Janjanssen Vector, probleem?
bdrenth
bdrenth 04 jan 2007 22:17
Hallo,
Ik ben sinds vorig jaar in het bezit van een JJ Vector, ultegra tripple. Gekocht bij Firma de Boer Maassluis. Daarvoor een Duell Performance ( 4 jaar gehad).   Sinds ik de fiets heb , zijn er problemen met zitten. Ik heb al vele zadels geprobeerd, veel aan de fiets afgesteld. Bij de firma van herwerden en Akkershoek in Ouddorp met nogmaals laten opmeten. Hieruit komt naar voren dat de JJ Vector een erge diepe zit heeft. Waardoor ik veel problemen krijg in mijn zit vlak en kruis, veel druk.
Weet iemand een oplossing, als ik hem inruil krijg ik hooguit 1200 Euro, verlies van 1100 euro. Ik hoop dat jullie iets weten.
Bij voorbaat dank
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 jan 2007 22:22
Ik zou de fiets iig niet zo maar ingaan ruilen. Het is gewoon een probleem van je zithouding allicht in combinatie met je zadel. Heb je nog data van je oude fiets? lengte van de bovenbuis, balhoofdbuis, stuurpen, aantal spacers enz?
Wat is je lengte en je binnen been lengte? En dan ook nog de maat van je Jan Janssen en de hoeveelheid spacers en de lengte van je stuurpen.
Als laatste zou het handigst zijn om een foto van jouw op de fiets van de zijkant te zien. Dat zegt nog meer dan al die maten en lengtes. Maar dan moet je wel iemand hebben die even die foto voor je kan maken.
bdrenth
bdrenth 04 jan 2007 22:26
Dank je voor je snelle reactie.
De stuurpen is al omgedraaid, wijst iets omhoog. Momenteel staat hij bij de fietsenmaker om te kijken voor een andere stuurpen, zodat ik rechter op kom te zitten. Maar of hij dan nog op een racefiets lijkt, ik vraag het me af. De verschillen met de vorige fiets zijn groot. Heb daar 4 jaar op gefietst en nog nooit problemen gehad. ( ook gekocht bij de firma Boer).
lvgh
lvgh 05 jan 2007 01:52
Welke zadels heb je al geprobeerd? En je zadel een stukje naar voren kantelen? Helpt soms ook al een stuk. Of zou een triathlon zadel een oplossing kunnen zijn?
Bij de Specialized Toupe zadels zou de doorbloeding een stuk beter moeten zijn. Mijn korte ervaring met dit zadel is in elk geval positief. Zie ook dit topic
en deze link met een test:
bandit
bandit 05 jan 2007 08:39
Quoten: Origineel geplaatst door Bdrenth op 04 Januari 2007
Is die fiets er nog? Dan kan je de maten / instellingen overnemen.
Bekijk mijn site: Zitvlees.nl!
bdrenth
bdrenth 05 jan 2007 11:21
Ik heb Selle italia, fizik zadels al\geprobeerd. Rijdt ,momenteel op een standaard zadel van Trek. Ik heb ook gekeken naar de zadelsvan SQ labs.
Het is maar de vraag of het aan het zadel ligt, want bij metingen komt naar voren dat de stuurpen 4,5 cm omhoog moet, en dat is wel erg veel. Op de JJ fiets zit je dus extreem naar beneden, echt een proff race houding
drifer
drifer 05 jan 2007 12:25
Als het echt niet anders kan bestaan er verlengers voor de vorkbuis (ALU).Op die manier kun je de stuurpen met extra spacers weer hoger monteren.Kosten tussen de 7 en 15 euro, plus de extra spacers.Op deze manier kun je redelijk goedkoop proberen of dit de oplossing is.
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 jan 2007 12:47
Ik ben wel benieuwd hoe lang die balhoofdbuis van Jan Janssen nu is. De geometrie data is echt geweldig op de site, de balhoofdbuis zijn ze maar vergeten de lengte op te geven.
beukje
beukje 05 jan 2007 22:51
Wat mij opvalt van de Vector, ik heb zelf een Equipe, is de wat langere bovenbuis. Misschien helpt een kortere stuurpen of moet je het zadel iets verder naar voren zetten. Maar het blijft natuurlijk gissen. Je moet echt de verschillen opmeten t.o.v je vorige fiets.
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
bdrenth
bdrenth 11 jan 2007 20:52
Hallo,
Ik heb net de fiets opgehaald bij de fietsen maker. Het verschil dat opgelost moest worden was 4,5 cm (hoogte Stuur). Zo diep is de JJ fiets. Het is gemaakt met ringen en een groot opvulstuk. Het zit beter maar het ziet er niet uit.
Ik denk dat ik maar ga kijken naar een ander frame en de fiets laat om bouwen
Gebruikersavatar amclassic-fan 11 jan 2007 21:25
Ik begin alleen maar benieuwder te worden hoelang die balhoofdbuis nu is.
