Ideale trapfrequentie=100rpm?
dwangarbeider
Ik vroeg mij al een tijdje af waarom men nu altijd zegt dat de ideale trapfrequentie ongeveer 100rpm is. Ik ben het eens gaan opzoeken en ben alleen het volgende tegengekomen : "bij alle werelduurrecordpogingen rijden de renners met een trapfrequentie van 105 tot 108 pedaalomwentelingen per minuut." Dus afgerond zou dit neerkomen op 100rpm.
Volgens mij houdt dat toch geen steek, de omstandigheden van een (trainings)rit op de weg zijn toch totaal anders :
- de weg bolt minder goed dan een piste, er zijn veel meer oneffenheden, dus moeilijker om een hoge trapfrequentie vast te houden.
- voor een werelduurrecordpoging spreek je over een maximale inspanning van een uur, een rit op de weg is meestal meerdere uren en is zelden maximaal.
- Op de weg heb je meer last van wind tegen, hellinkjes, moeilijk lopend asfalt, allemaal factoren die de souplesse niet ten goede komen.
Mijn eigen ervaring is dat het gemakkelijker is om een bepaalde rit af te leggen met een iets grotere versnelling zoals 52*17 dan met bvb 42*16.
Ik heb ook eens volgende test gedaan : Ik reed 2 keer volledig uitgerust eenzelfde parcours van 100km, zoveel mogelijk met een hartslag rond 140. Bij de poging met 52*17 was mijn gemiddelde snelheid 32.2km/u. Met 42*16 was mijn gemiddelde 31. Dus bij dezelfde constante hartslag en dus ongeveer dezelfde intensiteit reed ik met een groter verzet meer dan 1km/u sneller. De weersomstandigheden waren in beide gevallen ook ongeveer hetzelfde. Enkel de trapfrequentie was in het ene geval 85 tot 90 en in het andere geval rond de 100. Daarbij voelde ik mij na de rit met het grotere verzet nog veel frisser.
In welk geval zou ik het meest efficiënt getraind hebben (als duurtraining)?
Zou het ook niet kunnen dat trapfrequentie iets persoonlijks is, de ene heeft meer aanleg om op kracht te rijden dan op souplesse ?
Graag had ik jullie reacties en adviezen hieromtrent gehoord.
Dank bij voorbaat.
Dank bij voorbaat.
Als een gezocht op dit onderwerp? Zijn aardig wat topics over te vinden... anyway:
Een hoge trapfrequentie kost (vee) tijd om aan te leren, dat zou wellicht het resultaat van jouw test verklaren. Het heeft mij ongeveer 1 seizoen gekost om 95-105 rpm te trappen, sommigen doen er 2 of 3 seizoenen over voor ze echt gewend zijn en onder alle omstandigheden die rpm's te trappen.
[edit]
Net ff zitten zoeken, kan helemaal geen topics meer terugvinden? Ik weet zeker dat er meerdere topics over trapfrequentie waren....
[edit]
Kijk anders eens in dit topic, 5 pagina's vol meningen
http://www.wielertoerist.nl/forum/viewtopic.php?t=1523
In FIETS hebben ze eens uitgelegd dat er een relatie is tussen trapfrequentie en het vermogen dat je draait. Bij elk gegeven vermogen is er een ander optimale trapfrequentie. Naarmate je hogere vermogens draait, gaat ook de optimale trapfrequentie omhoog. Voor het werelduurrecord ligt dat dus op zo'n 104 omw/min. Er zijn nog twee andere factoren die van invloed zijn: Wil je zo snel mogelijk gaan, of wil je zo energie-efficient rijden. Tussen deze twee zit zo'n 5 omw/min. En belangrijker nog: Met trainen kun je het optimum verhogen. Voor een hogere cadans heb je kleine snelle spierbewegingen nodig, die training nodig hebben om efficient te kunnen functioneren.
