kwaliteit derailleurwieltjes
ridleyroy
ridleyroy 21 aug 2006 12:11
Ze zijn klein je hoort er nooit wat over maar toch niet onbelankrijk.
Wat zijn goede derailleurwieltjes? Zit er nog kwaliteitsverschil tussen diverse merken en wanneer (km) moet je ze ongeveer vervangen?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 21 aug 2006 13:02
Ik vind die van Tacx wel oke
dwangarbeider
dwangarbeider 21 aug 2006 15:23
Je moet ze vervangen als er duidelijke slijtage te zien is.  Dus als de wieltjes scherpe tanden beginnen te krijgen of wanneer de tanden te dun worden.   Je kan er niet echt een km stand op plakken.  Slijtage wordt sneller als je veel met een schuine kettinglijn en in slecht weer rijdt.
Versleten der. wieltjes hebben trouwens geen gunstige invloed op de schakelwerking.
Ik vind de lagering van de tackx wieltjes ook wel iets beter dan de originele shimano's.  Voor de prijs moet je het zeker niet laten om ze te vervangen.  Wat krijg je nog aan fietsgerief voor 8 euro?
roelk
roelk 21 aug 2006 18:59
dura ace van shimano zijn toch veel beter dan die van tacx?
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 21 aug 2006 19:50
Quoten: Origineel geplaatst door Roel K op 21 Augustus 2006
idd !
marconi
Gebruikersavatar marconi 21 aug 2006 21:08
IDD? In welk opzicht???? Lopen die wieltjes lichter, beter? Is de levensduur langer?  Kortom...om zomaar te zeggen dat ze beter zijn is weinigzeggend.
rene1
rene1 21 aug 2006 23:02
De Shimano wieltjes hebben een glijlager, de tacx wieltjes echte kogellagertjes. Ik persoonlijk vind de Tacx wieltjes soepeler lopen. Met slijtvastheid en schakelgemak heb ik te weinig ervaring met Shimano. De Dura Ace variant is in elk geval flink duurder. Dus ik ben ook wel benieuwd naar een iets uitgebreidere professionele mening van bijv. TS-Biker.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 22 aug 2006 01:37
Quoten: Origineel geplaatst door Marconi op 21 Augustus 2006
de duurzaamheid van de vertandingen is zowiezo beter (bij DA welteverstaan, ik vergelijk ze niet met ultegra, 105,...). Ivm dat soepeler lopen, ik vind net niet dat de tacx derailleurwieltjes soepel lopen, ze hebben meer weerstand dan die van DA, hoogstwaarschijnlijk door de verschillende lagertypes !Indien je de standaard tacx derailleurwieltjes plaatst, die hebben zeer snel last van vocht waardoor de lagers snel vast kunnen lopen.Let wel op : dit is gewoon mijn mening hé, de wieltjes van tacx vind ik best oke prijs/kwaliteit, ze worden trouwens veel gebruikt !Die van DA vind ik veel te duur !!!
rene1
rene1 22 aug 2006 01:49
Bedankt voor je mening TS, ik heb overigens de Tacx variant met rvs lagertjes, misschien lopen die wat beter dan de "normale". Als ik ze versleten heb zal ik toch eens proberen de (aan de kant gelegde) originele Dura ace wieltjes erop te zetten.
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 22 aug 2006 10:42
Quoten: Origineel geplaatst door rene1 op 21 Augustus 2006
zoals ik al zei, de tacx derailleurwieltjes worden het meeste toegepast (ik heb er wel zelf geen rij-ervaring mee) maar door ze veel te plaatsen ken ik de + en - punten toch een beetje.De verschillen zijn ook miniem hoor ('t is zeker niet zo dat de tacx wieltjes zeer snel versleten zijn, ik spreek hier na duizenden km), die met rvs zijn idd veel beter dan de standard (en slechts een fractie duurder) maar komen hier altijd in het paars ?Ik vind de shimano DA veel te duur, maar hoe dikwijls moet je uiteindelijk derailleurwieltjes (tacx, shimano,...) bij een racefiets vervangen ? Bijna nooit, ze gaan 10-duizenden km mee !!!Optisch dus niet echt zeer mooi, wel functioneel !Ik heb voor mezelf de tacxderailleurwieltjes van ceramicspeed in bestelling en ben eens benieuwd naar de kwaliteit van deze, waar een standaard RVS wieltje na draaiing slechts een halve ronde blijft draaien zouden deze (dezelfde met ceramic lagers) 30" blijven draaien. Veel minder frictie dus !Wel kostelijk (+/- 100 euro/set)
jsparie
jsparie 24 aug 2006 00:42
Mij bevallen de cnc gefreesde derailleurwieltjes van KCNC heel goed. Zie marktplaats zoeken op kcnc. Met soepele kogellagers en ze zien er mooi uit. Net als die van tacx hebben ze overigens het kleine nadeel dat het bovenste wieltje "vast" is. Bij shimano zit er op het bovenste wieltje bewust een klein beetje speling om een net niet perfecte afstelling van de achterderailleur te corrigeren. Dan blijft alles toch geluidloos lopen. Maar is de afstelling perfect dan gaat het ook met de wieltjes met vaste kogellagers uitstekend.
En die lagers van tacx en KCNC zijn naar mijn ervaring toch echt beter dan die van shimano. Mijn dura ace wieltje dat alleen met mooi weer gebruikt werd liep na ongeveer 4000 km al "korrelig". De tandjes waren nog wel prima overigens.
sjarlie
sjarlie 02 sep 2006 21:16
hallo ik had een vraagje gaat over dit onderwerp dus vond het niet nodig nieuw topic te openen
ik was vanmiddag met me pa aan het fietsen toen zijn derailleur wieltje afbrak toen we heb er bij thuis komst weer op wouden gaan zetten kwam me pa er achter dat die dingen van kunstof waren of iets in die trand
nu was mijn vraag waarom zijn ze van kunstof en waarom de andere tandwielen dit niet ?
hoop dat er nog iemand komt op deze topic is al weekje stil geloof ik
