Dit bericht heb ik al in de rubriek Techniek gepost, maar nog geen reactie gekregen. Denk eigenlijk dat ik hier iets meer kans maak.
Even een vraagje over het afstellen van een naaf en de conus.
Omdat de oude conus van mijn Shimano achterwiel versleten was, heeft mijn FM een nieuwe gemonteerd en gelijk alles even opnieuw ingevet. Waarna ik bij thuiskomst mijn wiel in mijn fiets probeerde te plaatsen en tot de conclusie kwam dat mijn wiel aanloopt, of beter gezegd: niet loopt. Hij kan amper ronddraaien. Ik heb zelf al geconcludeerd dat in mijn geval de achtervork direct tegen de sluitring van mijn cassette aanzit. Volgens mij hoort hier zo'n 0,5-1,0 cm ruimte tussen te zitten wat kan worden bereikt door het juist monteren van de conus. De conus steekt nu namelijk niet uit de naaf en ligt dieper dan de sluitring van de cassette.
Aangezien ik morgen, of in ieder geval maandag wil gaan fietsen wil ik zelf proberen om het probleem even op te lossen en niet wachten tot dinsdag wanneer FM weer open is. Maar dit is mij nog niet gelukt. Kan iemand mij vertellen hoe de conus wat meer uit je naaf kan laten steken, zonder dat er speling op de naaf komt te staan? Of liggen de oorzaak en oplossing toch ergens anders?
Alvast bedankt.
Verkeerd gemonteerde conus
chielgymbroek
Waar woon je ?
heb je een foto ?
Het lijkt wel of de FM ( nouja.. maker?) vergeten is de zgn borgmoer er ook op te draaien, die kom namelijk tegen je achtervork aan en is zo'n cm breed inderdaad.
Als dat zo is, zorgt bij het ronddraaien van het wiel de conus ervoor dat ie mee draait, tot ie klem zit en je wiel dus niet meer draait..
Ik snap nooit zo goed waarom sommige FM'ers nooit iets lijken te testen..
heb je een foto ?
Op de as zit aan beide zijden meestal aluminium opvulringen die best een dikte kunnen hebben van 5 tot 10 mm. Misschien is de FM er een vergeten te monteren. Let wel op dat het wiel precies in het midden staat van de vork! Als die ringen vergeten zijn of verkeer gemonteerd dan staat je wiel UIT het midden.
chielgymbroek
Aangezien het mij nog niet gelukt om het zelf te fixen en nog geen tijd heb gehad om naar de FM te gaan, hier even twee foto's. Dan kunnen jullie vast aangeven of ik werkelijk iets mis wat nog bij de FM ligt. Alvast bedankt.
heb je nog een foto van het wiel recht erop zeg maar, dus de band in het binnen van de foto.
Het lijkt erop dat ie de vulringen / borgmoeren aan de andere kant heeft gedaan. Of de conus verkeerd om aan de andere kant..
Hij heeft het in iedergeval niet goed gedaan, dat is zeker...
Kan ook gewoon zijn dat de fietsenmaker precies de goede conus niet op voorraad had en een verkeerde (ouder model) gemonteerd heeft. Zeker als het een niet al te grote fietsenmaker is of geen race specialist is dit aannemelijk. Ik heb dit ook eens gehad. Het blijkt dat conussen in de loop van de tijd zijn gaan varieeren in dikte en een verkeerde conus kan dus dieper in de body gaan. Een conus voor bijvoorbeeld een shimano 105 wiel van 6 jaar terug ziet er heel anders uit als die van nu. Dan zit verder alles wel goed, maar is het gewoon de verkeerde conus.
chielgymbroek
Het lijkt mij niet dat de verkeerde conus gemonteerd, aangezien hij deze speciaal voor mij besteld heeft! Vandaag toch nog tijd gezien om het wiel weer bij de beste man langs te brengen en hij zag het probleem direct. Lekker handig, als ie dat nu bij het monteren van de conus gelijk ziet! Ben zelfs daarna nog bij hem langs geweest omdat ik dacht dat het aan een krom getrokken snelspanner lag; hij dacht dat ook! Nieuwe snelspanner en dan zou hij moeten passen. Niet dus. Maar goed, hij monteert nu een borgbout. We wachten maar rustig af...
Quoten: Origineel geplaatst door Chiel Gymbroek op 24 Augustus 2006
Dat het niet aan een kromgetrokken snelspanner ligt ziet Stevie Wonder nog wel. Ik twijfel of hij zich dan ook niet vergist kan hebben bij het bestellen van de conus. Hij kan bijvoorbeeld best een shimano 105 conus besteld hebben van een ouder type. Maar goed. We wachten af.
chielgymbroek
Vandaag eindelijk een goed functionerend wiel opgehaald. Het bleek inderdaad dat hij een andere conus besteld had dan er oorspronkelijk op zat. Daardoor was het noodzakelijk om een paar ringetjes er tussen te plaatsen. Toch stom van hem dat hij dat niet direct bij het monteren gezien heeft. En als hij het al niet gezien had, dan had hij op zijn minst even het wiel kunnen proberen om zeker te weten dat het past. Maar goed, het werkt nu. Weet niet of ik de volgende weer naar hem toe ga.
