kan mijn fiets het wel aan???
tom-gossini
tom-gossini 01 mar 2007 23:09
Hallo,
Ik ben net in het trotse bezit van een Gossini Fellhorn.
Maar ik had een vraag kan mijn fiets wel een aanhangertje aan( een bob yak) voor een fietsvakantie??
IK had gelezen op ander forums dat het frame van sommige racefietsen dat niet aankunnen( als 'de kar' is volgepakt).
Is dat ook bij deze fiets het geval?
Groet Tom-gossini
Gossini 4 ever!!
auke
auke 02 mar 2007 01:23
Quoten: Origineel geplaatst door tom-gossini op 01 Maart 2007
Hallo,Ik ben net in het trotse bezit van een Gossini Fellhorn.Maar ik had een vraag kan mijn fiets wel een aanhangertje aan( een bob yak) voor een fietsvakantie??IK had gelezen op ander forums dat het frame van sommige racefietsen dat niet aankunnen( als 'de kar' is volgepakt).Is dat ook bij deze fiets het geval?Groet Tom-gossini
Je kunt ook altijd nog de extrawheel overwegen; is iets lichter en het zwaartepunt komt meer boven het wiel te hangen. Ik ga er gemakshalve maar van uit dat een raceframe iets eerder zal "verouderen" als het frame belast wordt met de swingkrachten van een fietstrailer. Dat zal overigens ook het geval zijn als je met bagagedragers en volle bepakking fietst (je kunt dan echter ook gewicht naar de voorvork verdelen).
Voordeel van de trailer is dat het frame meer op horizontale trekkrachten wordt belast, waarschijnlijk ook beter voor de wielen in vergelijking met bagagedragers. Ik zit zelf ook met deze vraag te worstelen. De hamvraag is natuurlijk in welke mate je frame extra zal worden belast in vergelijking met de krachten die op je fiets werken als je zonder trailer fietst. Om nou specifiek deze vraag te betrekken op een speciaal type merk of frame gaat wel ver. Ga er maar een beetje van uit dat een zwaar en stijf frame beter met de krachten zal kunnen omgaan dan een licht carbon frame. Ik denk dat een licht carbon frame relatief eerder en meer zal verouderen dan een volledig staal of alu frame. Je Gossini Fellhorn heeft misschien wel een carbon achtervork, dus zal je carbon-alu aansluiting op je achtervork het behoorlijk te verduren krijgen, lijkt me. Maar geen flauw idee of daar daadwerkelijk wetenschappelijke onderzoeken naar zijn gedaan.
Heb je niet een tweede fietsje waar je iets minder zuinig op bent?
Wat ook absoluut zal meespelen is je fietstechniek. Hoe ga je fietsen met je trailer; wild, onbesuist en onbewust of juist behouden, zuinig en berekenend? Als ik met een zware kar zou fietsen op mijn zondagse racefiets zorg er dan op zijn minst voor dat je gecalculeerd fietst. Dus rustig versnellen, niet teveel uit je zadel, niet te hard remmen, gaten en kuilen ontwijken, spoorwegovergangen in een rechte lijn oversteken en dan je lichaamszwaartepunt verdelen over beide wielen, niet te snel afdalen en remmen, niet slingeren, etc.
Ben zelf ook een topic hierover begonnen, zie hier:
http://www.fiets.nl/forum/display_topic ... Position=1
zie ook de threads op: http://www.wereldfietser.nl/phpbb/viewf ... f4196f4d31
succes met je beslissing
tom-gossini
tom-gossini 02 mar 2007 09:18
oke bedankt,jah ik heb interdaad ook nog een oude racefiets staan van +/- 15 jaar oud ik dank dat die het ook wel aankan Ik ga wel kijken of ik daar iets mee kan maar bedankt voor de informatie
Gossini 4 ever!!
tom-gossini
tom-gossini 04 mar 2007 19:30
Is het trouwends verstandig om zo'n ding niet zelf te maken ???
Gossini 4 ever!!
auke
auke 06 mar 2007 14:11
Quoten: Origineel geplaatst door tom-gossini op 04 Maart 2007
Kun je goed lassen dan? Anders kun je altijd OCC nog eens bellen....
http://shop.orangecountychoppers.com/ns ... op10&page=
