Advies gevraagd bij keuze spaakpatroon.
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van een 20-24 spaaks wielset met een paar 60mm carbon tubevelgen en zilverkleurige White Industries H2/H3 naven. Voor de spaken zit ik te denken aan zwarte Sapim CX-rays met rode alu nippels (ziet er goed uit bij mijn DURA ACE WH7850C24's).
Waar ik nog niet uit ben is het spaakpatroon. Voor de hand ligt een radiaal voorwiel en 2x achterwiel. Met name voor het achterwiel overweeg echter wat anders te gebruiken.
In eerste instantie zat ik te denken aan een mix van half radiaal: radiaal aan de NDS en 2x aan de DS. Op zoek naar ervaringen over dit patroon kwam ik echter mensen tegen die de voorkeur gaven aan radiale DS spaken. Belangrijk nadeel van beide keuzes is dat de krachten bij aanzetten op slechts 6 spaken rusten. Dit lijkt me te niet genoeg.
Nu zit ik te denken aan 1x DS en 2x NDS. Voordeel is dat de DS spaken allemaal aan de buitenkant van de flens geplaatst kunnen worden waardoor de onbalans met de NDS spaken kleiner wordt. Verder dragen nu 2 maal zo veel spaken bij om de aandrijvingskrachten op te vangen. De 1x spaken staan echter onder een verre van ideale hoek om aandrijfkrachten op te vangen. Ik ga er zelf van uit dat deze spaken 50% minder bijdragen, zodat de krachten op de aandrijfspaken maar met een derde afnemen t.o.v half radiaal. Klopt mijn gedachtengang of dragen de 1x spaken niet bij in het opvangen van aandrijfkrachten?
Wat is je gewicht?
ik denk dat 1x gekruist of radiaal voor het overbrengen van de aandrijf (en rem!) krachten niets uitmaakt.
bedenk dat het moment dat een gebogen spaakkop kan overbrengen erg klein is. bij kruis over 3 is de kracht vrijwel in het verlengde van de spaak, weinig over te brengen moment dus..
verder zie ik het voordeel van radiaal spaken niet zo. voor je voorwiel zou je aerodynamica nog kunnen opvoeren als argument, achter lijkt me dat ver gezocht.
ernie frieke zou je hierover (heel) veel kunnen vertellen. hij heeft wel een "gebruiksaanwijzing", maar wielen bouwen kan-ie!
wel een leuk project, succes!
Ik zou de onbalans op een heeel andere manier uit het achterwiel proberen te halen...
OF gewoon een 32 spaaks achternaaf en een 2:1 spaakpatroon.
Wil je dit niet, dan over 2 aan de drive side en radiaal of misschien nog beter cow cros aan de nds. (radiaal met de linker en rechter spaak daar kruisend overheen)
mijn Flickr
@klimmer: Ik weeg 77kg. Volgens mij zit ik dan wel aan de goede met 20-24 spaken.
@skimmons: Dat is precies waar ik bang voor ben. Het zou me niets verbazen als een 1x spaak niet bijdraagt in het opvangen van de aandrijfkrachten. Effectief levert het dan niets op ten opzichte van half radiaal.
@jaapio: Het wordt een 24 spaak achterwiel (de naaf heb ik al). Uit je reactie maak ik op dat jij een voorstander bent van van radiale spaken aan de NDS. Het probleem met het achterwiel is echter de lage spaakspanning aan de NDS. Door de spaakspanning aan de DS op te voeren middels radiaal of 1X (heads-in) kan de spaakspanning aan de NDS ook omhoog. Crow's foot ben ik ook aan het overwegen, maar dan dus aan de DS met 2x aan de NDS. Je hebt dan 4 radiale spaken aan de DS en 8 van de 12 spaken heads-in om de spanning omhoog te brengen. Verder heb je ook nog drie spaken onder dezelfde hoek als 2x zodat de aandrijfkrachten over 9 spaken lopen. Dat is 3 meer dan half radiaal van hierboven.
Dat levert meteen mijn tweede vraag op: Krijg je alle spaken heads-in bij 12 DS spaken in crow's foot patroon?
Voor dat aantal spaken denk ik eerder aan 65kg.
campasuper
Ik zou kiezen: DS 2x en NDS radiaal.
Zo maakt Campa ook Neutrons en die staan bekend als betrouwbare wielen, zeker bij 75 kg.
Kuiper Wielen hebben ook 20-24 spaken en hebben een maximaal gewicht voor de rijder van maar liefst 120kg. Gezien het feit dat ik vergelijkbare velgen gebruik verwacht ik geen problemen.
Als het halfradiaal wordt dat neig ik naar radiaal aan de DS (gelijk aan Zipp). Bij 6 spaken heads-in en 6 spaken heads-out staat bij de HS naaf de gemiddelde spaak 18mm uit het midden van de naaf. Door radiaal of 1x te spaken (12 spaken heads-in) staat de gemiddelde spaak zeker 1mm verder uit het midden van de naaf. Dat lijkt weinig, maar is toch bijna 5% beter.
De theorie van radiaal aan de NDS is o.a. dat de onbalans in het achterwiel kleiner wordt omdat de spaken allemaal heads-out worden geplaatst. De gaat echter te koste van de laterale stijfheid. Daarnaast zijn de radiale NDS spaken (welke onder relatieve lage spanning staan) minder gevoelig voor loswrikken bij aandrijf en remkrachten.
Mijn idee was eerst radiaal DS en 2x NDS omdat dit het sterkste wiel oplevert. Probleem was dat slecht 6 spaken voor de aandrijving zorgen. Toen was het plan de DS 1x te spaken, wat dezelfde voordelen als radiaal oplevert voor de lateral stijfheid en mogelijk wat meer spaken voor de aandrijving. Uit de reactie van Skimons maak ik op dat 1x niet meer helpt t.o.v. radiaal. Dan zit ik nu voorzichtig bij crow's foot DS. Zo zie je maar dat de voorbereiding misschien nog wel het allerleukste is van zo een project.
We leven in 't jaar 2011 hoor. 20 jaar geleden had je misschien helemaal gelijk gehad met je stelling, maar met de huidige velgen kan het echt makkelijk.
@TS, je gaat de DS nooit crows foot gespaakt krijgen met alle spaken heads in. Waarom niet gewoon een maatje dikker spaken aan de DS kant gebruiken, dat verhelpt 't probleem van de onbalans ook.
