Hallo,
Ik heb sinds 1,5 jaar een spinternieuwe Ridley Pegasus...aangemeten bij Bike Life in Hoogeveen. Had eigenlijk nog nooit het gevoel dat ik er lekker op kon rijden. Heb me dus donderdag op laten meten bij Bikes 4 you in Emmen en je gelooft het niet, er is mij een veel te groot frame verkocht!!! Heb een 60 cm centre-top frame terwijl een 58cm voor mij ideaal zou zijn. Het zit hem vooral in de bovenbuis (lengte ervan).
Nu zit er dus niets anders op dan een nieuwe fiets aan te schaffen, heb m'n Ridley al op marktplaats staan en nu is mijn oog gevallen op een Cervelo Soloist Team....
Daarover de volgende vraag, wat is het grote verschil tussen de 76 Degree Seattube Angle en de 73 Degree Seattube Angle?? En dan bij de voor mij ideale framemaat van 58cm....
Alvast dank voor de tips / antwoorden...
Cervelo 73 of 76 graden??
psychic_me
Kun je gewoon niet een kortere stuurpen op die Ridley monteren waardoor je er mischien beter op zit.
Je zadelpen is wel lang,zie ik op het plaatje van je fiets op Marktplaats en je kunt je nog bij een 2 racefiets specialist op laten meten. en mischien je zadel wat lager zetten waardoor je meer naar voren kunt zitten.
En die ford Focus is wel mooi.
psychic_me
Nee, er zit al een 100mm stuurnok op.... en als ik er een 80mm op zet is volgens de fietsenmaker de hele geometrie van de fiets weg!!!
Bij de cervelo soloist team zit standaard een zadelpen waarbij je de zithoek kunt veranderen in een tijdritpositie (76 graden) Hierover staat een mooi stukje met foto's bij de cervelo discussie. Je kunt hem dus ook gewoon instellen. Verder is het een aanrader, ik heb zelf een soloist team en bevalt me tot nu toe zeer goed
KTM Revelator Alto Exonic
KTM Scarp Master
KTM Gravelator Elite
KTM Scarp Master
