schoonmaken
massini
massini 12 okt 2006 00:22
Hallo,
Hoe en met welk middeltje kan ik een ketting van een wielrenfiets het beste schoonmaken.
bvd
wimfietser
wimfietser 12 okt 2006 02:02
In fietsenwinkels hebben ze speciaal biologisch afbreekbaar spul en borstels. Ik gebruik een tandenborstel, dreft en een doekje voor tussen de schakels en tandwielen. Het wordt schoon, maar of het goed is voor de fiets op deze manier zou ik niet durven zeggen. Iemand?
Gebruikersavatar havana 12 okt 2006 11:13
Ik haal 'm eraf en gooi 'm in wat terpentine, wasbenzine of diesel. Je kunt ook kettingvet kopen en 'm uitkoken.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 okt 2006 14:17
Gewoon een sopje met Dreft is al krachtig genoeg om je ketting schoon te maken. Wasbenzine en uitkoken is echt slecht voor je ketting, je haalt dan namelijk al het smeermiddel wat tussen de schakels zit er ook uit en je eindigt dus met een ketting die compleet droog staat.
fdegrove
fdegrove 12 okt 2006 17:02
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 12 Oktober 2006
Hoi,
Amen.
Tip van de week:
Kruidvat Olie Voor Lampen. Een parafine olie die niet te sterk ontvet en waar je je fiets prachtig mee laat glansen. Nog geurloos ook.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
wimfietser
wimfietser 12 okt 2006 18:10
Ook in citroengeur (tegen muggen!).
Gebruikersavatar havana 13 okt 2006 00:04
Daarna vet je 'm toch gewoon weer in dan??
jsparie
jsparie 16 okt 2006 02:12
Gewoon met een doek. ntvetters werken vaak te agressief waardoor je er nog lang last van houdt als er restjes achterblijven. Als de boel erg vies is gebruik ik ook weleens een goedkope kettingolie. Ketting er goed dik in zetten en dan droog wrijven met een schone doek. Na een ritje nogeens droogwrijven en indien nodig nog een beetje nasmeren met hoogwaardiger spul. Beetje dieselolie werkt ook prima. Heb je in ieder geval iets dat nog een beetje smeert als er restjes achterblijven.
massini
massini 17 okt 2006 22:43
Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 12 Oktober 2006
Hoi,
Amen.
Tip van de week:
Ciao,
is die kruidvat olie voor lampen om de ketting schoon te maken? en wordt de ketting daar schoon van?
fdegrove
fdegrove 18 okt 2006 18:27
Quoten: Origineel geplaatst door Massini op 17 Oktober 2006
Hoi,
Amen.
Tip van de week:
Ciao,
Hoi,
Ja, je kan er prima je ketting mee zuiver maken. Het is parafine olie ( een petroleumderivaat dus), geur- en kleurloos en niet te agressief als ontvetter.
Daarnaast kan je je lak er prima mee laten glimmen, wel een beetje opwrijven met een proper doekje.
Ciao,
buckleup
buckleup 24 okt 2006 21:13
Ik heb deze link nog steeds in mijn favorieten staan.http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... picID=5935
... en dan even doorscrollen naar het derde berichtje.
Elke keer als ik denk "hoe zat het ook alweer precies met dat schoonmaken?", dan lees ik het weer even door. Niet dat ik zo vergeetachtig ben.... maar het is een goed geschreven verhaal over poetsen en Vince Gee praat er op zo'n manier over dat je er bijna zin in krijgt om het sop weer eens te voorschijn te halen.
maus_1990
maus_1990 24 okt 2006 21:42
Quote: Origineel geplaatst door fdegrove op 18 Oktober 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Massini op 17 Oktober 2006Quoten: Origineel geplaatst door fdegrove op 12 Oktober 2006 Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 12 Oktober 2006 Gewoon een sopje met Dreft is al krachtig genoeg om je ketting schoon te maken. Wasbenzine en uitkoken is echt slecht voor je ketting, je haalt dan namelijk al het smeermiddel wat tussen de schakels zit er ook uit en je eindigt dus met een ketting die compleet droog staat. Hoi,Amen.Tip van de week: Kruidvat Olie Voor Lampen. Een parafine olie die niet te sterk ontvet en waar je je fiets prachtig mee laat glansen. Nog geurloos ook.Ciao,
 Hoi,Ja, je kan er prima je ketting mee zuiver maken. Het is parafine olie ( een petroleumderivaat dus), geur- en kleurloos en niet te agressief als ontvetter. Daarnaast kan je je lak er prima mee laten glimmen, wel een beetje opwrijven met een proper doekje.Ciao,
vuurtje erbij en je heb zeker geen lak meer ;) en als het een beetje tegen zit ook geen fiets.... Daarintegen hoef je ook niks meer schoon te maken en te onderhouden :P
