water in m’n Bianchi ML3 frame
alfa_jack
alfa_jack 07 feb 2007 23:58
Ik heb een alu. ML3 frame waar bij de achteras in de 2 horizontale framedelen gaatjes zitten. Vanwege het winterfietsen heb ik mijn fiets een paar keer met de tuinslang schoongespoten, maar blijkbaar te effectief, want nu zit er water in. Is dit een groot probleem? Kan dit water bij m'n trapas komen zodat het daar gaat roesten? Het water is er nu ongeveer uit, hij lekt niet meer na. Kan ik de gaatjes dichtmaken of hebben die een functie? Vragen, vragen.
kuiper
kuiper 08 feb 2007 00:12
Die gaatjes zijn vermoedelijk voor water afvoer vanuit het frame,
hang het frame/de fiets zo op dat het water de mogelijkheid heeft om eruit te lopen misschien ook handig om nu binnen te zetten met deze temperaturen ivm het water als het er nog inzit.
fdegrove
fdegrove 08 feb 2007 02:46
Quoten: Origineel geplaatst door Kuiper op 07 Februari 2007
Die gaatjes zijn vermoedelijk voor water afvoer vanuit het frame,hang het frame/de fiets zo op dat het water de mogelijkheid heeft om eruit te lopen misschien ook handig om nu binnen te zetten met deze temperaturen ivm het water als het er nog inzit.
Hoi,
Als je hem ophangt loopt het water enkel maar naar de laagste plaats en dus niet weg. Je dient de fiets gewoon te laten staan of als je snel van het wat afwil haal je zadelpen weg en zet je de fiets op zijn kop.
Daarnaast is het een alu frame en dat roest dus niet. Andere stalen onderdelen zoals schroeven  eventueel wel.
In een ML3 horen wel geen gaatjes in de achterbrug te zitten maar er is wel onder het bracket een afvoergaatje voorzien.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
jonytj
jonytj 08 feb 2007 18:47
maar zou dat geen kwaad kunnen voor het trapstel ?
ik vrees een beetje van wel
grtz  jony
flanders, campa the best !!!!!!!!
