
januari 05 jan 2011 23:35
In de BMC folder spreken over een drop van 69. Zijn dit mm en is dit een advies?
HenH
HenH 05 jan 2011 23:38
Dit is idd in mm's.
Een drop van 7 cm is normaal, al kun je bijna niet over normaal spreken, omdat dit bij elk persoon anders is. Het is mooi om mee te beginnen.
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
Gebruikersavatar amclassic-fan 06 jan 2011 01:39
januari schreef: In de BMC folder spreken over een drop van 69. Zijn dit mm en is dit een advies?
Dat zal de drop van het bracket zijn, dat is bij ieder weg frame (nagenoeg) 't zelfde.
bert01
bert01 06 jan 2011 11:57
Ik heb zelf ook een BMC pro machine, mn vorige fiets was een 61cm fiets en de BMC heeft framemaat 58 met vrijwel de zelfde afmetingen.
Het zou dus zeer waarschijnlijk zijn dat je bmc ook een paar maten kleiner moet zijn dan je huidige.
