Ik heb een nieuwe stuurpen laten monteren met een 6 graden hoek. Wat dit precies zegt weet ik niet? Het is de Ritchey Comp V2 Road stem (25,8mm). Deze stem staat nogal ophoog vind ik, is overigens 120mm, framemaat 63cm.
Ik zoek een stem die recht is en waarbij ik wat meer naar voren kom te zitten. Nu zit ik nog iets over de rand van het zadel, vanwege denk ik de verkeerde graden hoek???
Is een 73 of 84 graden hoek een optie of ligt het gewoon aan de Geometrie van mijn Koga Miyata Granracer fiets uit 2003??? Of is de optie een 130mm of 140mm pen te nemen een goede keuze, zit nu op zijn zacht gezegd niet lekker op het zadel.
Het zadel hoger zetten had wel iets effect, heb alles gedaan wat ik kon.
73 of 84 graden hoek een uitkomst???
Quoten: Origineel geplaatst door zaffeltje op 14 Oktober 2006
Een 6 graden hoek wilt zeggen dat de stuurpen een hoek van 6 graden maakt tov de vorkbuis. Dit kan zowel +6 graden zijn als -6 graden , ligt eraan hoe je hem monteerd . De stuurpen kan zowl naar boven als naar beneden wijzen. Moet je bij jou 84 graden stuurpen eens 6 graden optellen , kom je op 90 graden uit precies haaks tov je vork. Tel daar nog 6 graden bij op .......en je hebt je 6 graden stuurpen.
Probeer de stuurpen om te draaien , wie weet helpt het . Het zal zeker niet aan je frame liggen , geometrie van de fiets is al jaren nagenoeg gelijk gebleven.
Greetz Rene
Greetz Rene
Quoten: Origineel geplaatst door Rene op 14 Oktober 2006
Greetz Rene
Wanneer ik de stuurpen omdraai kom ik dan dieper (verder) van het zadel te zitten. Want dat is mijn bedoeling, schilt het echt veel, 6 graden???
Greetz Rene
Kijk eens in het topic waar ik heb uitgelegd hoe je een balhoofd moet monteren. In de onderste 2 foto's zie je het verschil als ik hem omhoog laat wijzen of bijna vlak met de bovenbuis. In dat laatste geval moest ik 1,5 cm aan spacers toevoegen om de hoogte gelijk te houden.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 16 Oktober 2006
Waar vind ik dat topic?
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... Position=1
Bedankt voor de verwijzing. Ik heb de topic gelezen en de plaatjes bekeken. Het omdraaien van de stuurpen laat een groot verschil zien. Kortom die van mij staat nu verkeerd. Dacht wat comfortabel te zitten, met de houding wat rechter op. Maar dit heeft verkeerd uitgepakt. De pen moet juist dieper staat, dus omgedraaid.
