Opzetstuur : rendementsverbetering?
jorisve
jorisve 22 jan 2007 18:12
Ik heb een opzetstuur gemonteerd op mijn wegfiets - en, via tijdsmeting bij identieke hartslag, stel vast dat dit een verbetering van 3 met zich mee brengt.
In de literatuur vind ik dat waarden tot 10 mogelijk zijn - maar ik neem aan dat je dan het stuur echt veel lager dient te monteren? Iemand hier praktijkervaring mee? (momenteel staat mijn stuur 8 cm lager als mijn zadel)
Flandrien zonder aanleg
Gebruikersavatar havana 22 jan 2007 18:18
Triathleten / tijdrijders hebben echt belachelijk lage zitposities dus dat scheelt dan nog een stukkie. Hier de fiets van forumlid Scighera....
Je meting is daarnaast natuurlijk niet super nauwkeurig, maar dat weet je w.s. zelf ook al
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 jan 2007 18:43
Bouwt je stuur niet hoog op waardoor je eigenlijk te hoog zit met je armen?
Meest aerodynamische houding op een koersfiets in een wedstrijd is altijd met de onder armpjes op het stuur net zoals bijv Erik Dekker vaak deed. Heel veilig is het alleen niet en officieel mag het ook niet.
Als je een stuur hebt waarbij je echt een aerodynamischere houding aan kan nemen scheelt het zeker wel 10
scottwilko
scottwilko 23 jan 2007 17:32
Even offtopic maar je had de band wel even mogen oppompen voor de foto.
Gebruikersavatar havana 23 jan 2007 17:33
Tis niet mijn fiets hè...
jorisve
jorisve 23 jan 2007 23:40
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 22 Januari 2007
Da's geen fiets. Met dit projectiel heeft China net een oude weersatelliet uit haar baan om de aarde geschoten. Met opgepompte banden zou het Amerikaanse luchtafweersysteem in alarmfase rood gekomen zijn!
casran
casran 24 jan 2007 00:56
Dat is wel een toepasselijk adjectief. De "laagst" mogelijke positie (dit is grootste hoogteverschil zadel-stuur) is niet meteen de efficiëntste of meest aerodynamische... maar leg dat maar eens aan sommige atleten uit!
De 8cm van JorisVE is een die bij veel wegrenners voorkomt: niet extreem, wellicht gewoon goed. Opzetstuurtjes voor tijdritpositie moeten vaak iéts lager en iets dichter (korter) op het bovenlichaam van de renner, maar als je beiden wil combineren heb je niet veel keuze. Maar hoe dan ook zal het je een verbetering opleveren, al kan ik dat niet in cijfers uitdrukken.
scighera
scighera 24 jan 2007 05:01
laag is idd niet altijd beter :) je moet in die positie ook in staat zijn om voldoende kracht over te brengen en als het over lange afstanden gaat: ook comfortabel zijn.
In mijn geval was het ook maanden testen en steeds iets bijstellen voordat ik tot en voor mijn gevoel ideale positie op de fiets. -21cm hoogteverschil. En nog steeds relatief comfortabel en goed in staat kracht te leven op de pedalen, hoewel het natuurlij kafwachten is wat windtunneltesten zeggen :)
Quintana Roo CD0.1 - Record - FSA SRM- Zipp 900/H3
Planet-X Stealth - SuperRecord - Powertap
