Ventiel Mavic Premium SL
nk006
nk006 16 mar 2007 21:55
Hallo,
Ik heb onlangs een set wielen van Mavic nl. carbon Premium SL op m'n Trek gemonteerd. Nu is er één probleem dat het ventiel van mijn binnenband tikt tegen het carbon als ik ermee aan het rijden ben. Ik heb er voorlopig iets tussengestoken zodat het vast zit. Het ventiel is zonder draad dus kan ik er geen ring opschroeven. De binnenband is van vredestein type race 28.
Kan er iemand mij een tip geven om dat probleem te verhelpen want vindt het nogal goedkoop om mijn ventiel te moeten opspiëen in een set wielen van 1000€.
Dank u
casran
casran 16 mar 2007 21:59
Dat is een veelvoorkomend probleem die ik bij allerlei types en merken carbonwielen voorgehad heb. Zorgvuldig een rubbertje of iets soortgelijk ertussen steken is de beste oplossing.
sharkman
sharkman 16 mar 2007 22:08
Gewoon net voldoende plakband om het ventiel draaien is meer dan afdoende
fdegrove
fdegrove 16 mar 2007 23:23
Hoi,
Of een stukje op maat gesneden krimpkous.
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
nk006
nk006 16 mar 2007 23:44
Had er reeds een stukje van een plastic spanbandje tussen gestoken maar dat van die krimpkous vind ik stukken beter! Kan niet in de velg vallen... ;-)
Bedankt voor jullie tips!
daveke
daveke 18 mar 2007 14:21
Mijn pa heeft er ook twee kleine stukjes zwarte krimpkous omheen getrokken. Wel een gepriegel als je lek rijdt, maar het helpt wel tegen dat ontzettend vervelende geklapper
Science of Performance!
campasuper
campasuper 18 mar 2007 19:27
Ik heb hetzelfde met Lightweights, plakband om het ventiel en probleem voorbij.
misspiggy
misspiggy 18 mar 2007 21:02
Heb ik ook last van gehad. Klein rubber ringetje om ventiel schuiven tot aan de velg en probleem is opgelost. Kan je onderweg met lekke band rubbertje ook weer op de nieuwe bi band zetten.
nk006
nk006 18 mar 2007 23:58
Ok, dank jullie wel voor de goede tips!
speric
speric 19 mar 2007 18:12
ik heb bij gebrek aan een rubber ringetje voor de ventiel verlenger, wat teflon tape erom gedaan..
Het enige waar ik nu achter kwam is dat als het ventiel open blijft staan. Het ventiel door de trillingen langzaam dicht draait. Hoe nu bij te pompen..?
Als je lek rijdt geen probleem natuurlijk, maar als je bij wilt pompen...
anniversary
anniversary 20 mar 2007 00:57
Ik gebruik nu binnenbanden met ventiellengte 80 mm. dit is veel handiger dan ventielverlengers.
Groetjes
davey
davey 20 mar 2007 19:27
Quoten: Origineel geplaatst door anniversary op 19 Maart 2007
die heb ik ook, maar k vind ze er niet uitzien, steken nog te veruit de velg,maar wel iets handiger ja, maar wel last ook van dat geklapper
