Begrip conditie
dr_nellis
dr_nellis 14 mar 2007 23:35
Hoi,
Laats heb ik een fitheid test laten doen bij een sportcentrum, om een sport programma te volgen. Meer om 1 keer in de week te sporten als het geen weer is om te hardlopen en/of te fietsen
resultaat : MATIG
waarom denk ik dat het anders is.
Heb afgelopen zomer nog 8,7 km in 46 min gelopen.
limburg mooiste uitgefiets en de hel van wageningen. De meeste
kunnen me op de fiets lastig bij houden, en fiets meestal ook de langste afstanden, varierend tussen 40 en 120km.
Hoe wordt er getest,net zo belangrijk mischien.
bij 80 rpm wordt het vermogen opgevoerd totdat je hartslag een bepaalde waarde bereikt, en dit wordt dan nog een keer gedaan bij een tweede hogere hartslag. De max hartslag waar mee getest wordt is 155, hier fiets ik normaal altijd boven. al is het alleen maar om  lekker te fietsen.
Wat zegt deze test nu over mijn conditie, want mijn trainigs programma wordt hier op afgestem??
Groentje op de fiets, heb net m`n eerst racefiets, en verzuren is fijn
lazo
lazo 15 mar 2007 08:20
Quoten: Origineel geplaatst door Dr_nellis op 14 Maart 2007
Hoi,
resultaat : MATIG
Vooraleer ik naar een sportdokter was gegaan dacht ik ook dat ik een zeer goede conditie had,omdat ik zeer sterk op hellingen was,ik kon volgen bij zeer snelle groepen,gem. van 40km/h+,maar da wil nog nie zeggen da u conditie uitstekend is,ge moet zien aan welke intensiteit/hartslag je dat allemaal doet.Als ge de helft van de tijd int rood zit te fietsen dan heb je geen goede conditie.
IBAN
Gebruikersavatar IBAN 15 mar 2007 11:27
tsja, er zijn vele manieren om een conditie te testen, en te interpreteren.
Een coopertest is een loop over 12 minuten op een goed gemeten pakoers. De afstand die je na 12 minuten hebt gelopen geeft een indicatie over je conditie.
er zijn dus vele verschillende manieren om conditie te testen en te interpreteren.
Een Coopertest is een loop over 12 minuten op een goed gemeten parkoers (bij ons maandelijks op de baan, dus dan is de meting 100% in orde). Na die 12 minuten wordt de afstand die je hebt afgelegd gemeten en de afgelegde afstand geeft een indicatie over je conditie. De test is ontwikkeld door Kenneth Cooper, een voormalig Amerikaans legerarts die duizenden jonge Amerikanen testte op deze wijze en zo tot onderstaande, globale indeling kwam.
Conditie
Geslacht
Leeftijd
tot 30
30-40
40-50
50-60
Afgelegde afstand in meters
Zeer slecht
M
0-1600
0-1500
0-1400
0-1300
Zeer slecht
V
0-1500
0-1400
0-1200
0-1100
Slecht
M
1600-2000
1500-1900
1400-1700
1300-1600
Slecht
V
1500-1800
1400-1700
1200-1500
1100-1400
Redelijk
M
2000-2400
1900-2300
1700-2100
1600-2000
Redelijk
V
1800-2200
1700-2000
1500-1900
1400-1700
Goed
M
2400-2800
2300-2700
2100-2500
2000-2400
Goed
V
2200-2700
2000-2500
1900-2300
1700-2200
Zeer goed
M
2800-3200
2700-3100
2500-2900
2400-2800
Zeer goed
V
2700-3100
2500-2900
2300-2700
2200-2600
Uitstekend
M
3200-3600
3100-3500
2900-3300
2800-3200
Uitstekend
V
3100-3500
2900-3300
2700-3100
2600-3000
Ontleend aan: Hardlopen van trimmen tot en met de marathon
KTM Revelator Alto Exonic
KTM Scarp Master
KTM Gravelator Elite
niklas2
niklas2 15 mar 2007 11:57
Conditie is een breed begrip.
Duurvermogen (wat in de volksmond vaak "de conditie" wordt genoemd) is een van de deelbegrippen.
