Tubes
silvan
silvan 16 jan 2007 16:35
Voor de eerste keer ga ik zelf nu mijn tube proberen te repareren, alleen ik kom er nog niet helemaal uit. De tube (Vittoria corsa evo cx) heb ik net van de velg afgehaald. Nu blijft er nog veel lijmresten zitten op de velg:
Moet ik de velg nu eerst schoonmaken met benzine oid, of kan dit blijven zitten. Zo ja, moet ik dan bij de montage van de volgende tube nog de velg inlijmen?
silvan
silvan 16 jan 2007 16:50
Dan nog de tube zelf. Hier zit ook nog veel lijmresten op. Ik wil de tube nog plakken. Moet ik deze lijmresten er dan ook nog afhalen? Ik heb al wat met benzine geprobeerd, maar no way dat ik het daar allemaal mee afkrijg. (schone, nieuwe tube en oude met lijmresten):
silvan
silvan 16 jan 2007 17:00
De tube repareren lijkt mij niet z'n moeilijke opgave. Op deze site vond ik al een goede handleiding. http://www.yellowjersey.org/tubfix.htmlMaar toch kom ik er nog niet uit. Bij de 2e afbeelding http://www.yellowjersey.org/tubfix.html staat: "Peel back af fey cm of the rim tape." Moet ik dus gewoon die tape lostrekken van de band en later na het repareren weer terug lijmen?
raydox
raydox 16 jan 2007 21:08
neem eens een schuurpapiertje voor de velg proper te maken mss gaat dt dan wel ? is maar een sugestie
raydox
raydox 16 jan 2007 21:09
o ja onder de spicialisten onder ons,
  tuben van 160 gramm zijn dat lichte tuben of eerder zware tuben ?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 16 jan 2007 21:15
160 gram voor een tube is zeer licht.
chevalier
chevalier 16 jan 2007 23:16
Hoi Silvan de winnaar van de enkhuizer bult cross, + val  Ze hadden een leuk stukje over je geschreven in het nhd + foto. en nog de beste wensen
Die lijmresten kun je met Wasbenzine van je velg halen , doe eerst even een klein stukje om te kijken of het de verf op de velg niet aantast, maar waarschijnlijk doet het dat niet en lost die lijm zo op.
fdegrove
fdegrove 17 jan 2007 00:18
Quoten: Origineel geplaatst door raydox op 16 Januari 2007
Hoi,
Beter met White Spirit en een vodje. Schuurpapier hangt binnen de kortste keren vol met lijmresten en krast het velgbed onnodig.
In principe laat je in dit geval de lijm voor wat ie is en haal het biaslint los vanaf het ventiel, waar beide uiteinden overlappen, los tot waar het lek zit. Na herstelling van het lek de tube dichtnaaien en het lint kan je met Mastik ne terug verlijmen. Beter nog is tapijtlijm mocht je die hebben maar die wordt meestal enkel per halve kg of groter aangeboden.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
silvan
silvan 19 jan 2007 19:31
Bedankt voor de antwoorden. Nog even een paar vragen:Kun je de binnenband plakken met een gewoon plaksetje, of moet het 'tubelar special' oid zijn? Met wat voor draad moet je de tube weer dichtnaaien?Kan je Mastik one gebruiken om èn het lint weer vast te maken èn de tube om de velg te plakken?
fdegrove
fdegrove 19 jan 2007 19:46
Quoten: Origineel geplaatst door Silvan op 19 Januari 2007
Hoi,
Ja, dat kan perfect maar als de binnenband latex blijkt te zijn doe je dat best met een stukje voorgeknipt latex van een stukke binnenband of iets dergelijks. Een goede vulcaniseerlijm is in beide gevallen belangrijk, Simson blijkt verassend goed te werken voor zowel butyl als latex.
De draad moet sterk zijn en van ongeveer gelijke dikte als die er oorspronkelijk is gebruikt. In principe is dat linnendraad maar in geval van nood werkt zelfs flosdraad prima, belang is dat ie sterk is en niet gaat uitvezelen.
Je kan Mastik ne gebruiken voor het biaslint. Ik verdun die dan meestal met wat verfverdunner zodat ie wat vloeibaarder is anders is het al gauw een en al lijmdraad.....
Ciao,
peedsbikes
peedsbikes 21 jan 2007 20:44
Stel je voor ik zit met het volgende probleem, heb de baselint van een dugast crosstube terug gelijmd, maar deed dat met een een tube die niet opgepompd was. Gevolg, gescheurde baselint. Stomme fout. De baselint was helemaal gedemonteerd.
Nu heb ik dus een nieuwe baselint nodig. Waar haal je die, van een oude tube???? Of zijn die ergens los te koop.
Ik gebruik overigens TipTop cement om de baselint mee vast te lijmen, ooit als tip gekregen van een oude wielrenner. Maar die Mastik ne heb ik ook al eens gehoord ergens.
O ja ik laat de oude kit altijd zitten, en als de tube weer wordt gelijmd, dan verdun ik de oude kit met terpetine zodat deze weer lekker gaat hechtten.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
fdegrove
fdegrove 24 jan 2007 09:30
Quoten: Origineel geplaatst door peedsbikes op 21 Januari 2007
Hoi,
Als het maar om een exemplaar gaat kan je dat lint best van een oude tube afhalen. Als er veel lijm opzit kan je het weken in white spirit zodat de lijm wordt opgelost.
Je kan zo'n lint wel kopen in de US maar als het om kleine hoeveelheden gaat loont dat niet.
Best leg je de tube omgekeerd op een tubewiel, met het ventiel naar boven gericht dus. Makkelijkst is om het wiel te klemmen in een wielrichter, wordt er ook niks onnodig vuil.
Je doet wat lijm rondom het ventiel en dan doe je het lint met het gaatje om het ventiel en laat dat even hechten. Als dat is gebeurd verlijm je telkens een twintigtal centimeters waarbij je ervoor zorgt dat het lint netjes aangespannen en gericht wordt gekleefd. De tube is gewoon leeg, geen lucht in doen dus.
Zo doe je de hele band tot je helemaal rond bent. Laat dit een uurtje drogen en breng dan enkel bar luchtdruk in de tube. Er zouden geen scheuren mogen optreden als het lint van goede kwalitiet is en als de band terug leegelopen is mag het lint aan de zijkanten niet gaan verrimpelen.
Nu ja, zo lukt het voor mij. Er zijn wellicht nog andere methodes.
Ciao,
