damesfiets o.a. voor in de bergen
joop111
joop111 14 jan 2011 19:34
we zijn voor mijn vrouw op zoek naar een geschikte fiets om er mee in de bergen te fietsen. Vanwege schouderproblemen wil ze niet te ver voorover zitten zoals op een racefiets en mountainbike. na wat zoeken zijn we uitgekomen op deze fiets
http://www.thompson.be/th-web2011/neder ... 0naked.asp
zou dit een goede optie zijn?
juulh
Gebruikersavatar juulh 14 jan 2011 19:59
Ik denk dat dit best een aardige fiets is, er zit een triple op (Deore?) dus ze komt iig boven.
Verder zal ze de fiets moeten proberen om zo te kijken of ze niet te 'diep' zit.
succes nog!
Specialized Tarmac Elite Compact
margriet
Locatie: Le Mont-Dore | Massif du Sancy | Puy de Dôme | Auvergne | Frankrijk
Gebruikersavatar margriet 14 jan 2011 20:18
Op een mountainbike hoef je niet per se voorover te zitten. Zie bijgaande foto en mijn avatar.
[img=http://www.lescamelias.eu/images/cyclin ... anche1.jpg]
Iets wat ik me persoonlijk afvraag is hoe stabiel een damesframe in afdalingen gaat zijn.
Fietsgroet,
Margriet | Les Camélias
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 jan 2011 00:04
fietsen met lage instap zijn wellicht handig in de stad, en sommige mensen hechten nogal aan een traditie, maar absoluut af te raden in de bergen! Die fietsen gaan hevig trillen en beven bij een afdaling. En dan zijn ze onbestuurbaar. En remmen maakt het nog erger! Echt niet nodig. Je vrouw zal toch niet met een rok gaan fietsen, neem ik aan? Kies voor een gewoon frame. Cube bijv staat bekend om zijn korte frames (maat bovenbuis horizontaal gemeten).
Overigens: voorover zitten (niet plat liggen) is een voorwaarde om kracht te kunnen zetten met je achterste dijbeenspieren (hamstrings). Die zijn alleen dan aangespannen, want die zijn vastgehecht aan bekken en ruggegraat. Een niet aangespannen spier levert geen kracht! Wat doen mensen namelijk als ze tegen de wind moeten fietsen:.....juist! voorover buigen. Heel vanzelfsprekend en het lichaam weet dat van nature.
Edit: aanvulling: ik vind de prijzen aan de hoge kant en de framematen onduidelijk, maar vooral erg groot. Beste fiets voor het geld in deze categorie: Stevens X6 lite €749, met goed materiaal, afwerking en met een 9graden gebogen stuur. Zul je nodig hebben! Bar ends en een verstelbare stuurpen zijn voor weinig geld ook los te koop! daar kies je geen fiets voor!
link: http://www.stevensbikes.de/2011/index.p ... =NL#inhalt
nog een afrader: de carbonvork met een V-brake rem. Dat remt niet. Het (laagwaardige, in deze prijsklasse) carbon is niet stijf genoeg en de remkracht van de belangrijkste rem (de voorrem) verdwijnt in de vork, in plaats van in het wiel. kies voor een alu vork! Die zg. Thompson fietsen zijn een slechte keuze.
nica
nica 15 jan 2011 05:10
Hoever je voorover zit is afhankelijk van de geometrie van de fiets. Bij de thompson ziet die er in min ogen teveel uit als weeën gewone dames fiets. Met het verhaal van mijn voorganger over voorover zitten om kracht te kunnen zetten. Zul je dus opzoek moeten naar één fiets die lekker zit, zonder dat het een opoe fiets zit wordt.
erg populair op het moment zijn fietsen die sportief en snel zijn, maar wel meer op comfort gericht zijn. Deze fietsen zijn er onder allerlei namen, zoals fitnessbike, cross hybride, en flat bar. Er zit onderling wel iets verschil in de geometrie waar de flat bar meer erg race fiets is met één plat stuur is de cross hybride meer een slanke mountain bike.
Ik zou ook gaan voor één heren frame of één goed gebalanceerd dames frame.trek maakt dames frames die redelijk stijf zijn. Ik heb zelf ooit een trek fx gehad dit zij fijne betaalbare fietsen die voor een deel met lx zijn afgemonteerd.
http://www.trekbikes.com/nl/nl/bikes/bi ... x/75fxwsd/
Evt een stapje hoger, dan komt er ook een race groep.
margriet
Gebruikersavatar margriet 15 jan 2011 10:21
Ter aanvulling; de mtb waar ik op de foto's op fiets is een Trek damesframe. Inderdaad een kort frame en door mijn nogal lang uitgevallen armen zit ik dus redelijk rechtop.
Fietsgroet,
joop111
joop111 15 jan 2011 15:24
bedankt voor jullie waardevolle reacties. Ik heb zelf evt een alternatief gevonden waar ik graag jullie mening over zou willen weten. Het gaat om de sportslady van Koga. Deze fiets heeft misschien wel een stabiel frame voor de afdaling vanwege de doorgetrokken buis tot aan de achteras.
Wat betreft die Stevens fiets: zou ze die dan in de heren uitvoering moeten pakken ivm het afdalen of zou bij deze fiets het damesmodel wel kunnen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 jan 2011 15:47
Aantal opmerkingen.
1. kwaliteit en afwerking Koga staat buiten kijf. Het prijsniveau ook.
2. stijfheid frame zal inderdaad veel beter zijn.
