Rear Hub ksyrium SL
Weet iemand of de rear hub (dus het lichaam waar de spaken aan vast zitten ) van een Mavic Ksyrium SL (jaar 2008 )wiel apart te verkrijgen is ? De as , waar de body over draait , is teveel afgesleten .Vind er nergens iets van terug.
Zou dit zelf willen vervangen . Thanks voor de info .
Zou zeggen probeer op Marktplaats een zwaar beschadigd wiel op te duikelen waarvan de naaf nog goed is. Je hebt overigens ook iets dikkere nylon opvulringen voor in de body. Weet niet zeker of je dat bedoelt, maar mogelijk kan dit je probleem weer een tijdje oplossen.
Kijk hier maar eens en mail hem voor meer info.
http://thehubdoctor.fuzing.com/
of via ebay
http://cgi.ebay.com/Mavic-Crossmax-Cass ... 3a5c9720b1
of via ebay
Mischien forumlid Fizik eens een mailtje doen, volgens mij heeft die nog een set Ksyrium SL wielen waarvan de remrand aardig is versleten, misschien wil die het achterwiel wel voor een zacht prijsje wegdoen, de naaf is mischien nog wel goed.
Misschien een optie?
mijn Flickr
Bedankt voor de reacties , De as was wel degelijk afgesleten ,is zachte aluminium , waarschijnlijk door het gebruik van een oversize nylon ring in de body en der steekt reeds een kogellager in van hubdoctor .Zal Fizik is contacteren , thanks .
fdegrove schreef:Hoi,
Een as verslijt je niet.
Ciao,
Bij Mavic wel, belangrijkste oorzaak is volgens mij idd het glijlager in de body. Op een gegeven moment kan je bij Mavic wielen lagers en bodies blijven wisselen, maar werken doet het niet langer dan een paar honderd km.
franspaul schreef:Bedankt voor de reacties , De as was wel degelijk afgesleten ,is zachte aluminium , waarschijnlijk door het gebruik van een oversize nylon ring in de body en der steekt reeds een kogellager in van hubdoctor .Zal Fizik is contacteren , thanks .
He even benieuwd of je die kogellager er al vrij snel in hebt gezet of pas toen er al slijtage was. Met andere woorden helpt die lager eigenlijk niet of was de slijtage blijkbaar toen al te ver?
Nog een tip voor de mavic gebruikers zorg in ieder geval voor de juiste minerale olie. Sommige moderne olie kan het slijtageproces versnellen heb ik me laten vertellen.
Hoi,
Precies.
Heb zelf ook wel een set Mavic wielen met FTSL body en heb daar geen klagen over.
Wel altijd de juiste olie gebruikt.
Ik kan me trouwens moeilijk voorstellen dat een Delrin ring (het glijlager aan de spaakkant) een alu asje slijt.
Maar ja, als er een overmaatse ring is ingezet (om een beetje speling weg te werken?) en foute smering kan je wel een en ander verwachten...
Ik begrijp overigens al die drukte om het gebruik van die synthetische ring niet goed.
Toegegeven het is niet de ideale body maar in praktijk is die oplossing nog zo slecht niet.
Het wordt trouwens de hoogste tijd dat men de opbouw en functie van de body eens grondig herbekijkt.
Ik snap niet dat men hybride lagers in je wielen aanprijst goed wetend dat de lagers in de body de hele boel toch niet optimaal laten renderen....
Een cup en conus lagersysteempje met ceramische kogels, oliesmering tot in de body toe en dan de hele janboel instelbaar maken.
Kan toch niet zo moeilijk zijn, toch?
Vandaag de dag kan je het zelfs zou bouwen dat je niet eens verzegeling nodig hebt. Zelfs nog niet eens een drupje olie.
Er zijn verdorie al headsets op de markt die CLD (carbonlike diamond) techniek gebruiken....
Word er een beetje "grumpy" van...
Ciao,
Precies.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Even mijn ganse Mavic verhaal schetsen .Heb 2 koersfietsen , op de ene Mavic Ksyrium elite wielen op de andere Mavic Ksyrium SL .Op de Ksyrium Elite vroeger meerdere malen een nieuwe body gestoken en zelfs éénmaal een nieuwe hub (lichaam) laten steken door Mavic Belgium , koste mij 130 € !!! , maar de speling kwam telkens weer tot ik de kogellager van Hubdoctor heb gestoken en werkt nu al 7000 km perfect .( geen speling op de as)
Bij de Ksyrium SL wielen de nylon ring in de body vervangen ( nadat er speling opgekomen was) door een oversized ( van Hubdoctor ) maar deze ring heeft de as afgesleten (misschien was deze nylon te hard ?) en heb er nu ook een kogellager ( van Hubdoctor ) ingestoken , maar er zit nog speling op dus zou nu graag zelf de hub willen vervangen als ik ene vind .De kogellagers van Hubdoctor werken perfect !!
Kuis de body ,en hetgeen er rond zit ,regelmatig (om de paar duizend km ) en gebruik goede minerale olie .
Problemen die ge kunt krijgen indien er speling op zit :
-Geklop tijdens het trappen , zeer vervelend
-Enorm lawaai bij afdalingen (om bang van te worden ) dus bij hoge snelheden en ge de trappers stil houdt .
- Slecht schakelen , omdat de cassette ook los zit (speling)
Voor mij nooit meer Mavic wielen indien ze dezelfde body blijven behouden !!!!!
Volgende wielen waarschijnlijk Fulcrum zero , wil het body systeem nog is van naderbij bekijken , heeft er iemand al ervaring mee ?
fdegrove schreef:Toegegeven het is niet de ideale body maar in praktijk is die oplossing nog zo slecht niet.
Ciao,![]()
Het is nergens goed voor om de opbouw van de body opnieuw te bekijken. Het huidige systeem werkt gewoon uitstekend met de 2 industrie lagers in de body. Keramische lagers zijn enkel verzonnen om de consument weer geld uit de zak te kunnen kloppen. Maar winst is er helemaal niet te halen tov een goed stainless lager in een fietswiel (of bracket).
Dat Mavic een paar aan 't bezuinigen is op wielsets van meer dan 500, terwijl de duurzaamheid er sterk door wordt benadeeld vind ik een beetje vreemd.
Het voordeel van Mavic is dat alle body's en alle naven uit 3 verschillende systemen bestaat, en je kunt er alles van vervangen zodat het weer nieuw is.
Het verdient wel enige onderhoud, de rubber ring onder de body loopt nl vaak droog en de lagers slijten nog weleens, maar zijn makkelijk verkrijgbaar en vervangbaar.
Het geluid bij afdalingen, is omdat de palletjes de body dan niet meer freewhelen en de kartelrand in de body dus over de palletjes glijdt.
als je alles goed onderhoud en smeert met de juiste materialen gaan ze lang mee!
het meeste leer je door te luisteren!
Wat is lang? Een Campa body kan prima 50k hebben zonder onderhoud, zie ik een Mavic body niet doen. De enige 2 redenen die ik kan verzinnen voor dat glijlager zijn beetje gewicht en wat kosten besparen, beide wegen toch echt niet op tegen 't nadeel.
