Blitse wielen voor 100kg
sjantetter
Ja ik weet dat als je rond de 100 kg weegt het niet zoveel zin heeft om te besparen op gewicht in de vorm van dure lichtgewicht frames of carbon wielen. Laat ik nu echter erg gecharmeerd zijn van die carbon wielen (m.n. met een hoge velg). Wielrenners zijn nu eenmaal een ijdel en ik dus ook. Ik heb echter zelf ook niet zo veel zin om voortdurend spaken te moeten vervangen of op een erg instabiele fiets te zitten. Kortom ik ben op zoek naar blitse wielen voor de zwaargewichten.
Cosmic carbon SL (of de oude cosmic carbon) als je met bandjes wilt blijven rijden, zijn wel te vinden voor €850. Als je 3 keer zoveel uit wilt geven LW's, maar dan moet je met tubes gaan rijden. Beide wielsets kunnen je gewicht makkelijk hebben.
sjantetter
Dat zijn zeker mooie en blitse wielen. Bedankt voor de tip.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 19 Januari 2007
Of Xentis wielen (kan je gerust voor bandjes)... als dat niet blits is.
Lightweight Standards? 20/20 spaaks
indien dat binnen het budget valt.
Zipp 404 (2006) met originele zipp naven, recht gespaakt in de as!
Elke (achter) flensnaaf is klote, kromme kop zorgt voor een buigend moment, beter zijn spaken die alleen trek- en drukkrachten te verduren hebben.
Kijk naar het achterwiel deze is meest van belang, zorg voor de meest sterk denkbare spaken en (probeer) de achternaaf zonder flens te nemen.
Ik heb zelf een setje 404's vooralsnog geen enkel probleem, worden gegarandeerd bij 112 kg.
http://www.pimfoundation.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Quoten: Origineel geplaatst door ekuijer op 19 Januari 2007
Je redenatie klopt van geen kant. Van een flench wordt een wiel juist sterker want de hoeken waaronder de spaken staan worden veel gunstiger. Maar de flench moet natuurlijk wel sterk genoeg zijn om de hoge krachten aan te kunnen, hoe groter de flech wordt hoe lastig dit is.
Als een spaak ergens niet tegen kan dan zijn het wel duwkrachten. Dan is een spaak namelijk zo kapot, trekkracht dat is waar een spaak goed in is. Een spaak moet je dus het liefst alleen op trek balasten en dan maakt het helemaal niets uit als die krachten onder een lichte hoek staat.
De velgen zijn van een veel groter belang dan de achternaven. Als je maar een setje velgen heb die gewoon recht blijven dan komt de rest ook een stuk minder nauw.
Waar heb jij in godsnaam die wijsheid vandaan.
Die kromme kop zorgt juist voor een moment, zeer ongunstig.
Rechte spaken worden onder hoge spanning gespaakt, je hebt dus eigenlijk onder alle omstandigheden een trek belasting op de spaak, zeer gunstig.
De kromme kop is veel gevoeliger voor vermoeiing als de spaakspanning te laag wordt. Momenteel rijdt ik met een setje eurus carbon, weinig spaken, rechte spaken, bere sterk. Tevens setjes reserve wielen 36 gaats record naven, gaan continue kapot op de kop.
De kop van de spaken zijn machinaal gebogen, worden dus koud verstevigd, er ontstaat textuur. De spaakkop is nu wel sterker (lees harder) maar gevoeliger voor vermoeiing. Pak een paperklip en buig deze maar eens een aantal keer.
Je trekt conclusies door slecht gebouwde wielen met goed gebouwde wielen te vergelijken. Hoe kan je nu iets over spaken zeggen als de velgen totaal anders zijn?
Door een rechte spaak te gebruiken neem je een zwakpunt uit het wiel, daar heb je helemaal gelijk in. Maar laat dat zwakke punt nu net geen probleem zijn als de wielen gebouwd worden door iemand die weet wat ie doet en dus netjes alle spaken op dezelfde spanning zet. 36 spaken met een kromme kop kan ik een stuk sterker wiel mee maken dan met een 18 rechte spaken uit hetzelfde materiaal. Je zult die 18 rechte spaken vast op een wat hogere spanning vast kunnen zetten, maar ik zie het voordeel daar niet van in.
Je bent appels met peren aan het vergelijken.
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 20 Januari 2007
Ik adviseer je een cursus sterkteleer te volgen wijsneus.
Doordat je de spaken een hogere "voorspanning" geeft zijn de wisselingen minder hoog. Ik zou er een heel rekenkundig verhaal van kunnen maken, maar dat lijkt me geen optie.
sjantetter
Ik ben vandaag even naar Tom Schouten geweest in Scheveningen. Heb daar mijn wens op mijn fiets op te pimpen kenbaar gemaakt en gevraagd of met mijn gewicht de mavic cosmic carbon sl premium een optie was. Tom gaf aan dat deze wielen behalve blits ook erg sterk waren en mijn gewicht zeker kunnen hebben.
