Zelfbouw verlichting
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 31 Oktober 2006
Ik denk dat ik het zelf 1e maar bij Led's houdt met een 9,6 Ah Li-ion accupak in een bidon. Led's kan ik volledig dimmen, ik kan zo een mooie efficiënte leddriver in elkaar solderen. Ik bestel gewoon lenzen van 10, 15 en 25 graden, kan ik gewoon uittesten wat voor mij de beste combinatie is. Met 2 potmeters in driver schakeling kan ik dan beide led's apart instellen om zo de accu nog te sparen.
Reken er maar op dat je die 15 en 25 graden lens niet gaat gebruiken. 10 graden is al vrij veel. iets van 6 graden zal je vermoedelijk nog beter bevallen.
Ik heb zelf 2 3W Luxeons. Voorheen had ik Sigma Mirages (2x 5W) maar de Luxeons bevallen me beter.
Ik heb deze bij de conrad vandaan:
Ik weet niet hoeveel graden deze verlichting heeft maar het mag wel wat smaller vind ik.
Wat betreft die hoeken van lenzen, Conrad heeft ook een 6 graden lens:
Artikelnummer 179211-89
Ik heb m'n spulletjes gisteren bij Ledsee besteld, echt een aardige kerel die heel snel antwoord op al m'n vragen. Incl verzendkosten was ik 36 euro kwijt voor: 2 Li Ion cellen 2,4 Ah, PCB'tje voor 7,2V Li-ion, Li Ion 8,4V lader, 5 Watt luxeon op ster, een 10 graden lens en een 15 graden lens.
Van de week had ik al een goedkoop ledlampje gekocht bij Plentyparts voor een tientje. De binnenkant kon er (als een wonder) helemaal uitgeschroefd worden. In het lampje zaten 4 AA batterijen en 4 5 mm leds. In 1e instantie zorg ik dat de Luxeon led alleen op 5 watt kan branden, want ik heb geen zin om een regelbare PWM driver in elkaar te solderen die klein genoeg is. Afhankelijk van de ruimte die ik over houd naast de lens van de luxeon zet ik nog een paar 3 of 5 mm ledjes erin, voor in de stad en de dorpen heb ik daarmee namelijk licht genoeg.
Ik vind de prijzen voor een beetje lampje wel extreem hoog. Bijv de Light & Motion Vega met 3 watt luxeon lamp en 4 Nimh accu's moet 175 dollar kosten. Mijn lampje blijft onder de 50 dollar terwijl de mijne een veel hogere lichtopbrengst heeft en een accu met veel hogere capaciteit heeft. Enkel is de vraag of ik m'n bundel goed krijg.
http://www.cyclingnews.com/tech.php?id= ... otion_vega
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 05 November 2006
Conrad is wel afgrijselijk duur in vergelijk met Ledsee, je betaald overal 2,5 keer zoveel voor.
Wat Conrad een 6 graden lens noemt is hetzelfde als de 10 graden lens van Ledsee, want het is maar net van welke licht kleur je uitgaat.
Conrad is inderdaad niet goedkoop. Maar ik wilde dolgraag die aluminium behuizing er omheen. Er zit ook nog eens een intelligente print achterop die ik niet eens gebruikt heb; die heb ik er direct uit gehaald (en vervolgens ergens anders weer toegepast) maar dat maakt die LED ook nog eens duurder.
Wat betreft die aansturing met PWM, ik ben daar ook een tijd mee aan het stoeien geweest maar heb daar toch vanaf gezien. Liefst stuur je een LED aan met een stroom en niet met een spanning. Ik heb getracht om van een PWM spanningsbron een PWM stroombron te maken maar dat is hopeloos mislukt. Daarom doe ik het nu eenvoudig door een simpele stroombron ervoor te plaatsen. Ik kan mijn Luxeons laten branden op 1,2W, op 1,8W en op 3W. Ik maak gewoon gebruik van een LM317 om de stroom te begrenzen. Dat op 12V waarbij 2 Luxeons in serie staan. Niet super efficiënt uiteraard maar het voldoet.
