Verschil racefiets en ATB
Hopelijk plaats ik dit topic op de juiste plek.
Sinds begin oktober zit ik weer op de ATB en ik moet zeggen dat dat erg goed gaat. Eigenlijk te goed in vergelijking met de racefiets.Tot nu toe voornamelijk asfalt km's gemaakt en heb het idee dat ik in verhouding veel harder ga op de ATB als op racefiets.Op de racefiets rij ik gem. 27 a 28km/u tijdens trainingsritjes.Op de ATB (met noppenbanden) haal ik dat ook bijna. En dan vaak een afstand die minstens even lang is. Dus pak em beet 60km.Vandaag fietste ik zelfs iemand uit het wiel, waarmee ik normaal (op de racefiets) veel moeite mee heb. Dit was dus ook op asfalt op een mooi heuvelachtig weggetje (Berg en Dal weg bij Hoenderloo voor de kenners).
Vraag is nu: hoe komt dit? Waarom ga ik (relatief) zo snel op de ATB?Zelf kan ik maar op 1 ding komen: heb het idee dat ik meer vermogen kwijt kan op de ATB. Kan dat door de langere cranks komen? 175mm ipv 172,5mm?Afstelling van zowel ATB als racefiets is gedaan nav Bikefitting meting.
Misschien hebben jullie ideeen/tips, zodat ik volgend jaar nog harder kan op de racefiets. Vind ik namelijk toch belangrijker, aangezien ik aan triatlon's doe.
Gravel: Giant Revolt
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Weet je ook hartslagwaarden als je 28 op de racer rijdt en 28 op de atb ???
Vooralsnog gok ik dat de afstelling van je atb beter op jou gericht is dan de racer of zoiets, want "normaal" zou je op een atb (beiden op asfalt, dus bij atb in bos helemaal) langzamer moeten gaan ivm noppenbanden en minder aerodynamische houding (maar dat telt nog niet zoveel bij 28 kmpu).
Persoonlijk heb ik het op de ATB VEEL zwaarder op de racer ivm mijn 100+ kg-gewicht. Bij racefietstochten roij ik wel 32 kmpu gemiddeld, op de atb vandaag 22 kmpu gehaald over 45 km in epe (en dat is een snel parcours), en de bij racer rij ik dan op veel lagere gemiddelde hartslag dan bij de atb
Quoten: Origineel geplaatst door Ted038 op 29 Oktober 2006
Op m'n racefiets heb ik wel vaker m'n Polar omgehad. Op de ATB nog niet.Zal eens kijken of daar verschil in zit.Moet wel zeggen dat m'n ATB aardig aero is:Hoogteverschil tussen zadel en stuur lijkt hier wel erg groot: komt door de standaard.
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
ATB: Giant XTC
TT: Giant Trinity
Quoten: Origineel geplaatst door wezep op 28 Oktober 2006
Ook bij mij is het verschil tussen MTB ( noppenbanden) en wegfiets op de weg miniem (2 kms/h max). 'k denk dat ik bij mijn MTB aerodynamischer zit. 'k heb dan soms het gevoel van in een tijdrithouding te zitten.
'k heb er ooit al aangedacht om met een mtb-stuur op de weg te rijden , die houding ligt mij beter, maar ja, 't is geen zicht vind ik.
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 30 Oktober 2006
Volgens mij zit je dan op 2 fietsen niet goed. Als je zo aerodynamisch op je mtb zit heb je totaal geen controle meer over de fiets en op je racefiets zit je volgens mij veel te rechtop.
'k heb wel regelmatig rugproblemen: dus: op de racer moet ik wat hoger zitten.
Waarom kan ik dan wel aerodynamischer zitten op de MTB? =>Tijdsduur!
MTB: max: 3 uur ( 'k rij ook weinig in slechte omstandigheden: meestal goed berijdbare onverharde wegen en verhard. ( de roc d'azur staat wel op mijn palmares maar dat is de uitzondering).
Racer: tot 6 uur.
Volgens mij speelt ook het stuur wel een grote rol waardoor de rugpijn minder is.
Racer: tot 6 uur.
Livio Livius
Als ik jouw was zou ik de geometrie van de MTB en racefiets is meten en kijken in hoeverre deze met elkaar in overeenstemming zijn. Mogelijk dat je de geometrie van je racefiets iets kan aanpassen richting je MTB. Andere optie is als je een nieuwe racefiets koopt de geometrie van je MTB mee te nemen bijv. kortere bovenbuis etc.
Quoten: Origineel geplaatst door Scepticus op 30 Oktober 2006
Hoever staat op beide fietsen het zadel achter het bracket?
'k heb beide fietsen zoveel mogelijk op elkaar afgesteld maar de geometrie scheelt teveel. maar om op je vraag te antwoorden: op de mtb zit ik verder achteruit dan op de racer.
Quoten: Origineel geplaatst door spietpiet op 30 Oktober 2006
Mijn gemiddelden op de mtb zijn zeker 10km/u lager dan op de racefiets, terwijl ik op de mtb een hoger hartslag gemmiddelde heb.Zweten jullie wel eens op de racefiets ?
't gaat wel over met de mtb op de weg.
Even concreet: snelste op een geaccidenteerd parcours van 90 kms ( op mijn eentje): met de MTB:26,5 kms/uur met de racer: 28,50 kms/uur.
