Extreme speling tussen naaf en achtervork.
juulh
Gebruikersavatar juulh 06 jan 2011 21:51
Beste forum gebruikers,
Ik heb gister tijdens het cassette wisselen de ontdekking gedaan dat er iets niet helemaal goed is met mijn achterwiel(len) Er zit namelijk ongeveer tussen de 5 en de 7,5mm speling tussen. ik kan hierdoor m'n achterwiel een stuk opzij drukken. ik kan nu al het ware m'n wiel wegduwen, en het is niet echt veilig wanneer ik een bocht maak (vooral naar rechts).
Weet iemand waar 'm dit in zit, en wat ik er aan kan doen?
Ik rijd met Fulcrum Racing 5 en de Stratos wielen van Ridley (volgens mij 4ZA?)
Juul
toevoeging: Foto's 21.17u[img=http://img405.imageshack.us/img405/6545/dsc04627w.jpg]
[img=http://img9.imageshack.us/img9/5705/dsc04628b.jpg]
Specialized Tarmac Elite Compact
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 06 jan 2011 22:00
Begrijp ik nu goed dat je dit probleem met beide wielsets hebt? Is het echt speling of kun je het wiel tegen de remblokken duwen? Heb je de quick release wel strak genoeg staan en maakt dit verschil uit?
juulh
Gebruikersavatar juulh 06 jan 2011 22:03
apexrider schreef:Begrijp ik nu goed dat je dit probleem met beide wielsets hebt? Is het echt speling of kun je het wiel tegen de remblokken duwen? Heb je de quick release wel strak genoeg staan en maakt dit verschil uit?
Ja, de quick release staat zo strak mogelijk. en nee dit maakt geen verschil uit. ik kan als het ware het wiel echt helemaal wegduwen, ik zal kijken of ik er een foto van kan maken, want op dit moment kan ik de camera even niet vinden (:$)
En ik heb ook problemen met beide wielsets, en ook met verschillende snelspanners.. Ik baal hier behoorlijk van, want ik ben bang dat ik een deel van de inruilwaarde kwijtraak:(
jsparie
jsparie 06 jan 2011 22:22
Het is helemaal niet zo vreemd als je een wiel ter hoogte van de remblokken opzij kunt duwen. Dit hebben alle wielen in meer of mindere mate. Als je dit ook lukt ter hoogte van de naaf dan heb je pas echt een probleem.
juulh
Gebruikersavatar juulh 06 jan 2011 22:25
Denk hierbij wel dat ik de remmen 'open' heb staan.......
weet iemand hoe ik de foto's kan verkleinen? :$
juulh
Gebruikersavatar juulh 06 jan 2011 22:35
ik had was op dat moment er al mee bezig ;-)
iig bedankt Zorro!
dimi_stevens
dimi_stevens 06 jan 2011 22:43
als je wiel in die stand blijft staan (tegen je remhoef) zonder verder druk te geven zou ik denken dat het speling in de naaf is.
stevens aspin
ultegra triple
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 06 jan 2011 22:46
Zou ook geen andere verklaring weten. Blijft apart dat ie deze extreme speling met twee verschillende wielen heeft.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 06 jan 2011 22:54
Heeft je frame geen opdonder gehad? Je wiel staat volledig uit het midden.
regesi
regesi 06 jan 2011 23:22
Lijkt speling op je naaf (lagers) , of staan je spaken heel slap?
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 06 jan 2011 23:39
Voel je ook duidelijk speling op je achteras als je je wiel uit je frame hebt? Zo ja, dan lijkt het mij iets met de lagering van je naaf/as. In dat geval is het echter wel vreemd dat je nu 'in ene' veel speling hebt en het daarvoor niet gemerkt hebt. Het slijten van lagers is toch een geleidelijk proces.....
juulh
Gebruikersavatar juulh 07 jan 2011 08:06
klimmer schreef:Heeft je frame geen opdonder gehad? Je wiel staat volledig uit het midden.
Ik ben in afgelopen zomervakantie een keer gevallen en toen moest er het een en ander gerepareerd worden bij rondom de derraileur (achterpad, derraileurkooi etc..) maar ik heb daarna nooit het idee gehad dat er al speling tussen zat. Ik denk zelf niet dat het aan de spaken ligt, want ik heb op de standaaerd stratos wielen nog
Geen 200km gereden en op die fulcrums rond de 1650km.
