Shimmen??
Hallo,
Wie weet wat "Shimmen " kan veroorzaken. Ik weet niet of ik het goed schrijf maar ik bedoel. Als ik op mijn racefiets zit en mijn handen van het stuur haalt, dan begint het stuur te trillen en te zoeken naar stabilliteit. Het stuur gaat trillen van links naar rechts. na ongeveer 40 sec is hij stabiel en heeft het goede spoor gevonden.
Ik heb geen problemen met banden of velgen en balhoofd staat niet te strak.
Ik ken het van mijn oude stalen racefiets. Lage vork- en torsiestijfheid... Bij hogere snelheden, boven de 40, kon ik mijn handen echt niet van mijn stuur halen. Niet erg handig als je bij je buiscommandeurs moet. Ik hou het dus op een lage stijfheid als oorzaak.
Lage framestijfheid is volgens mij de hoofdoorzaak in de meeste gevallen. Als kind was het al veel makkelijker om met losse handjes te fietsen op mijn eigen fiets met bovenbuis ipv de damesfiets van mijn zusje die die bovenbuis niet had.
gewoon je bovenbeen tegen de bovenbuis houden (oude proftruuk) blijft je fiets veel stabieler.
Overigens (als je balhoofd goed is afgesteld) zit er ergens een probleem in de combinatie band/velg/vork/frame. Het feit dan jij geen problemen hebt met de velgen/banden wil niet zeggen dat het een goede combi. is.
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 26 Februari 2007
Doet deze amateur ook altijd als het hard naar beneden gaat hoor. En het verkleint tevens je frontaal oppervlak, waardoor dus je luchtweerstand nog een beetje afneemt
Quoten: Origineel geplaatst door Bdrenth op 25 Februari 2007
Hallo,
misschien voor je een deftig antwoord verwacht wat meer info aub:
hou oud is je fiets, ben je gevallen, welke wielen ( originele of nieuwe ?) , sedert wanneer doet je fiets dit, doet hij dit altijd, heb je zelf al iets geprobeerd er aan te doen, enz...
Hallo,
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Hoi,
Precies.
Het fenomeen is een oscillatie veroorzaakt door een aantal factoren, slap frame, balhoofd met speling op de lagers, speling op wiellagers e.d.
Door de knieen tegen de horizontale buis te knijpen wordt het trilcircuit gedempt en/of onderbroken waardoor de oscillatie even wordt gesmoord.
Een andere oplossing is blijven trappen waardoor de oscillatieneiging ook wordt verstoord. Je moet het wel durven natuurlijk.........
Ciao,
Hoi,
Precies.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Bedankt voor jullie reacties.
De FM heeft zaterdag nog het balhoofd vervangen. Dit geeft veel verbetering. Bij een snelheid tot km pu ongeveer geen probleem. Als je echt kracht op het frame uit oefend is het weer het zelfde probleem. Volgens mij een zwak, slap frame.
Ik heb een ander frame besteld, Concorde Razorblade, in ferrari rood. Over 4 weken hoop ik een goeie fiets te hebben
Ik heb dit probleem ook ondervonden op mijn MTB.
Dat kwam door de bandjes. Ik had voor de strandrace de grote Big apple banden erop gedaan. Alsof er een slag(je) in het wiel zat.
Tijdens het rijden nergens last van, ook niet op de weg. Totdat de handjes los gaan. Trillen, heen en weer...
Dus misschien kan je nog eens een paar andere bandjes proberen, of eens heel hard oppompen, zodat de band goed in de velg komt ?
razorblade, is ook niet verkeerd ....
