opbouw colnago extreme-c
hey,
zoals jullie misschien weten heb ik besloten een colnago extreme-c aan te schaffen. de maat is een 48 sloping geworden. hoewel er al heel wat onderdelen vast staan wil ik jullie toch graag betrekken in de opbouw van deze droomfiets (voor mij). zwart gedrukte onderdelen zijn nog twijfelachtig
frame Colnago extreme-cvork Star carbonstuurpen ritchey 4axisstuur easton ec90zadelpen ??????
de zadelhoogte is 7.40cm, afstand van frame tot top zadel zal dus ong. 22.5cm uitsteken, ik heb enige setback nodig dus het zal neerkomen op een pen met setback en een lengte van 350mm. op dit moment rijd ik met een ax-apollo zadel maar ik moet nog ff ervaren of deze bevalt, heb er nog weinig op gereden. indien het niet bevalt ga ik terug naar m'n bontrager x lite pro (145gr) of evt. de xxx lite (100gr beide met een holle titanium rails).. evt. een slr in overweging nemen kan ook nog. gezien de diameter van het frame 28.0 zal ik gebruik moeten maken van een shim, deze wordt of van USE of van BTP. de pennen waar ik aan zit te denken zijn een easton ec90 (300mm lengte), use alien carbon, ax-daedelus..
zadel, ax-apollo, bontrager x(xx) lite pro, (evt. slr)groep shimano dura-acepedalen shimano dura-ace 7800kabels shimano (andere optie, nokon niet ivm shimano schakelkabel, zou niet goed werken)
wielen DT 1450banden schwalbe ultremobidonhoudres tune wassertragerstuurlint (wit, merk???)
alvast bedankt
alvast bedankt
Gaat een prachtige machine worden. Wit colnago stuurlint moet hierop mooi zijn. Ik heb anders nog eentje liggen van Eddy Merckx (nieuw)
Zadelpen zou ik een easton pakken met set-back.
Remmen Zero gravity
Gaat echt een vette 'sjeesbak' worden.
Succes
Remmen Zero gravity
Succes
http://www.passievoorwielrennen.forumup.nl" onclick="window.open(this.href);return false;<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Wit stuurlink van Fizik is perfect en hoef je nauwelijks schoon te maken. Is ook nog eens Italiaans.
Zadelpen Ritchey WCS carbon zonder logo's, dan heb je een lichte pen die sober is en ook nog eens behoorlijk goedkoop is (voor een carbon pen).
Wordt een mooi fietsje.
De stuurpen moet ook een easton worden vind ik, dat stuit alles mooi aan.
Zadelpen, stuur en stuurpen
Ik zou zelf geen Easton spullen op een Colnago zetten, ik vind het niet echt een mooie combinatie. De uitstraling van beide merken past niet echt bij elkaar.
Waarom alleen nu een zadelpen met set-back, kom je dan niet in de knoei met de afstand tot je stuur? Zeker nu je toch voor een 48 hebt gekozen. Ik denk dat als je dan toch een set-back pen nodig hebt voor een Ritchey Wcs carbon zonder logo's zou gaan. Een Campa record pen past ook heel mooi bij zo'n frame, maar ja de combinatie Campa-Shimano wil niet iedereen maken.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 19 Januari 2007
?? sorry die snap ik ff niet... ik heb een pen nodig met setback.. das duidelijk.. kan die zin alleen niet helemaal plaatsen
Volgens mij een 48 cm slooping MET set-back zadelpen aan de lange kant. Als je dan namelijk weer een 10 cm stuurpen monteerd zit je maar 14 mm korter dan op je trek. De Bontrager zadelpen heeft niet zo heel veel set-back, dus als je een zadelpen met meer set-back erop zou zitten dan past je Colnago netzo slecht als je Trek. Enige voordeel dat je dan nog hebt is dat je balhoofdbuis wat langer is waardoor je ongeveer 1 spacer minder nodig hebt. Ik dacht in het vorige topic dat je voor een zadelpen zonder set-back zou gaan.
de trek had een te lange bovenbuis waardoor de fiets met de setup die ik nodig had qua lengte niet prettig reed, de lengte van de zit was niet direct de oorzaak van deze klacht alswel de lengte van het frame en het instabiele ongecontroleerde rijgedrag. de zit zal dus vergelijkbaar worden een 110 pen en zadel met setback (hoeveelheid moet ik nog met m'n dealer bekijken)
Of je bovenbuis nu 2 cm langer is ofdat je extra lengte uit je set-back en stuurpen haalt doet er niet veel toe. Het resultaat blijft hetzelfde, je zit namelijk gewoon gestrekter. Met de Colnago heb je een bovenbuis die 14 mm korter is, als je dan een 1 cm langer stuurpen gaat monteren dan heb zit je nog maar 4 mm korter dan bij je Trek. Het verschil qua stuurgedrag tussen een 10 cm stuurpen en een 11 cm pen ga je echt niet merken, zolang je maar niet korter dan een 10 cm stuurpen gaat stuurt het prima.
Een Ritchey Wcs heeft nog meer set-back dan je huidige Bontrager pen dus dan zit je alweer netzo gestrekt als op de Trek... Als dit het advies van je FM is ben ik het er echt totaal niet mee eens.
wat ik vind is dat je de standaard zadelpen bij die fiets moet gebruiken en een stuurlintje van fizik ,echt zalig stuurlint volgens mij het beste stuurlint.
wat ook mooi is bloedmooi is de stuurpen van bontrager. Als je bontrager niet vind passen op een colnago kan je ook bij zipp terecht is identiek de zelfde carbonne stuurpen
wat vinden jullie van mijn fiets c50 (niet gekuist srr daar voor)
ik vind de bontrager/zipp stuurpen nu net niet mooi.Je hebt een verfijnde fiets (colnago) en zet daar dan een klomp van een stuurpen op ipv een verfijnde (dunnere).Zo zie je maar dat smaken verschillen hé (gelukkig maar anders rijden we allemaal op hetzelfde)
