hoe kun je je hfmax uitzoeken.
laatst heb ik het geprobeerd door eerst rustig wat te fietsen en toen een stuk zo hard mogelijk met op het laatst een viaduct op.
op het viaduct kon ik echt niet meer harder en ik ging bijna over m'n nek. hier was mijn hartslag 189.
terwijl volgens berekening 193 zou moeten zijn.
klopt dit, ik vindt 189 nogal laag.
ik ben 23 mijn rustpols ligt tussen de 45 en 50
2 jaar geleden kon ik nog aan hf 188 een 30 min fietsen.
hebben jullie misschien nog methodes om dit te meten?
hf max
Je methode is uitstekend. Alleen moet je het een aantal keren herhalen. Flink hard fietsen met aan het einde een volle sprint tegen een viaduct op. Ikzelf zit maar liefst 10 slagen onder het rekensommetje, bij verschillende pogingen zit ik er zelfs 14 slagen onder. Mijn max is 182. Bedenk dat er profs zijn met een maximum dat nog onder de 180 ligt. Herhaal je pogingen nog maar een keer of vijf, kijk dan waar je uitkomt.
Denk dat een viaduct te kort is om aan je maximale hartslag te komen.
Weet dat om m'n maximale hartslag te halen de maximale inspanning minimaal een minuut of drie moet zijn en daarvoor al enige tijd boven het omslagpunt gereden hebben.
Dit alles na een warming up en minimaal een half uur ingereden te hebben.
Rekensommetje is maar een indicatie, kom er ruim 20 slagen boven, en zegt helemaal niets over je capaciteiten
Wil je veilig en goed je max. hartslag bepalen dan lijkt een sportarts mij een goed idee.
ik had bijna een uur rustig gefietst dus dat lijk tme wel voldoende. ik snap alleen niet dat je die inspanning 3 min vol kan houden op dezelfde hf.
ik kon echt niet harder ik heb het wel geprobeerd om vol te houden maar mijn hartslag daalde alleen maar. en de snelheid ook, hoe graag ik ook wou.
ik heb inderdaad er over zitten denken om een test te laten doen. ik ben alleen bang dat ik dan te zwaar moet trappen en ik daarna dus weer last van m'n knie krijg.
ik heb weleens ergens gelezen dat je een steeds zwaarder wattage moet trappen met een omwenteling van ongeveer 60?
als dit niet zo is zou het misschien wel een goed idee zijn. ik denk alleen dat ik er zo ook achter kan komen.
Quoten: Origineel geplaatst door luna op 10 Augustus 2006
Denk dat een viaduct te kort is om aan je maximale hartslag te komen.Weet dat om m'n maximale hartslag te halen de maximale inspanning minimaal een minuut of drie moet zijn en daarvoor al enige tijd boven het omslagpunt gereden hebben.Dit alles na een warming up en minimaal een half uur ingereden te hebben.Rekensommetje is maar een indicatie, kom er ruim 20 slagen boven, en zegt helemaal niets over je capaciteitenWil je veilig en goed je max. hartslag bepalen dan lijkt een sportarts mij een goed idee.
ik had bijna een uur rustig gefietst dus dat lijk tme wel voldoende. ik snap alleen niet dat je die inspanning 3 min vol kan houden op dezelfde hf.ik kon echt niet harder ik heb het wel geprobeerd om vol te houden maar mijn hartslag daalde alleen maar. en de snelheid ook, hoe graag ik ook wou.ik heb inderdaad er over zitten denken om een test te laten doen. ik ben alleen bang dat ik dan te zwaar moet trappen en ik daarna dus weer last van m'n knie krijg.ik heb weleens ergens gelezen dat je een steeds zwaarder wattage moet trappen met een omwenteling van ongeveer 60?als dit niet zo is zou het misschien wel een goed idee zijn. ik denk alleen dat ik er zo ook achter kan komen.
Gewoon een inspannings test laten doen. Het aantal omwentelingen mag je zelf bepalen. Ik haal tijdens mijn tests altijd een gemiddelde van 100-105 omwentelingen.
Trainen met je hoofd
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Fietsen met je hart
Afzien met je ziel
Je moet natuurlijk wel ongeveer 10 a 15 minuten de longen uit je lijf rijden en dan pas afsprinten tegen een viaduct. Het viaduct is er om vanaf een bijna maximale hartslag tot een absoluut maximum te komen. Begin dus aan het eindsprintje als je hartslag reeds in de buurt van je vermeende maximum ligt. Je hart kan in dat korte tijdsbestek maar beperkt stijgen.
Idd, als je een inspanningstest laat doen weet je het natuurlijk ook ongeveer. Het kan natuurlijk een paar slagen verschillen. Met berekeningen van 220 min je leeftijd klopt het misschien wel bij sommige mensen maar het kan ook redelijk wat verschillen. Nu ben ik pas 15 geworden, en heb in juni nog test laten doen en had maximum hartslag van 213 en 220 - 15 is bijna 10 slagen minder dan mijn werkelijke max.
Ik heb dan wel een hoge hartslag, maar bij mij ligt zowat alles hoger, zo kan ik ook lang aan hartslagen van 180 en meer fietsen, zeker in de koers.
hoe kun je je hfmax uitzoeken.laatst heb ik het geprobeerd door eerst rustig wat te fietsen en toen een stuk zo hard mogelijk met op het laatst een viaduct op.op het viaduct kon ik echt niet meer harder en ik ging bijna over m'n nek. hier was mijn hartslag 189.terwijl volgens berekening 193 zou moeten zijn.klopt dit, ik vindt 189 nogal laag.ik ben 23 mijn rustpols ligt tussen de 45 en 502 jaar geleden kon ik nog aan hf 188 een 30 min fietsen.hebben jullie misschien nog methodes om dit te meten?
alleen haal ik ook niet zo makkelijk men max. hartslag ofwel op bergskes ,maar in groep zijn die veel makkelijker haalbaar doordat er een vorm van competitie is,waardoor je makkelijker dieper en intensiever kan fietsen,probeer da eens uit bij snellere groepen.
