bekkenscheefstand
enrique1
enrique1 18 feb 2007 21:14
Hallo iedereen,
Ik heb mij laten opmeten en daaruit blijkt dat mijn bekken scheef staat.Ik zou 5mm moeten ophogen aan de linkerkant +ik zou ook van pedalen moeten veranderen naar time omdat mijn rechtervoet te fel naar buiten staat.
Nu was mijn vraag ,heeft er iemand ervaring of weet waar ik deze opvulplaatjes kan bestellen+hebben de time pedalen de meeste speling????
Groeten
Erik
frankvanboven
frankvanboven 19 feb 2007 07:57
Ik heb zelf bij de Hema zolen gekocht, waar je zelf je schoenen mee kunt verzolen. Ze zijn er in 5mm. Even op maat maken en klaar. Vormen zich naar de vorm van de schoenzool.
Voor zover ik weet geven speedplay pedalen de meeste zijdelingse speling.
Succes!
fiedoo
fiedoo 19 feb 2007 09:00
Quoten: Origineel geplaatst door fiedoo op 19 Februari 2007
Quoten: Origineel geplaatst door enrique1 op 18 Februari 2007
Hallo iedereen,
Groeten
Erik
Heb je al eens een osteopaat geraadpleegd? misschien krijgt die je bekken wel weer recht.
luna
luna 19 feb 2007 09:22
als je voet nu van nature naar buiten staat zou ik hem niet naar binnen forceren. dan krijg je bijna zeker ergens anders problemen.
pedalen met veel bewegingsruimte zijn veel beter lijkt me dan kan je been zelf de beste hoek bepalen.
bijv. speedplay of gewone spd's
hansdarmstrong
hansdarmstrong 20 feb 2007 14:59
Hallo,
Ik fiets rond met een verschil van 16mm. Kwam tot uiting door blessures aan korte been (heup, knie). Ik kreeg de raad om max 8 mm te corrigeren, en uit te kijken voor de rug. Blijkbaar 'zet' de rug zich naar een aangeboren afwijking. Teveel corrigeren zou chronische rugpijn kunnnen geven, zij men. Ook de raad gekregen om ook pedalen te nemen met speling.
Zo gezegd, zo gedaan. Bij de schoenmaker leren inlegzooltjes gehaald en zo 4 mm in de schoen gecorrigeerd. Look pedalen met speling tot 9° aangeschaft. En slijtage op schoenplaatjes goed in de gaten houden, want die slijten door andere stand van voet onevenwichtig.
Fiets sindsdien (al 2 seizoenen) blessurevrij, al blijft rechterknie gevoelig.
Simpele en goedkope oplossingen voor zorgeloos fietsplezier.
succes
enrique1
enrique1 21 feb 2007 00:22
Quoten: Origineel geplaatst door Mjollnir op 19 Februari 2007
Precies...Wat is de reden van de scheef stand? been lengte verschil. Of iets met het SI gewricht. Volgens mij is het lang niet altijd een definitief probleem. Dus proberen het recht te krijgen lijkt me een beter idee dan alles aan te passen.
Het was geen beenlengte verschil maar of het probleem met het si gewricht te maken had dat ik weet niet .De therapeut zei dat het mijn bekken was.Bij een osteopaat was ik daarvoor ook al langs geweest.De therapeut heb ik geraadpleegt op aanraden van iemand van het fietsforum.
enrique1
enrique1 21 feb 2007 00:25
Quoten: Origineel geplaatst door luna op 19 Februari 2007
als je voet nu van nature naar buiten staat zou ik hem niet naar binnen forceren. dan krijg je bijna zeker ergens anders problemen.pedalen met veel bewegingsruimte zijn veel beter lijkt me dan kan je been zelf de beste hoek bepalen.bijv. speedplay of gewone spd's
Nu reed ik met campagnolo profit  en de therapeut heeft mij aangeraden met time te rijden vor meer bewegingsruimte
greg_v
greg_v 22 feb 2007 23:02
het gaat om scheef bekken , en niet om gekanteld bekken. osteopaat kan hier niks aan verhelpen. heb je een scheve rug , dan blijf je scheve rug hebben bij osteopaat. heb je echter blokkage of zit er plots iets verkeerd , dan kan die man je helpen
60% of the time, it works ALL the time !