Ik had mijn oog laten vallen op de HID-lampjes op LEDsee. Alleen jammer dat die een vrij grote hoek hebben. Aan de prijs ligt het niet.
Als ik de Led binnen heb zal ik hem eens doormeten met de oscilloscoop, ik ben namelijk wel benieuwd in hoeverre de weerstand veranderd als het ding warm wordt. Als de weerstand nauwlijks veranderd is stroomsturing ook niet zo hard nodig.
LM317 zou ik niet gebruik om te dimmen, want dat is een ongeschakelde regulator. Alles wat je minder de lamp instuurt ben je aan het verstoken in je 317, als het goed is moet je batterij dus ook niets langer meegaan. Je hebt nu zeker een LM317 met een kleine weerstand (of potmeter) er achter en dat signaal volledig teruggekoppeld naar het middelste pootje.
Als ik een PWM stroom leddriver zou bouwen zou ik als basis een Atmel Attiny met 8 pootjes nemen. Er is een versie met interne oscilator (dus geen extra kristal + 2 C'tjes) en met een PWM generator. Aan de uC (Atmel dus) kan je mooi een paar knopjes hangen en het PWM signaal wat er uitkomt moet je dan in wat analoge shit stoppen die de stroomsturing regelt.
Ik heb in het verleden ellende gehad met 5mm LEDs die in de winter de geest gaven terwijl ik toch gewoon een voorschakelweerstand voor 20mA had geplaatst; dat zou ruim binnen de marges moeten vallen maar toch is er érgens iets niet goed gegaan. Misschien een slechte serie LEDs? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik sindsdien altijd een LM317 gebruik in combinatie met een weerstandje zoals je beschrijft.
Inderdaad is het echt niet efficiënt te noemen; alle overtollige 'spanning' wordt opgestookt aan warmte (ik weet het, spanning wordt niet opgestookt maar you get the picture). Ik ben wel aan het klooien geweest om geschakelde print te maken met een 2520 ofzo (nummer weet ik niet meer; was een 5poot in ieder geval). Die had echter nagenoeg geen hoger rendement dan mijn inefficiënte manier met de LM317's. Het komt ook omdat ik niet de meest geschikte spoel voor elkaar kon krijgen maar wat navraag leverde op dat het lastig is om een écht efficiënte print zelf te maken.
Ik trek nu 8,4W met 2 Luxeons van 3W in serie. Dat betekent dus dat 29 wordt opgestookt in warmte. Echter heb ik de originele geschakelde print ook opgemeten die er standaard aan zat. Die zijn bedoeld voor 12V. Die trok Ook nog fors wat stroom. Wel duidelijk minder dan 700 mA maar niet zodanig dat ik met 2 Luxeons enorm veel efficiënter uit zou zijn dan met m'n LM317's. Daar komt bij dat je met de LM317 enorm mooi kan dimmen (dimmen is geen overbodige luxe bij de 3W versie dus bij de 5W zal het helemaal nodig zijn als je een beetje vriendelijk wil zijn voor je medeweggebruikers/tegenliggers)
Een PMW-regelaar om de Luxeons met intelligente print aan te sturen heb ik ook geprobeerd. Leverde niets op omdat die intelligente print de inkomende gemoduleerde spanning afvlakte waardoor de intensiteit van branden gewoon gelijk bleef. Vandaar dat ik die regelprint eruit getrapt heb.
M'n elektronicakennis gaat niet ver genoeg om je laatste stukje helemaal te kunnen volgen. Wel weet ik dat bijvoorbeeld een LM317 (analoog?) niet snel genoeg kan reageren op een eenvoudige PWM-print die ik van Circuits nline getrokken heb. De frequentie van die PWM-print ligt te hoog voor een LM317.
Daarbij komt trouwens nog een extra ding met PWM: een kennis van me had z'n Luxeons wel met PWM aangestuurd maar kon daardoor z'n radiootje niet meer gebruiken; de PWM gaf een enorm storend signaal wat de radio oppikte.
