Montage van een balhoofd
Ik zal hieronder proberen uit te leggen hoe een semi-geintegreerd balhoofd wordt geinstalleerd. Voor een volledig geintegreerd balhoofd gaat het bijna hetzelfde, alleen dan hoeven er geen cups in het frame te worden geperst.
Het frame zonder de cups:
Om de cups in het frame is een stukje gereedschap nodig wat je makkelijk zelf kunt maken uit een paar onderdelen. Je kunt natuurlijk ook een pers van bijv Parktool kopen, maar die zijn best duur en dit werkt ook prima:
Met behulp van de twee lagers op het schroefdraad worden de cups van onder en boven in het frame gedrukt. Dit zal een paar foto's verderop wel duidelijker worden.
Nu zal ik eerst proberen duidelijk te maken hoe het balhoofd in elkaar zit. Op de volgende foto staan de cups (die in het frame worden geperst). In de linker cup ligt het lager erin, bij de rechter cup ligt het lager (op z'n kop) ervoor:
nderaan de vorkpijp komt een ring te zitten die soms over de vork moet worden heen geslagen. Je schuift hem er van bovenaf op, hij kan er op 2 manieren op maar het is zo duidelijk hoe om dat ie moet dat je het niet fout kunt doen:
Op de volgende foto heb ik het lager op de ring op de vorkpijp geschoven en daaroverheen zit de lagerschaal (of cup). Het bovenste gedeelte van het balhoofd zit niet in elkaar geschoven. Ik heb de foto alleen gemaakt om een idee te geven in wat voor een volgorde de verschillende onderdelen zitten, dit is dus geen stap in de montage:
De eerste stap van de daadwerkelijke montage is het persen van de lagercups in het frame:
En de balhoofdbuis verder ingezoomd:
De ringen die op de bovenstaande foto allemaal onderaan het balhoofd zitten kun je beter verdelen met de bovenkant. Met die ringen tussen de moer en het lager waarmee je de cup perst gaat de cup er makkelijker recht in.
Met 2 baco's of steeksleutels draai je dan zo de cups het frame in:
Het frame ziet er dan zo uit met lagercups erin geperst:
De volgende stap is om het lager in elkaar te zetten. Het lager moet in het vet liggen zodat er geen vuil van onder of boven in het balhoofd kan. Maar bij een carbon frame en/carbon vorkpijp moet je voorzichtig doen met vet. Sommige vetten tasten het carbon aan, gebruik dus niet meer vet dan noodzakelijk is als je carbon pijp of frame hebt. Als het allemaal van aluminium of staal is kun je er zoveel vet in smeren als je wilt, het meeste overtollige vet druk je er toch uit als je het balhoofd op spanning trekt. Ik heb alles zonder vet gemonteerd omdat ik de vorkpijp nog op de juiste maat moet afzagen en daarvoor 1e m'n positie op de fiets wil bekijken.
Het onderste lager schuif je goed om (zodat het netjes in de cups en op de ring op de vork valt). Vervolgens zet je de voorvork in het frame. Dan gaat schuif je het lager wat aan de bovenkant zit over de vorkpijp. Het lager moet netjes in de lagercup vallen. (Je kan hem er verkeerd om op doen, maar dat is erg onlogisch want dan past ie niet goed bij de lagercup en bij de ring die bovenop komt):
Dan komt er bovenop het lager een ring die strakker om vorkpijp zit. Deze ring zorgt net zoals de ring aan de onderkant van de vork dat het lager zonder speling met de vorkbuis verbonden is. De ring zie je ook al zitten op de bovenstaande foto.
Als laatste komt er dan de ring overheen die het lager afsluit zodat er geen rotzooi bij komt:
Vervolgens kan de stuurpen erop:
Of eerst spacers en dan de de stuurpen (zo ga ik het doen op m'n mtb omdat dan de stuurpen mooi vlak gemonteerd kan worden):
Het afstellen van het balhoofd kan ik nog niet laten zien, want dan moet ik 1e de vorkpijp afzagen. Maar het afstellen van het balhoofd heeft TS dacht ik ook al uitgelegd dus dan ga ik dat niet nog een keer doen.
Amclassic-fan, mooi topic en duidelijke foto's.
