hac4pro trapfrequentie
evertrense
evertrense 31 dec 2006 13:17
Quoten: Origineel geplaatst door evertrense op 31 December 2006
Kan iemand mij vertellen hoe ik de trapfreq.meter bevestig.
Alles van de hac 4 pro staat beschreven behalve de bevestiging van de trapfreq.
swind
swind 31 dec 2006 17:04
Je hebt nodig een klein zwart blokje met een magneetje erop, de lange kabel met stekker aan de ene kant een de sensor aan de andere kant en de kabelbinders.
Je bevestigd het magneetje aan de crank met behulp van een kabelbinder, ik heb de de mijne link bevestigd, dan plaats je de crank met het magneetje horizontaal aan je achterbrug, de sensor bevestig je dan ter hoogte van je magneetje met behulp van kabelbinders. De kabel zo netjes mogelijk naar de HAC laten lopen en de stekker aan de rechterkant erin pluggen. Er zit nu waarschijnlijk nog een zwart dopje op, deze kan je zo verwijderen. De kabel op diverse plaatsen vastbinden met kabelbinders zodat deze overal strak zit een je nergens kan blijven haken.
Op de HAC met je nog aangeven dat de cadansmeter is aangesloten.
Dan testen of hij werkt, zoniet dan dit verhelpen door de sensor of de magneet nog iets te verplaatsen en goed controleren of de stekker nog in de HAC zit (die wil nog wel eens eruit schieten, het is een knullige verbinding)
Succes met het aansluiten.
Als ie gaar is kom ik terug
jandoedel
jandoedel 01 jan 2007 04:32
En heel voorzichtig zijn met het insteken van de stekker. Het is allemaal heel erg fragiel.
spinningfreak
Gebruikersavatar spinningfreak 01 jan 2007 10:25
Wat doen jullie eigenlijk om te voorkomen dat het stekkertje van de cadansmeter los raakt?
drifer
drifer 01 jan 2007 16:16
Aan de voorbouw vastmaken met een ty-rap, dan beweegt het kabeltje bijna niet meer bij de stekker.
De nieuwe computerhouder (ik heb los een 2e besteld) is trouwens veel beter dan de eerste uitvoering, de stekker gaat daar dieper in en zit beter klem.