BTW..... mijn bevindingen met 3W luxeons in vergelijking met Sigma Mirages (niet de Mirage X maar de 'normale' maar dan wel voor 12V):
http://www.ligfiets.net/zelfbouwer/proj ... ect_nr=318
http://www.ligfiets.net/zelfbouwer/proj ... ect_nr=316
Je hebt gewoon pech gehad met die 5 mm leds waarschijnlijk of de aansturing moet heel erg brak geweest zijn. Een 5 mm led die niet op 20 mA belast wordt hoort 100.000 uur te branden. Een gewone Led hoort dus in principe nooit kapot te gaan, want wie laat een lamp nu 10 jaar achter elkaar branden?
Als je een accu hebt die niet zoveel meer spanning afgeeft als dat je led ongeveer nodig heeft, dan is de volgende schakeling waarschijnlijk de beste oplossing. De schakeling kost namelijk geen drol en bevat maar een paar componenten. Met een rail-to-rail opamp is het rendement nog een beetje hoger. De component waarde in de schakeling kloppen niet, ik heb er maar gewoon wat ingezet. Als iemand de schakeling wil maken kan ik het wel even uitrekenen.
Ik zal proberen de schakeling kort en eenvoudig toe te lichten. De driehoek is een OpAmp (operational amplifier), die gebruik ik om een blokgolf te maken. Met behulp van de potmeter (helemaal onderin de schakeling) kan je de duty cycle van de blokgolf instellen. Hiermee stel je dus in hoeveel procent van de tijd de led aan staat, in het bovenstaande ontwerp gaat dat helaas niet lineaire, maar dat zou met een extra opamp ook lineaire te maken te zijn. Op Wikipedia staat er nog wel wat uitgelegd. Met deze schakeling haal je een rendement van ruim 80 bij een accuspanning van 8V en een 5 Watt led die met ong 6,8V aangestuurd moet worden.
Pech met die LEDs? Denk het ook haast. Het meest vreemde vond ik nog wel het volgende: ik had telkens 2 witte LEDs in serie met voorschakelweerstand. Daarvan had ik 4 setjes. Bij 3 van de 4 setjes was telkens één LED die het begaf terwijl de andere wél bleef branden. De niet-brandende LED gaf dus wel stroom door. Maar goed, verleden tijd, vreemd geval maar pech gehad.
Het schema wat je daar hebt staan ziet er best interessant uit. Je spreekt over 80 rendement bij 8 Volt. Tja.... hoe kleiner het verschil tussen accuspanning en benodigde spanning, hoe hoger het rendement. In mijn gval zou ik bij 9V accuspanning 95 rendement hebben. Punt blijft gewoon dat het spanningsverschil weggestookt wordt, hoe kleiner het spanningsverschil, hoe hoger het rendement.
Ik probeer alleen wel even een voorstelling te maken of jouw PWM-met-LM317 meer rendement heeft dan puur alleen een LM317. In mijn geval wordt de stroom beperkt. Lagere stroom betekent minder warmte maar het spanningsverschil over de LM317 zal een beetje hoger worden.
In jouw schema heb je natuurlijk dat de LED gedeeltelijk uit en gedeeltelijk aan staat. Als hij aan staat is de stroom maximaal en wordt er dus ook in de LM317 een maximale warmte verstookt tegenover géén verstookte warmte op het moment dat de LED uit staat.
