Laktaat-test
pantani
pantani 10 dec 2006 20:10
Heeft er iemand ervaring met laktaat-test of zoiets?
Zou beter zijn dan gewone inspanningstest en moet zelfs niets doen heb ik gehoord!
Klopt dit?
Robbie MCEwen zou dit ook meer en meer doen.
il magnifico
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 dec 2006 21:51
Als je lactaat met een C schrijft zul je alvast meer kunnen vinden.
sjezer
sjezer 10 dec 2006 22:00
Moet dat persé een hoofdletter C zijn?
veeteetje
veeteetje 11 dec 2006 11:58
Quote: Origineel geplaatst door pantani op 10 December 2006
Heeft er iemand ervaring met laktaat-test of zoiets?Zou beter zijn dan gewone inspanningstest en moet zelfs niets doen heb ik gehoord!Klopt dit?Robbie MCEwen zou dit ook meer en meer doen.
Ja een lactaattest...
Ik heb dit gehad in combinatie met een maximaaltest bij Nottebohm in Brecht. Tijdens de test wordt om de paar minuten een beetje bloed uit je vinger geperst. Door middel van deze test kunnen je zones bepaald worden (in combinatie met de inspanningstest). Ik vind het persoonlijk een stuk meer betrouwbaar dan alleen en enkel een inspanningstest.
kxlight
kxlight 11 dec 2006 13:31
Quoten: Origineel geplaatst door Veeteetje op 11 December 2006
Ja een lactaattest... Ik heb dit gehad in combinatie met een maximaaltest bij Nottebohm in Brecht. Tijdens de test wordt om de paar minuten een beetje bloed uit je vinger geperst. Door middel van deze test kunnen je zones bepaald worden (in combinatie met de inspanningstest). Ik vind het persoonlijk een stuk meer betrouwbaar dan alleen en enkel een inspanningstest.
Of uit je oorlel.
In het afgetapte bloed wordt gemeten hoeveel lactaat (=melkzuur?!) er in zit. De melkzuurwaarde is eerst heel laag en neemt naar mate inspanning toeneemt iets toe. Op een gegeven moment zal de lactaat waarde sterk toenemen. (toename lactaat is groter dan de afvoer). Aan de hand hiervan kun je dan herleiden bij welke hartslag (en bij welk vermogen) je net niet 'verzuurt'.
veeteetje
veeteetje 12 dec 2006 10:18
Quote: Origineel geplaatst door KXlight op 11 December 2006
Quoten: Origineel geplaatst door Veeteetje op 11 December 2006Ja een lactaattest...
Of uit je oorlel. In het afgetapte bloed wordt gemeten hoeveel lactaat (=melkzuur?!) er in zit. De melkzuurwaarde is eerst heel laag en neemt naar mate inspanning toeneemt iets toe. Op een gegeven moment zal de lactaat waarde sterk toenemen. (toename lactaat is groter dan de afvoer). Aan de hand hiervan kun je dan herleiden bij welke hartslag (en bij welk vermogen) je net niet 'verzuurt'.
Oorlel kan ook ja. Lijkt me iets prettiger dan vingertop. Ik vond het een heel mooi en duidelijk beeld geven. Mijn eindverzuring was ontzettend hoog en mijn zones waren niet helemaal gelijk verdeeld (brede D1, smalle D2 en D3 en dan weer breed boven omslagpunt). Precies zoals verwacht.
kristofw
kristofw 12 dec 2006 20:19
De sportdokter waar ik altijd naar toe ga om m'n vergunning in orde te laten maken en om inspanningstesten te doen werk altijd met een lactaattest. Hij prikt om het x aantal minuten in m'n vinger om zo de bepaalde zone's op te stellen. Dit lijkt ( en is waarschijnlijk) naukeuriger dan enkel af te gaan op hartslagen. Aan de hand van het bloed ziet hij de verzuuring (melkzuur). Hij is trouwens ook sportdokter van Davitamon-Lotto en hij maakt ook altijd tijd voor je en praat graag over de koers.
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 dec 2006 20:58
Geen enkele inspanningstest wordt op enkel hartslag gedaan, of je lactaat wordt geprikt of je hebt een masker op dat de concentraties co2 en o2 meet die je in en uit ademt of beide.
Maar ik denk dat Pantani doelt op een veldtest en niet op een indoor maximaaltest.