3. Frame is 2 tot 3 cm langer dan van de Trek FX "van" Nica en dit wordt nog eens verergerd door een ver naar achteren gebogen zadelpen. Die zadelpen zou je eenvoudig kunnen vervangen door een zonder setback. Ook zijn er ter compensatie van de grotere lengte korte (tot 60mm) stuurpennen verkrijgbaar. Of een naar boven gebogen stuurpen. BBB heeft heel veel varianten. Kosten zijn enkele tientjes.
4. De stuurgeometrie is die van een echte racefiets: 73 graden, dat is erg steil. 70,5 tot 71,5 graden heeft de voorkeur. Een steile balhoofdhoek (stuurhoek) maakt op zijn beurt de zit op de fiets nog langer.
5. De hoogte van de balhoofdbuis maakt weer wel een ontspannen voorover zit mogelijk.
ter oriëntatie: de kleinste maat van http://www.cube.eu/tour/cross-road-line/sl-cross-pro/ Ook deze heeft een zadelpen met flinke setback. Overigens zijn stuurhoek en zithoek in de tabel verwisseld.
Naar aanleiding van je vraag over Stevens fiets: ik adviseer geen lage instap te nemen. Zowel eigen ervaring als ervaring met fietsen die ik opbouw voor vrouwen die altijd met lage instap hebben gereden en heel enthousiast zijn over het verschil in rijgevoel. Fiets voelt strak en betrouwbaar aan, ook op het vlakke. Het op- en afstappen is inderdaad wennen, maar alles is te leren (en af te leren).
joop111
joop111 15 jan 2011 16:18
ik kan je niet helemaal volgen voor wat betreft de framelengte. ik heb bij die fx gekeken maar daar zie ik wielbasis 105,3 bij de S of kijk ik dan niet goed want dan zou de koga korter zijn toch?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 jan 2011 17:40
joop111 schreef:ik kan je niet helemaal volgen voor wat betreft de framelengte. ik heb bij die fx gekeken maar daar zie ik wielbasis 105,3 bij de S of kijk ik dan niet goed want dan zou de koga korter zijn toch?
Het gaat niet om de wielbasis. Maar om de horizontaal gemeten bovenbuis. Bovendien is voor de feitelijke zit bepalend: de zithoek (bij voorkeur <74,5 graden), de stuurhoek (bij voorkeur <72 graden), de bouw van de zadelpen, met een setback (de bevestiging is naar achteren verschoven tov middelpunt pen) is een erg steile zithoek te compenseren. Bij 73 graden zithoek zitten de meeste mensen precies goed tov de trapas. Het is het anatomische ideaal van de framebouwer. Een steile stuurhoek maakt dat het stuur verder naar voren komt te staan, dan bij een normale stuurhoek. Dat merk je pas als je erop zit. Dus altijd een fiets uitproberen, liefst wat langer dan een blokje om. Wat ook helpt is de bestaande fiets die lekker zit, opmeten en de gegevens en een meetlint meenemen naar de winkel.
De koga is eigenlijk een racefiets met plat stuur. Wielbasis is dus heel kort. Hij heeft versnellingen van een racefiets. Groot kettingblad van 50 tanden. Past bij gemiddeldes boven de 30km/u. Hij is ook lichter. Hoewel een duurdere versie van de Stevens, de X8lite, vrijwel hetzelfde weegt (en kost). De andere fietsen zijn hybrides, die hebben vorken (oa. langere achtervork) met ruimte voor bredere banden en eventueel ook spatborden. Beide verhogen het comfort. De Koga heeft geen ruimte voor bredere (tegelijk hogere) banden. De spatborden erop hebben meer een showfunctie. Bredere banden lopen lichter dan smalle hogedruk racebanden. Nog altijd denken de meeste mensen dat het andersom is. Neem de tijd en maak wat kms om diverse fietsen te proberen. Een fiets is net een broek: moet lekker zitten.
joop111
joop111 15 jan 2011 20:04
dus als ik je goed begrijp zou jij toch kiezen voor bijvoorbeeld de stevens X6/X8 herenmodel ipv de koga sportslady?
dan nog vraagje mbt de versnellingen. Op de koga zit als lichtste verzet voor 30 en 25 achter. Komt een gemiddelde fietser hiermee boven op bv de alpe d'huez?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 15 jan 2011 20:37
joop111 schreef:dus als ik je goed begrijp zou jij toch kiezen voor bijvoorbeeld de stevens X6/X8 herenmodel ipv de koga sportslady?
1. ja, liever de stevens, heeft ook binnenblad van 26t
2. lastige vraag. Een vrouw (hoe oud, hoe veel watt/per kg) heeft het bergop beslist lastiger. Bovenkomen moet bovendien niet ten koste gaan van je knieën! Souplesse is gevraagd!
Schatting: Voor een verzet van 30X25t moet je toch wel 3,5 watt per kg (fiets + renner) hebben. En enkele honderden klimkilometers voor het duurvermogen van minstens een uur om dit vol te houden. Kies voor een verzet met een marge. Een jonge meid <55kg met klimtalent haalt dit wel soepel en zonder risico. Een fiets koop je niet voor die ene klim. Je kunt altijd een veel lichtere cassette plaatsen voor die ene keer. Bij de Stevens is daarin al voorzien. Voor het vlakke werk kun je daar een 12-25t cassette plaatsen. De standaardderailleur schakelt dat gewoon goed. Bij de Koga zul je behalve een andere cassette voor het schakelen van een grote (32t, 34 of 36t) cassette ook een andere achterderailleur moeten plaatsen.
Tezijnertijd kun je me om advies op maat vragen via dekaleberg.nl of dekaleberg.be.