Ik zie eigenlijk (met mijn beperkte kennis) maar één duidelijk voordeel bij jouw schema: je kan heel mooi de lichtsterkte variëren met een potmetertje; bij mij zit ik met 4 standen (waarvan één de 'uit'-stand is) wat gerealiseerd is met 2 schakelaars en 2 LM317's-met-weerstand. In de praktijk werkt wat ik gedaan heb goed. Ik voel er nog wel wat voor om gewoon eens jouw schema op te bouwen en te zien wat dat precies doet (voor mij niet echt handig in mijn fiets omdat ik al 2 bestaande aan-uit-schakelaars heb waar ik in zekere zin ook aan vast zit; maar dat is puur vanwege mijn fiets; op een andere fiets zit je niet met zo'n punt)
@wfvn
Als je de LED's op volledig vermogen aan stuurt heb je hetzelfde rendement als met je huidige schakeling, de hoeveelheid spanning die je accu te veel levert wordt gewoon omgezet in warmte. Echter als je gaat dimmen komt het voordeel van het PWM (Pulse width modulation), je rendement blijft namelijk hetzelfde ook met een lagere lichtintensiteit. Dus als je het lampje 25 van de tijd aan laat staan, dan gebruik je bij benadering ook nog maar 25 van de energie die je gebruikt bij volledige intensiteit. Terwijl als je met de 317 gaat dimmen je gewoon ipv meer licht meer warmte aan het maken bent, je blijft net zoveel energie gebruiken als op volledige licht intensiteit.
Mijn schema klopt volgens mij net niet, maar het kan wel op ongeveer zo manier. Zo dadelijk even een tentamen maken, daarna zal ik er vanavond nog wel eens naar kijken. Want ik moet m'n eigen lamp dan ook maar meteen regelbaar maken.
Om de niet knutserlaars niet te veel tot last te zijn open ik dit nieuwe topic. Zelfbouw lamp(jes) verdienen ook wel een eigen topic want als je geen fortuin uit wilt geven of moeilijke eisen hebt kun je niet anders.
Er zijn verschillende soorten lampjes:
- H.I.D. Metaal Halide
- Hoog vermogens Luxeon LED s
- Halogeen
- 5 mm LED s
De verschillende soorten accu's (op volgorde van de hoogste energiedichtheid:
- Li(thium) ion
- NiMh
- NiCd
- Lood accu
http://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery
Voorbeelden van zelf gebouwde verlichting:3 Watt Luxeon in een strakke behuizing
Triple Luxeon lamp (let niet op de fiets )
35 Watt HID lamp
2x 3 Watt Luxeon LED s
Vergelijking van twee 3 watt Luxeon s met halogeen3 keer 1 Watt Luxeon
Eerste bericht uit het andere topic:
Led verlichting is niet gelijk aan led verlichting. Een lampje met een paar witte 5 mm led's geeft in het pikke donker een heel klein beetje licht op de weg, terwijl een 5 Watt Luxeon Led meer licht geeft dan een 10 Watt halogeen lamp. Een Luxeon led heeft incl lens een diameter van minder dan 25 mm en een lengte van minder dan 30 mm, ik denk erover om er eens een fietslamp van te bouwen met 1 of 2 van dit soort led's.
HID verlichting heeft meer de toekomst dan LED verlichting, maar kost nu nog behoorlijk meer dan high power led's. HID lampen waren vroeger niet leverbaar voor lage vermogens, maar er komen meer bedrijven die 10 Watt Hid's maken. Een Hid lamp moet een paar 1000V wisselspanning hebben om aan te gaan en daarna moet je er nog een behoorlijk spanning door heen jakkeren om hem aan de praat te houden. Dit maakt het een stuk lastiger dan LED's, zelf een balast maken moet je alleen doen als je heel goed weet waar je mee bezig bent. Sharkman wat heb jij voor een lamp gebruikt en heb je zelf een ballast gebouwd? Tot hoever kan je hem terug dimmen?
Nog een linkje naar een vrij "zieke" zelfbouw HID lamp (beetje overdreven zoveel licht en het is wel lomp groot geworden): http://members.home.nl/ienenpet/Xenon/Xenon.htm
- Halogeen
- 5 mm LED s
- Li(thium) ion
- NiMh
- NiCd
- Lood accu
35 Watt HID lamp
een collega moet voor zijn duiklamp nieuwe 10W WelchAllyn HID lampjes kopen. Als er iemand intresse heeft voor een gezamelijke aankoop (mix in graden/ballast) laat maar een bericht achter. (PS. we kopen bij de importeur)
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
Niner RLT 9 RDO
SW Roubaix
SW Epic