Andere zijn: coordinatie vermogen, lenigheid, kracht-uithoudingsvermogen. En dan vergeet ik er vast nog wel een of twee.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
rocketboy
rocketboy 15 mar 2007 12:30
Je bent recuperatie nog vergeten. Hoe verteer je de inspanningen, binnen welke tijdsspanne. Ben je 's morgens gaan fietsen en kan je 's middags de zetel niet meer uit, dan ben je zeker verkeerd bezig.
Hoe meer basisconditie en recuperatie, hoe beter.
Als een echte Flandrien, door weer en wind, op de rollen !
rombaft
rombaft 15 mar 2007 18:35
niet voor 't een of 't ander ,maar wat voor een lullige test was me dat ? ze gaan maar tot HF155 ? wat is trouwens je omslagpunt ??
Belangerijk is welk vermogen je kan leveren op je omslagpunt en in je duurzone.
Zelf heb ik mee ook eens laten testen.
Wat bleek, ik dacht dat men omslagpunt op een 170 lag, en vond eveneens van ja, ik moet toch direct mijn hartslag rond de 150 houden om mee te kunnen met de rest, die dan rond de 140 zaten.
Echter na de test (men heeft het zelfs nog eens herrekend om zeker te zijn) leek men omslagpunt op 188 HF te liggen en is het perfect normaal dat ik rond de 150 trap en dit kan blijven volhouden.
dr_nellis
dr_nellis 15 mar 2007 20:28
Hoi,
Het is een standaard test die op techno gym apparaten gedaan wordt om daar een schema uit te halen. vervolgens worden de apperaten ingesteld aan de hand van de gegevens op de sleutel. Dus er wordt geen omslagpunt berekend, sterker nog er worden een aantal waardes uit tabellen berekend
hier dus meer info:
lengte 1.86
leeftijd 28
uitslagen
bmi 24.5
verpercentage 19.5
VO2 Max = 32 (ml/min/Kg) (theoritische bepaald)
VO2 Max gemiddeld = 35.9
36 is bovengrens matig en 55 ondergrens goed
Dan nog wat ik zelf van mijn lichaam weet, door te lopen en te fietsen.
tot de 160 voel ik niet veel, pas rond de 165 gaat iets als inspanning voelen.
rond de 180 begin ik te verzuren (ongeveer omslagpunt)
We doen met ons fietgroepje aan het begin van het jaar altijd een tijdritje om de onderlinge verschillen aan te geven. heb toen bijna 30min aan 195 gereden. Weet ook uit intensieve inspanning dat mijn hartslag gegarandeerd doorgaat tot 200.
Ik ben dus erug benieuwd naar het sportschema, en ben bang dat de intensiteit welke mijn programma herbergt te laag zal zijn. maar we zullen wel zien.
Mijn idee van conditie was vooral het vermogen tot herstellen, dus hoelang duurt het voordat de hartslag zakt. Dit werdt niet gemeten
Gegroet
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 mar 2007 20:53
Als je geluk hebt komt het schema een beetje in de richting van wat je het beste kan doen. Maar van mensen die niet eens weten wat VO2Max is verwacht ik weinig zinvolle schema's. VO2Max is gewoon een getal, er bestaat geen VO2Max gemiddelde of maximum. Een VO2Max van 36 zou trouwens wel heel extreem laag zijn, als dat getal zou kloppen dan zou je niet aan een duursport moeten kunnen doen.
Als je met een schema wilt gaan trainen lees dan eens op websites als www.zitvlees.nl En als je serieus wilt gaan trainen ga dan langs een SMA voor een inspanningstest. Ik zou niet weten hoe iemand een schema op kan stellen aan de hand van de bovenstaande waardes.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 mar 2007 23:15
Zo'n Technogym testje geeft maar een zéér ruw beeld. Waarschijnlijk gaan ze daarbij bijvoorbeeld uit van een HFmax van 220-leeftijd, daar kan je in werkelijkheid zo al makkelijk 10 slagen onder of boven zitten.
Daarnaast is het een submaximale test, die de hartslag meet bij een lage belasting en aan de hand daarvan de VO2 bij maximale hartslag berekent... maar als je tijdens die test toevallig een wat hogere hartslag hebt, bijvoorbeeld doordat je nerveus bent of ondertussen met de instructeur zit te babbelen, geeft die test een grote onderschatting van je VO2max.
