Vraag die wellicht al meer is langsgekomen maar toch:
- Ik heb een nieuwe Pina Carbon FP met alle toeters erbij maar ik zit te dubben of mijn zit op de fiets wel goed is, met name als ik onderin de beugel zit (Deda Alanera misschien schuld? Alhoewel ik dan op oude fiets ook heb met een Ritchey Pro stuur, of moet ik het niet in het stuur zoeken?) voelt dit niet echt lekker aan (spieren onderbenen). Iemand idee waar op te letten of waar ergens (bedrijf/internet) ik eens een goede meting van de fietshouding al dan niet met fiets kan laten doen?
Voorkeur is dan gelijk fiets mee te nemen en goed te laten afstellen indien mogelijk!
Dank alvast voor jullie meedenken!
Fiets is verder prima, alleen zit/houding nog niet helemaal top.
Gr.
Ron
Zithouding
Hallo Ron
Weet niet of je de omgeving van utrecht woont, maar bij Snel hebben ze een pasfiets daar kunnen ze je goed opmeten en goed op de fiets zetten.
Dat heb ik ook laten doen toen ik voor een frame aan het kijken was,uiteindelijk is het een Van Tuyl geworden.
Die opmeting voor mij was toen kosteloos , als ze wel een fiets aan je verkopen.
Niets is zo lastig als niet goed op je fiets zitten.
hoe voelt het als je je armen op je stuur legt? Misschien dat je stuur wat te laag zit en daardoor je spieren belemmert worden?
Ik heb zelf ook een vraag over mijn houding en een eigen topic is het niet waard vind ik. Ik heb het zadel nu een klein stukje naar beneden (max 3mm) maar zit nog te denken om een kortere stuurpen te monteren. De houding voelt alleen wel goed aan maar op mijn koga (heeft een iets langere bovenbuis) zit ik ook prima! Alleen iemand zei dat mijn bovenbuis ietsje te kort zou zijn van deze fiets. Wat vinden jullie van mijn houding:
De computerprogramma's van 'meetcentra' (bv. www.wrenchscience.com) zijn opgesteld voor de gemiddelde mens en houden geen rekening met leeftijd (hoe ouder je bent hoe minder flexibel je rug is en hoe oncomfortabeler je je voelt bij een te diepe zit) en individuele afwijkingen en/of ongemakken. De cijfers die je daar te horen krijgt zijn dan ook niet meer dan indicaties; de precieze afstelling van je fiets moet je zelf doen door uitproberen en bijsleutelen. Een ervaren FM die voldoende tijd voor je uittrekt kan hierbij een zeer waardevolle hulp zijn.
Wat jouw geval betreft zou ik het volgende nagaan. Is je stuur voldoende breed (maat 42 vervangen door 44 kan voor breder geschouderden wonderen doen)? Is het steunvlak voor je handen voldoende groot? Aan de lengte van de bovenbuis kan je uiteraard niets meer veranderen, maar je kan wel een langere of kortere stuurpen monteren. Misschien staat je stuur te laag en kun je je stuurpen omdraaien (stompe i.p.v. scherpe hoek t.o.v. de vorkbuis) en/of kan je je stuur meer kantelen. Staat je zadel op de juiste hoogte (ook rekening houden met de dikte van je schoenplaatjes) en staat het ook juist in de lengterichting (hierdoor kun je ook korter of langer zitten)?