IK heb 1 getal onthouden: Als ik klim met ongeveer 300 Watt, dan rij ik optimaal met 80 a 85 omw/min. Voor het vlakke en in koers is het wel iets anders. Snel kunnen reageren op tempowisselingen, draaien en keren, dat doe je natuurlijk niet met 80 omw/min.
Ook eens gelezen dat het -- zeker –- bij duurtraining gaat om het aantal beenomwentelingen, dat je maakt. Des te meer je benen ronddraaien, des te meer ze getraind worden, en des te efficiënter je bezig bent. Met elke omwenteling worden de fietsspieren specifiek getraind. Dus heel kort door de flauwe bocht: bij twee uur duurtraining met een cadans van 120rpm heb je twee keer zoveel getraind, dan bij twee uur met 60rpm.
In het voorbeeld van Dwangarbeider...
Bij 100km met een snelheid van 32,2km/u ben je zo’n 186 minuten onderweg geweest. Hetgeen 186 x 87,5rpm betekent, oftewel een totaal van 16.275 omwentelingen zijn er dan gemaakt.
Bij 100km met een snelheid van 31,0km/u ben je zo’n 192 minuten onderweg geweest. Hetgeen 192 x 100rpm betekent, oftewel een totaal van 19.200 omwentelingen zijn er dan gemaakt.
In het 2e geval hebben de benen bijna 3.000 rondjes extra getrapt, terwijl ze 6 minuten later thuis kwamen. Tel uit je winst, of toch niet?
Da's moeilijk te zeggen, Waterman. Of je méér arbeid verricht bij een hoge cadans, is nogal discutabel. Als je zwaarder trapt, lever je immers een ander soort arbeid. Waar je in ieder geval wel onderscheid in moet maken, is wat je doel is van die dag. Wil je zo snel mogelijk rijden (wedstrijd, tijdritje), of wil je zo goed/efficiënt mogelijk trainen. (Zie ook Ponsteen's post.)
Het zou bijvoorbeeld best kunnen dat 87rpm voor Dwangarbeider de ideale cadans is om zo hard mogelijk te rijden, terwijl z’n (duur)trainingen met 100rpm een stuk effectiever zijn. Dat hij bij 100rpm ietsje trager fietst, is bij een training in ieder geval niet van belang.
mijn ervaring is de volgende: de trapfrequentie is evenredig met de harstslag frequentie. bij een lagere trapfrequentie (en dezelfde snelheid) verbruik ik dus minder energie MAAR ik voel me bij de hogere trapfrequentie beter op de fiets en kan de inspanning ook veel langer volhouden.
het effect geldt ook omgekeerd: als ik in een wedstrijd merk dat ik spontaan de lagere trapfrequentie opzoek dan weet ik dat ik me vanaf dan kalm moet houden en zeker niet moet gaan demarreren, de wedstrijd uitrijden is dan de boodschap.
Geloof trouwens dat boven de 110 omw/min er geen extra trainingsprikkel is. Dus 100 a 110 voor een lange duurtraining is moeilijk zat. Ik heb ook wel eens gefietst met hoge cadans, gewoon om mezelf niet te hard te laten gaan... Gewoon de versnelling op 42 - 17 of 18 laten staan. Voelt lekker aan. Je traint niet zwaar, maar hebt wel het idee dat je intensief aan het trainen bent.
100 RPM = een thema voor duursporters. Niet voor Theo Bos, dus. Sneller ronddraaien geeft een betere doorbloeding van je spieren - en daarom kan je dat gewoon langer volhouden. (waar heb ik dat ook weer gelezen)?
Flandrien zonder aanleg
Quoten: Origineel geplaatst door JorisVE op 02 Februari 2007
Van die redenatie ben ik niet overtuigd, want dan zouden de wegsprinters ook gewoon veel lichter moeten sprinten. Op de baan rij je lichter omdat je dan veel harder kunt acceleren, met 53-11 ben je een slak op de baan tijdens een sprint. Voordat je met 53-11 een beetje op gang bent is de ander al lang gefinisht.
