plaatsen schoenplaatjes
stockie
stockie 15 okt 2006 23:14
Ik heb sindds een aantal dagen een paar Look Kéo sprint pedalen gekocht. Maar kan er mij iemand raad geven om de, min of meer, precieze plaats voor de montage van de schoenplaatjes te bepalen?
Stockie
Gebruikersavatar havana 17 okt 2006 15:19
Wat wil je precies weten? Ik zou ze gewoon loodrecht monteren en pas gaan klooien als je (knie)klachten krijgt. Dan kun je ze eventueel iets naar buiten of naar binnen draaien. Als het goed is staat dat allemaal duidelijk uitgelegd in de handleiding.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 23 okt 2006 23:24
Je bal van de voet moet exact boven de pedaalas liggen.
En voor de rest: je voet ongeveer haaks op de pedaalas, oftewel in de lengterichting van je fiets. Met de standaard speling naar links en rechts zit je meestal wel goed.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
anno
anno 31 jan 2007 22:26
Hallo, ik vond het niet waard om een nieuw topic te maken dus ik doe het maar in deze..
Ik heb nu bijna een jaar een blessure aan mijn knieen nadat ik op de binnenkant gevallen ben. Ik heb links meer last en links is (voor mij) zichtbaar minder sterk, ik ben hiervoor in behandeling en het zou iets zijn met mijn kraakbeen/knieschijf. Ik heb laatst nog een paar keer gelezen dat knieklachten kunnen komen door verkeerde staande plaatjes. Ik heb op de fiets ook niet een symmetrisch gevoel. Mijn plaatjes zijn beide echter precies hetzelfde afgesteld en ik heb een gelijker gevoel als mijn schoenen strakker in het pedaal staan of de schoenen strakker zijn aangetrokken (ik heb grijze plaatjes met keo's). Nou zat ik aan 3 oorzaken te denken waardoor dit ongelijke gevoel kan komen:
- de plaatjes staan verkeerd (ondanks dat ze gelijk staan)
- ik ben zelf assymetrisch en heb een verhogingsplaatje nodig.
- Ik zet mijn linkervoet ietsje meer naar binnen als ik loop maar probeer op de fiets mijn voeten beide recht te houden, vandaag irriteerde het me een stuk minder toen ik mijn linkervoet ietsje scheef neer zet.
Weten jullie waar dat assymetrische gevoel weg kan komen en vooral wat ik er aan kan doen??
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 31 jan 2007 23:47
mijn ene knie stond wat meer 'X' dan de andere... een zooltje onder de voet zou al wat moeten verhelpen... kijk ook eens onder training/blessures/verzorgin op dit forum, bij de topics met knie...
Afbeelding©®
anno
anno 01 feb 2007 03:35
bedankt voor de tip!
ik ben nog dom genoeg vergeten te zeggen dat ik niet na het fietsen last heb! ik heb ook alleen last als ik hard fiets, bv interval of een duurtraining waarna ik kapot ben. Hoe zwaarder ik trap hoe pijnlijker, een cedans boven de 115 (afhankelijk van snelheid) voelt ook 'te snel' voor mijn knieen. Ook moet ik eigenlijk minstens 2 keer per week fietsen anders krijg ik meer last. Een 6-7 keer per week is eigenlijk net iets te veel.. Mijn knieen zit ik nu ook voor in fysio en heb een mri gehad. Ik doelde ook vooral op de asymmetrische gevoel..
ivan
ivan 01 feb 2007 19:25
Quoten: Origineel geplaatst door anno op 31 Januari 2007
Je plaatjes moeten helemaal niet symmetrisch staan om goed te zijn. Ik reed vroeger met SPD-SL en tegenwoordig met speedplay en mijn plaatjes op beide schoenen staan behoorlijk verschillend. Dat is zelfs door Bio-Racer zelf zo ingesteld !! Gewoon om het een en ander te compenseren (beenlengteverschil en een heup die ook niet helemaal symmetrisch is). Als het goed aanvoelt en je hebt geen pijn is alles in orde.
GrIvan
anno
anno 01 feb 2007 20:08
okeej dan zal ik ze dit weekend een tikje verstellen, zodat mijn hak ietsje naar buiten gaat, bedankt... Pijnvrij rijden doe en deed ik ook, behalve op een slechte dag/week van mijn knieen.
anno
anno 03 feb 2007 20:18
Iemand enig idee waarom ik mijn vorige post niet kan editten maja..
Ik heb vandaag een rondje gefietst en voelde in een keer dat mijn trapbeweging links op een punt niet helemaal soepel verloopt.. Dit is op iets minder dan 2/3 van het rondje (als deze boven begint) bij de overgang van naar achter trekken naar naar boven trekken..Ik merkte dat ik vrij weinig kracht aan de voorkant van mijn kuiten heb..daar gaat nu heel veel op getraint worden, iemand daar evt nog tips voor?
omer
Gebruikersavatar omer 05 jun 2009 23:28
Ik weet dat mijn zadelhoogte en zadellengte correct staan.
Ik heb altijd last van stijve kuiten.
Wat kan ik doen met mijn plaatjes voor dit te minderen?Naar voor of naar achter verplaatsen?
foosho
foosho 06 jun 2009 03:35
naar de hak toe
t-kops
t-kops 06 jun 2009 22:50
je kan je schoenen af laten tekenen met een speciaal aparaatje. de gespecialiseerde fm moet zoiets hebben. hij voelt dan waar de bal van je voet zit en met dat aparaatje zet hij dan een kras onderop je schoen waar de bal van je voet zit. vervolgens moeten de hoeken in het midden van het (in mijn geval rode shimano) plaatje precies op die kras komen te staan. beter kan je ze niet af laten stellen.
