Je hebt nu een bovenbuislengte van 595mm als het goed is. Als je daar nu goed op zit, dan zou je nu kunnen gaan naar een 59 of een 63. Een 59 is 14mm korter, een 63 11mm langer. Als je nu met een korte stuurpen rijdt zou ik de 59 nemen, rijd je nu met een lange dan de 63.
Tenzij je nu extreem laag of hoog zit, ga je met je zitbuis geen problemen krijgen.
framemaat Storck CD 1.0
Om nog toe tevoegen aan het stukje van Ilko: Je balhoofdbuis is nu 21,4 cm, bij een 59 cm frame zou die een stuk korter worden met 18,4 cm. Bij een 63 cm frame wordt dat de balhoofdbuis echter 22,9 cm. Dus als je nu een 1,5 cm of meer spacers onder je stuurpen hebt zitten kun je voor een 63 cm gaan, zit er minder onder dan komt je stuur bij de CD1.0 hoger te staan dan bij je Isaac.
De andere kant op geldt natuurlijk hetzelfde verhaal, als je nu al een paar cm spacers hebt moet je niet naar een 59 gaan, want dan eindig je met een vreselijke spacertoren.
Zeer delicate zaak natuurlijk. Ik heb me laten opmeten positioneren in een onafhankelijk meetcentrum. Ik ben echt zeer tevreden over mijn nieuwe positie. Mijn fietsenmaker had me nameijk helemaal verkeerd gezet! Vandaar dat ik een wantrouwen heb over fietsenmakers die je opmeten. Misschien zijn ze niet allemaal zo, maar ik vertrouw het toch niet meer. Bij de bepaling van de maat voor mijn nieuwe fiets heb ik opnieuw contact opgenomen met die kerel die mijn gemeten heeft en hij gaf me het advies. Ik heb de fietsenmaker ook eens naar zijn mening gevraagd en gelukkig gaven ze allebei hetzelfde advies. Ik schommel ook tussen twee framematen en zowel de fietsenmaker en die man van het meetcentrum raadden mij aan om, als het kan, een compacter frame te nemen. Das Mave, misschien ben je wel beter met de 59! Wat zegt je FM daar juist over?
Het laatste kolommetje in dat rijtje is misschien wel de belangrijkste de horizontale lengte van de bovenbuis.
Als je op je Isaac goed zit en de FM vind dat ook, altijd goed om iemand nog eens te laten kijken. Dan zou ik de maten van de isaac opmeten en naast deze tabel leggen. Je zithoogte kan je altijd wel passen maken, maar de maat naar voren wat lastiger ( kleine of grote maten stuurpennen zij niet echt wenselijk).Heeft de FM niet een storck staan in die maat(en) ?
je hebt de 59.0 nodig en dit met 90 zekerheid.
Een 63 kan voor iemand van jouw lengte alleen passen bij ernstige rugklachten en een extreme rechtop zit. Eigenlijk heb je net als ik ten 60 nodig met een bovenbuis van 58 tot 58.5 maar deze worden helaas niet gemaakt.
Hoi,
Net als Mave zit ik met een maatprobleem.
Gister heb ik me op laten meten bij de lokale FM i.v.m. de aanschaf van een nieuwe fiets (frame: hoogstwaarschijnlijk bianchi 1885).
Ik ben 184.5 cm lang met een binnenbeen lengte van 94 cm, de overige maten durf ik niet met zekerheid meer te geven (vergeten).
Als resultaat van de meting kwam een 61 cm frame eruit rollen (van hart tot hart zoals hij t noemde, onderkant van de buizen). Met 1.84 lijkt me dit een vrij grote maat (ik heb er overigens niet veel verstand van hoor). Ik wil uiteraard wel goed op de fiets komen te zitten (bovendien vind ik een groot frame minder mooi, maar dat is uiteraard van ondergeschikt belang).
Ik heb wel eens gelezen dat verschillende meestsystemen nogal eens verschillende maten willen aangeven, dus wellicht dat mn fm er naast zit, of komen ze wel aardig overeen?
Kan iemand op basis van deze informatie een beetje een schatting doen of 61 cm idd een juiste maat is voor mij (heb geen geometrie tabelletje van de 1885 kunnen vinden)
Groetjes Rezne
Groetjes Rezne
De eerste is al raak:
http://www.google.com/search?hl=en&q=bi ... 5+geometry
Geometry
Size, mm
490
510
530
550
570
590
610
630
Seat Tube, mm
460
480
500
520
540
560
580
600
Top Tube-virtual, mm
523
526
535
550
560
575
585
595
Top Tube-actual, mm
510
517
524
538
549
563
572
583
Btm. Brkt. Drop, mm
58
58
68
68
68
68
68
68
Head Tube, mm
110
110
125
140
155
175
195
210
Seat Tube Angle,°
74.5
74
74
73.5
73.5
73
72.5
72.5
Top Tube Slope,°
6
5
5
5
4
4
4
4
Geometry
Size, mm
490
510
530
550
570
590
610
630
Seat Tube, mm
460
480
500
520
540
560
580
600
523
526
535
550
560
575
585
595
Top Tube-actual, mm
510
517
524
538
549
563
572
583
Btm. Brkt. Drop, mm
58
58
68
68
68
68
68
68
Head Tube, mm
110
110
125
140
155
175
195
210
Seat Tube Angle,°
74.5
74
74
73.5
73.5
73
72.5
72.5
Top Tube Slope,°
6
5
5
5
4
4
4
4
Ik had gezocht op de Bianchi site en was er min of meer vanuit gegaan dat als het daar niet op stond het ook niet op google zou staan.
Wellicht komen de geometriën van bepaalde Bianchi frames overeen, en dat daardoor de 1885 niet op de site staat.
Ik zal in het vervolg google altijd ff raadplegen
Quoten: Origineel geplaatst door Rezne op 18 Januari 2007
jij hebt in verhouding redlijk lange benen volgens mij. Als ik naar mijzelf kijk 1.80 m en 86,5 cm binnenbeen lengte.op basis van je bene heb je een groot frame "nodig", op basis van je bovenlichaam zal een iets kortere(bovenbuis) fijner zijn voor je Dus kleiner frame. Alleen moet je wel de balans vinden dat je niet met een klein frame komt, waardoor je te diep komt te zitten, of veel spacers plaatst. Heeft de FM geen Bianchi staan in die maten waar je eens op kan zitten ?
Persoonlijk denk ik dat Bianchi voor jou niet de juiste geometrie op gaat leveren. Het gemeten frame is in ieder geval te groot en komt uit met een zeer kleine stuurpen. Ik zou voor een kleiner frame met een langere zadelpen gaan.
@ amclassic-fan
Zou je (voor beginners) eens uit kunnen leggen waar je zoal naar moet kijken in zo'n tabelletje? Voor veel mensen is het gewoon abracadabra?
Een soort 'geometrie-tabel for dummies' ?
