missing link KMC vast
kool486
kool486 12 feb 2007 19:36
is er een trucje voor om de sluit schakel, missing link, los te krijgen?
het is een 10 speed gold KMC ketting die, nu het bergverzet er af is , wat korter moet
Funny the way it is
rombaft
rombaft 12 feb 2007 20:23
Quoten: Origineel geplaatst door kool486 op 12 Februari 2007
de twee naastliggende schakels in een hoek van 90 gr zetten, zodanig dat de missing link bovenaan (horizontaal, zoas een dakje op twee muren) zit.
Dan heb je twee hefboompjes , deze duw je dan samen met een tangetje.
ik hoop dat men uitleg duidelijk is
jonytj
jonytj 12 feb 2007 20:45
ik zou zegegn probeer eens verschillende manieren te duwen en wat olie op stpuiten en laten intrekken
grtz
flanders, campa the best !!!!!!!!
scottwilko
scottwilko 12 feb 2007 21:16
Wat ook zou kunnen is dat het de verkeerde link is. Zelf heb ik dat ook gehad, ze hebben namelijk 2 soorten. De ene soort is om de ketting definitief te bevestigen en de andere is om de ketting demontabel te houden. Bij mij zat dus ook per ongeluk de vaste schakel in welke niet uit elkaar hoort te gaan. van de fm gelijk dus maar een andere mee gekregen voor als de ketting toch los moest voor schoonmaken of zoiets. hoe je dit kunt zien welke versie je hebt weet ik niet, maar heb je waarschijnlijk wel kunnen merken met de eerste montage.
daveke
daveke 13 feb 2007 23:44
Duw de twee schakels van de missing link beiden naar binnen (dus naar elkaar toe) en schuif ze dan uit elkaar. Aan de zijkanten van de ketting een duim tegen de voorste plaatsen en de wijsvinger tegen de achterste en dan naar elkaar toe duwen. Je schuift hem dan als het ware van de beveiliging af. Ik kreeg ze eerst ook nooit los, maar dat kwam vanwege het feit dat ik de sluitschakel dus niet naar binnen duwde, tegenwoordig gaan ze los zonder moeite.
Science of Performance!
kool486
kool486 15 feb 2007 22:48
jullie tips hebben niet het gewenste resultaat op geleverd, ik heb de naastliggende schakels er uit gehaald en een nieuw linkje ertussen gedaan.
in de bankschroef heb ik met behoorlijk veel kracht de oude los gekregen. was tevens het einde van zijn latijn, krom en beschadigd nu bij het oud ijzer
bedankt voor de tips
Funny the way it is
koersklak
koersklak 16 feb 2007 15:45
Wij hebben een schakel er ook met een kettingpons moeten uitduwen.  Zat gewoon muurvast. Blijkbaar was er een probleem met bepaalde schakels. Als het een productiefout betreft stuur je best een mailtje naar KMC met wat meer uitleg en je krijgt binnenkort een nieuwe schakel in de bus.
http://koersklak.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
ridley86
ridley86 16 feb 2007 15:56
er bestaat een speciale tang van park tool voor missing links open te doen. Bij kmc is het de eerste keren moeilijker om deze open te doen maar na een tijdje lukt het meestal vlotjes. Mijn pa heeft van een oude tang, een missing link tang gemaakt, ik post een foto als ik er een heb.
jsparie
jsparie 17 feb 2007 00:14
Quoten: Origineel geplaatst door Daveke op 13 Februari 2007
Volgens mij zou dit in 99 van de 100 gevallen toch de oplossing moeten zijn. Bij dit soort schakels moet je eerst de spanning van de ketting afhalen(dus naast de tandwielen leggen bijvoorbeeld) en de missing link in het midden indrukken als het ware zoals verder al uitgelegd. Her vereist wel enige oefening het indrukken en uit elkaar halen van de schakel in een beweging te doen. Maar vooral niet te snel opgeven.
scottwilko
scottwilko 23 mei 2007 23:41
Een ding weet ik nu wel, ik koop nooit meer een kmc ketting. eerst kreeg ik bij mijn nieuwe ketting de verkeerde link, wat een vaste bleek te zijn. daarna kreeg ik van mijn fm (blijft een hele goede) een nieuwe losse missing link. Maar de vaste dus met een pons los moeten halen waarna ik de nieuwe er op heb gedaan alleen lijkt die wel nog smaller dan mijn ketting, waardoor mijn ketting niet lekker meer loopt. Met mijn whipperman nooit last gehad, ook met sram niet, dus mijn volgende ketting wordt wel weer een van die. Zeker nu sram ook wel 10 speed kettingen levert.
carbonfreaks
carbonfreaks 24 mei 2007 16:53
KMC heeft meerdere kettingen. Aan jouw verhaal te horen heb je een YBN101 ketting (vaste link) en daar later van de FM een "missing link" voor gekregen welke bij de X10SL ketting hoort.
jsparie
jsparie 25 mei 2007 02:22
Quoten: Origineel geplaatst door scottwilko op 23 Mei 2007
Tsja als je de ketting op de verkeerde manier of met de verkeerde link monteert wordt het nooit wat natuurlijk. Moet je niet de ketting de schuld geven.
