Fortius software op I-magic trainer
scighera
scighera 01 nov 2006 11:55
Ik probeer de fortius software te gebruiken met een I-magic trainer, maar de fortius geeft na installatie aan dat hij geen ondersteunde trainer kan vinden...
iemand enig idee hoe dit op te lossen zodat ik gewoon met RLV kan trainen?
Quintana Roo CD0.1 - Record - FSA SRM- Zipp 900/H3
Planet-X Stealth - SuperRecord - Powertap
rene1
rene1 01 nov 2006 16:53
Volgens mij moet je wel eerst de software (fortius) installeren. Een upgrade uitvoeren dus voordat je de RLV's  kunt bekijken. Of heb je dat al gedaan?
ericpeters
ericpeters 01 nov 2006 23:09
Quoten: Origineel geplaatst door Scighera op 01 November 2006
Ik probeer de fortius software te gebruiken met een I-magic trainer, maar de fortius geeft na installatie aan dat hij geen ondersteunde trainer kan vinden...iemand enig idee hoe dit op te lossen zodat ik gewoon met RLV kan trainen?
De USB driver van de Fortius hardware is anders dan die voor de I magic hardware. Ik zou eens proberen in device manager de driver te verwijderen en de USB kabel op nieuw in te steken.
De volgende stappen moet je normaal uitvoeren
- Fortius software installeren (er zit nu een DVD bij een Fortius trainer en er zat en CD bij mijn I-magic, misschien zit er wel geen I magic driver op de DVD??)- I-magic aansluiten en inschakelen, systeem vraagt naar driver die zou automatisch gevonden moeten worden.
-RLV installeren en rijden maar.
scighera
scighera 04 nov 2006 00:22
Ik heb de fortius software al geinstalleerd, maar als ik hem opstart geeft ie aan geen ondersteunde trainer te herkennen...
Ik zal nog eens de installatie cd nagaan
scighera
scighera 04 nov 2006 00:37
lijkt opgelost, verstopt op de dvd stonds nog een kleine i-magic driver. die er nog eens overheen gegooid en nu herkend de fortius software hem wel. Dus:
1. originele i-magic driver
2. fortius driver + update
3. i-magic driver van fortius cd
filipkee
filipkee 10 dec 2010 20:19
heb hetzelfde probleem, en heb nu alles wat op de dvd staat geinstalleert ook de drivers, en updates gedaan, maar het werkt nog steeds niet.
wat kan ik nog proberen?
buurman
buurman 14 dec 2010 17:03
waarschijnlijk heb je windows vista op je pc 32 of 64 op een van beide erkend die idd die trainer niet. dat is het probleem bij tacx zeggen ze dan moet je maar de nieuwste cd kopen dan doet die het.
echt goeie serivce.
wat wel kan je pc omzetten na windows xp. dan heb je geen probleem mee.
heb het zelf ook meegemaakt dus praat uit ervaring.
korrie
korrie 16 dec 2010 17:39
Hoi,
Met Vista 32bit werkt de Fortius software prima op mijn I-magic. Ik train er al 2 jaar mee.
Misschien alles nog eens opnieuw installeren.
Succes
Race: Isaac Kelvin,
Shimano Ultegra 6700 Compact, Fulcrum racing 1
