Toen ik vandaag m'n berging met al m'n wielergerief aan het opruimen was, moest ik gauw nog effe een magneetje steken op m'n ksyrium es wielen voor m'n nieuwe polar cs200. Nu toen ik wou controleren of er verbinding was tussen magneet en sensor hoorde ik water naar beneden sijpelen als het wiel traag spinde.Heb dan buitend- en binnenband er dan maar eens afgehaald maar enkel een beetje vocht te bespeuren. Toen ik alles schoon had gemaakt hoorde ik nog water sijpelen. Toen kwam ik toch de ontdekking dat er water tussen m'n velg. Als je het ventielgat hebt, tussen bedding voor je band en de spaken.
Helaas is dit een zeer kleine opening dus ik krijg moeilijk het water eruit, gewoon laten uitdrogen is de beste oplossing dan. En is er een manier om dit later te voorkomen, een mogelijkheid om dit dicht te plakken, ....?
Wie, O wie kan mij helpen...
Evert
Water in ES
evertdehandsch
Nulla tenaci invia est via!
opvullen met tape of plakband.
evertdehandsch
@Sharkman
Met de boor dan een gaatje of twee inboren ofzo? Dan kan het water eruit lopen. Vervalt de garantie dan ook niet?
Greetz,Evert
Greetz,Evert
bike_add1ct
Na een zware regenbui waarbij er water in de velg komt haal ik net als jij gewoon even de banden van de velg, beetje zwenken met het wiel totdat al het water eruit is, en dan de velg op een warme droge plek helemaal op laten drogen (dag of nachtje), dan de banden weer monteren. Maarja, als je dit elke week moet doen zou ik ook eerst naar preventieve maatregelen kijken ja...
Quoten: Origineel geplaatst door bike_add1ct op 05 December 2006
Dicht kitten ?
Dicht kitten ?
bike_add1ct
Quote: Origineel geplaatst door SpEric op 05 December 2006
Dicht kitten ?
Nou nee, bedoel de hierboven genoemde maatregelen, zoals extra gaatjes boren. Of een plakbandje rond het ventiel plakken.
Dicht kitten ?
Dicht kitten ?
ooohhhh ... o.k.
komt dat water nou alleen maar via het ventielgat naar binnen ?Nou nee, bedoel de hierboven genoemde maatregelen, zoals extra gaatjes boren. Of een plakbandje rond het ventiel plakken.
Dicht kitten ?
ooohhhh ... o.k.
evertdehandsch
@Speric
Het water komt inderdaad langs de zijkant van de ventiel opening naar binnen. Maar bij de ES is er tussen de bedding voor je band en je buitenvelg nog een holle kamer tussen, en daar zit het water. Dan enkele gaatjes boren of kijken of het lukt met een silicone kit?Evert
Quote: Origineel geplaatst door Evert Dehandsch op 05 December 2006
Dan enkele gaatjes boren of kijken of het lukt met een silicone kit?Lijkt me niet echt handig om bij je ventiel met silicone kit te gaan klooien! Stel nou dat je een lekke band krijgt en je wilt je binnenband vervangen? Dat gaat dan niet zo makkelijk meer!
Het boren van een aantal kleine gaatjes of het gat gewoon bedekken met een goed plakbandje lijken mij hier de beste oplossingen.
