Corrosie?
evertdehandsch
Ik denk dat ik niets meer hieraan toe tevoegen heb! Hoe is dit nu mogelijk? Elke keer na een ritje met regen, haal ik m'n banden eraf en laat ik m'n wielen drogen. Nu hoorde ik daarnet precies zandkorreltjes vallen in m'n wiel, dus ik besluit m'n banden, en velglint er eens af te halen en hupaa. Deze velg is rijp voor de vuilbak niet? Langs binnen zijn de ijzertjes volledig wit uitgeslagen...Eerst krijg ik water in m'n velg, nu dit, wat is het volgende en wanneer stopt het? Of... wie zegt me wat ik volledig fout doe Owja, het gaat hier om een Mavic CXP33 velg.
Zucht, Evert
Zucht, Evert
Nulla tenaci invia est via!
evertdehandsch
@fdegrove
Ik woon in België
Greetz,Evert
Ik woon in België
Greetz,Evert
Als je na iedere regenachtige rit je wielen leeg moet laten lopen omdat ze vol water zitten lijkt mij geen goede zaak. Zien alle spaakopeningen er zo uit? Het ziet er inderdaad uit als opgehoopte aluminium zouten t.g.v. corrosie. Het lijkt vaak erger dan het is. Ik zou er even goed naar laten kijken door je FM.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
Het witte poeder wat je ziet is aluminiumoxide. Normaal zou blank aluminium na enige tijd een oxidelaag moeten vormen (zie ook anodiseren).
Waarmee maak je je velgen schoon? het lijkt er sterk op dat
a: een aggressieve stof in je velg is beland (zout of velgenreiniger o.i.d.)
b: er contact is tussen twee metalen d.w.z. de bussen in je velg reageren met de velg.
Of je velg verloren is kan ik niet zeggen maar erg goed ziet dit er niet uit....
Zijn die busjes in de CXP velgen niet van Zamac oid? Een gietlegering met erg veel zink wegens de dunvloeibaarheid. Dit zou idd wel electrolitische corrosie op kunnen leveren. Minpuntje van deze velg...
evertdehandsch
Het is niet na elke rit dat ik m'n wielen moet laten drogen, maar haal m'n banden er toch maar af om eens te kijken. Ik denk zelf niet dat het zout is...
Ik maak m'n fiets altijd schoon met water en een sopje. Nu je zegt dat het misschien van iets agressief kan zijn, het is wel dat ik m'n ketting reinig met lampenolie (kerosine staat op de fles). Misschien daarvan dan? Zoja, wat raden jullie me dan aan om m'n ketting schoon te maken?
Greetz,Evert
Greetz,Evert
Quoten: Origineel geplaatst door Evert Dehandsch op 11 December 2006
Greetz,Evert
Hoi,
Als kerosine in alu zou bijten dan lekten de brandstoftanks van zowat alle vliegtuigen. Dat zal dus wel niet de reden zijn.
Als dat witte poeder geen zout is zou het wel eens kunnen dat het verzeept vet is. Als eens geprobeerd of het zich in water oplost?
Die Belgische pekel mag er anders ook best zijn, niet?
Ciao,
Greetz,Evert
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
evertdehandsch
@SharkmanVelgenreiniger gebruikt ik niet, maar het is idd wel alsof het poeder word, en dan loslaat.
@fdegrove
Zal het inderdaad eens proberen met water eruit te spoelen.Morgen ga ik toch naar m'n FM om te kijken wat hij ervan zegt, en misschien proberen aankaarten als garantiegeval. Dit zou toch niet mogen?
Greetz,Evert
@fdegrove
Greetz,Evert
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 11 December 2006
volgens mij zijn ze van vermessingd blik (in ieder geval van blik/staal met een beschermende metaal coating (je ziet ze regelmatig roesten)
Je vergist je in de normale bussen, die zijn idd van blik. Bij de CXP33 is het een gietdeeltje, niet gecoat, en dus gevoelig voor corrosie.
