Speling voorwiel
Hoi,
Laat even aan je FM zien want misschien is dit op te lossen door alléén de conussen srakker af te stellen !
Indien het daarmee niet opgelost is zullen waarschijnlijk de conussen ingelopen zijn en moeten deze samen met de kogels van het lager vernieuwd worden.
Succes ermee !
Succes ermee !
Quoten: Origineel geplaatst door Morel op 01 Februari 2007
Hoi,
Laat even aan je FM zien want misschien is dit op te lossen door alléén de konussen srakker af te stellen !
Indien het daarmee niet opgelost is zullen waarschijnlijk de konussen ingelopen zijn en moeten deze samen met de kogels van het lager vernieuwd worden.
Succes ermee !
zou idd kunnen, een beetje goede fm zet altijd de konussen wat losser, omdat ze in de fabriek bijna altijd te strak worden gezet. Dit zal dan geen kwade bedoeling zijn van je fm, maar gewoon, om jou later geld te besparen zodat je geen nieuwe naaf hoeft te kopen en om te laten spaken.
Hoi,
Succes ermee !
Met name bij industielagers kan hele lichte speling ingebouwd zijn. Op het voorwiel komen wat minder krachten dan op het achterwiel en kan dit niet teveel kwaad. Als het echt hele lichte speling betreft tenminste zodanig dat je echt twijfelt van he voel ik nou wat of niet. Is het meer dan is het waarschijnlijk niet in orde.
Quick release strakker zetten kan iets helpen maar zal grotere speling zeker niet verhelpen.
Nog even een berichtje van de site van FSA. Geen zorgen over heel klein beetje speling dus. Sterker nog prima juist.
(6) ADJUST BEARINGS LOOSE When installing loose balls, the
adjustment is of paramount importance. A small amount of free
play (detectable) must be left in the assembly to counteract
the compression force of a quick release (if used). If there is no
detectable play in the finished assembly, there is a chance the
bearings are preloaded. Preload will cause accelerated wear and
failure. Small amounts of play are GOOD for bearings whether
cartridge or loose ball. If you are worried about the amount of
play, use a dial indicator to measure it. If it’s 0.008” (0.2mm) or
less (at the wheel rim, for example), do not be concerned. Bearings
with play are faster and longer lasting.
ik heb net het vet vervangen in mijn shimi whr 6600 wielen, en vraag me toch af hoe strak ik de conus moer moet aandraaien.
bij het achterwiel zit er niets tussen 'korrelig draaien' en 'een pietsie speling' , als ik bovenstaande post goed begrijp, moet ik dan dus kiezen voor 'een pietsie speling'
gaarne advies
gaarne advies
ik heb ook even verder gezocht op internet en vind toch wat tegengestelde berichten: op http://stason.org/TULARC/sports/bicycle ... tment.html
het volgende:
Bicycle wheel bearings, as most, require a slight preload so that morethan one ball under the cone (inner race) will support its load. Withproper preload, slight drag should be perceptible. Preload drag issmall compared to drag caused by wheel loads, neither of which aresignificant regardless of adjustment. In contrast bearing life isaffected by proper adjustment. Adjusting ball bearings to spin freelyunloaded does not reduce operating friction because a bearing withproper preload has lower drag when loaded than one with clearance.For high quality bearings, preload should be just enough to causelight drag when rotating the axle between thumb and forefinger.
als m'n engels me niet in de steek laat zeggen ze hier dat je juist iets strakker moet aandraaien, zodat je lichte weerstand voelt, dit zou het leven van lagers verlengen, en geen invloed hebben op de weerstand tijdens het fietsen.
het volgende:
