stuurpennen
ivo1
ivo1 20 nov 2006 17:06
hallo, ik zie werkelijk door de bomen het bos niet meer. er zijn zo veel stuurpennen en zo veel verschillende maten. maar welke past nou op mijn fiets. mijn stuur is 2.6 cm en de buis van de voorvork is ongeveer: 2.8 a 2.9 cm. bestaat er een passende onder de 50 euro???
Gebruikersavatar havana 20 nov 2006 17:53
De diameter van je vorkbuis wordt gemeten in inch. Zo te zien heb jij een 1 1/8 inch vork, wat standaard is voor moderne racefietsen. Oudere racefietsen hebben een 1" passing.
De andere kant van de stuurpen slaat op de dikte van het stuur. Hierin heb je allerlei varianten, maar de twee meest gebruikte zijn oversized (31.8 mm) en klassiek (+/- 26 mm).
Ten derde heb je de lengte van de stuurpen. Hier zijn allerlei varianten, variërend van 80 tot 135 mm.
Ten vierde heb je de hellingshoek van de stuurpen.
Wat jij nodig hebt is dus een pen met een 1 1/8 " passing aan de ene kant (=standaard op nieuwe stuurpennen) en een 26mm aan de andere kant. Pennetje voor onder de € 50 moet makkelijk lukken. Bijvoorbeeld een Ritchey Comp of en Ritchey WCS, maar er zijn zát andere opties.
ivo1
ivo1 20 nov 2006 19:09
oke bedankt. nu lijkt het opeens veel makkelijker. dat met die inches wist ik dus niet.