Wel nog 2 vragen:
-in hoeverre is afvlakken belangrijk bij een balhoofd?-heb een tijdje geleden een Easton EC90SL voorvork gekocht en die ga ik van de winter zelf plaatsen. Heb er vast even naar gekeken en het viel me op dat waar die ring geplaatst moet worden, de vorkbuis dikker is. Lijkt me niet dat je die ring er dan makkelijk erom heen krijgt. Heb je daar nog tips voor?
Wel nog 2 vragen:
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Afvlakken van een balhoofd is volgens mij nooit nodig, maar misschien zijn er frames waar het wel moet gebeuren. Misschien dat Sharkman of TS-biker daan uitsluitsel over kunnen geven.
De vorkpijp is conisch aan de onderkant, maar de ring is niet gesloten. Er zit een opening in, waardoor de ring groter kan worden en dus meestal makkelijk over de verdikking heen kan.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 15 Oktober 2006
Maar dat geldt niet voor alle ringen. Zijn die trouwens universeel of zit je echt vast aan de ring die bij het balhoofdset/lagers hoort?
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Bij balhoofdstellen met losse kogels of kogelringen is de conus die op de vorkbuis komt gesloten.
Er is speciaal gereedschap om de conus te monteren en te demonteren.
Om te monteren is het speciale gereedschap een lange stalen buis met een inwendige diameter die gelijk is aan de diameter van de vorkbuis.
Je plaatst dan de conus op de vorkbuis en met de stalen pijp tik je met een hamer de conus voorzichtig op de vorkbuis.
Deze is dmv de lossse adaptor geschikt voor 1" en 1 1/4 "
De ring moet enkel op het onderste lager passen. Je hebt een paar verschillende maten lagers. De lagers verschillen niet in diameter, maar in hellingshoek. Ik kan zo gauw geen tekening of foto vinden die het goed duidelijk maakt
En er zijn héél véél verschillende hellingshoeken. Dwz dat als je jouw lagers wilt vervangen je absoluut de codenummers van de oude lagers moet noteren om te weten welke nieuwe je nodig hebt. Als je die oude lagers al weggegooid hebt kan je met een hellingshoekmeter aan de slag, je zit dan in elk geval in de shit...
Hoe bepaal je bijv. wat voor baldhoofd je nodig hebt?
De grote merken als Cane Creek, FSA, Ritchey die gebruiken allemaal maar een paar maten. Het wordt pas vervelend als fabrikanten een heel goedkope kopserie heeft gemonteerd. Zou had ik een mtb (waarvan de balhoofdbuis overigens scheurde ) waar nog losse kogeltjes in zaten. Toen we hem uit elkaar haalden lag meteen de vloer vol met kogeltjes. Domme ding meteen weg gegooid.
Als je de lagers nog maar hebt kun je meestal wel nieuwe vinden bij industriele lager boeren of zaken als boca bearings. Kan je ze niet vinden, dan is het een kwestie van de cups er voorzichtig uittikken en een nieuwe balhoofd erin te zetten. Die cups tik je er alleen vaak niet zomaar uit, gaat het om een lichtgewicht frame moet je nog extra voorzichtig zijn. Met een stalen buis lukt het meestal wel om ze eruit te tikken als je het frame goed ondersteunt.
Interessante link: http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=68
Quoten: Origineel geplaatst door Kuiper op 16 Oktober 2006
Bij Parktool kun je ook zie welke types balhoofden je hebt. In principe heb je:
In principe heb je threaded (met draad) - bij oude frames waar de voorvork een draad heeft (dus geen ahead systeem) - en threadless (dus zonder draad, omvat ahead systemen). Binnen de threadless systemen heb je ze met geintegreerde cups. Hierbij zitten de cups al in het frame geintegreerd. Verder nog semi-geintegreerd (zie hierboven). Daarbij zijn de cups verwisselbaar. En een normale threadless. Hierbij liggen de lagers buiten het frame (dus geen cups). Dit maakt een smallere balhoofdbuis mogelijk en zie je bijvoorbeeld bij de C50.
Hoe je bepaalt wat je hebt? Goed kijken, of even in de specs van de fabrikant kijken. Jouw Canyon heeft ongetwijfeld een geintegreerd balhoofd.
