hallo, ik heb ook maar eens een poging ondernomen om een wiel te maken
ben begonnen met het makkelijkste, een voorwiel gekruis over drie, nu heb ik alle spaken vastgedraait tot aan het schroefdraad en dan nog elk 1.5 ronde en dan het wiel gecentereerd, is dat genoeg vast want alle spaken spanden redelijk veel en piepten, of heb ik te korte spaken ?
ik heb van naaf heb ik campa veloce 2006
spaken sapim dubble butted 197 mm
velg, mavic open sport
graag jullie advies
grtz
p.s. weten jullie geen goede sites waar je de grootte van de spaak kan berekenen
wiel maken, dringend advies
kijk eerst nu eens of er nog een slag in je wiel zit, zo ja probeer die er dan eerst uit te krijgen. Je meeste spaken moet je nu proberen niet te veel meer aan te draaien ivm hoogte slag. vanaf nu zal het passen en meten zijn, tot je uiteindelijk het een beetje door heb dan is het zo gedaan...
ja, dan komen je spaken op spanning te staan, let er dan echter wel op dat je het gelijkmatig doe, om geen hoogteslag te krijgen!!! en let er ook bij op dat je ze niet te strak zet aan de ene kant en te los aan de andere kant
komt vaak voor en dat je niet je spaken TE strak zet, maar dat spreekt voor zich...
- de zwarten
ik zou daar mee oppassen, die stelregel van tot aan de draad en 1.5 draai is goed als al je spaken exact dezelfde lengte hebben. Dit is echter utopie, ik heb zelden 2 gelijke spaken van lengte, dus het aandraaien moet overal even hard, en niet overal tot aan de draad!
©®zorg ook dat jij je nippels even met tef(lon)spray behandeld.
Doe ze in een bakje en spuit er wat in. Dan draait het wat makkelijker en heb je misschien van het gepiep ook minder last.
Tenminste, welke spaken en nippels heb je ?
messing nippels ? even met de tefspay eroverheen .
bedankt voor jullie advies, ik heb ze nu tot aan de draad en 2 maal rond gedraaid en dan de slag eruit gehaald, zouden de wielen nu bruikbaar zijn ?
grtz
p.s. de spaken voelen strak aan en het zijn sapim dubble butted spaken
grtz
2 de jr junior
