triple naar dubbel: wat vervangen
11847
11847 22 jan 2011 15:37
ik wil mijn triple vervangen door een dubbel.
ik dacht dat wordt een duur grapje, maar mijn fietsenmaker vertelde me dat dat best goedkoop kan.
volgens mijn fietsenmaker hoeft alleen het binnenste blad er af gehaald te worden en moeten daarna de voorderailleur en de as vervangen worden.
ik heb even op het forum gezocht. wat ik kon vinden is dat de derailleur het best wel vervangen kan worden en de as vervangen lijkt me logisch:
je wilt je crank dichter op het frame kunnen zetten.
mijn vraag:
klopt het dat je hierbij niet het crankstel hoeft te vervangen en zijn er toch nog andere dingen waar ik aan moet denken?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 22 jan 2011 15:41
Wat voor crankstel heb je?
jeroennl
jeroennl 22 jan 2011 15:45
volgens mij alleen crankstel en bracketas, voorderailleur kan je waarschijnlijk afstellen, ik zou gelijk maar even nieuwe kabels installeren. Als je naar compact gaat heb je misschien een nieuwe voorderailleur omdat je bestaande het verschil tussen de voorbladen niet aan kan.
superrose
Gebruikersavatar superrose 22 jan 2011 15:51
linker shifter toch ook?
twitter: @wijsporten
jeroennl
jeroennl 22 jan 2011 15:53
superrose schreef:linker shifter toch ook?
nee, het bereik perk je in met de stelschroefjes van je voorderailleur.
yoda
yoda 22 jan 2011 16:10
ik dacht dat ook
Do or Do not.. There is no try
11847
11847 22 jan 2011 16:13
mijn fietsenmaker vertelde dat je de shifter niet hoeft te vervangen. je houdt dan wel een klikje over. ik las dat ook nog meerdere keren op dit forum, dus het zal niet nodig zijn.
een nieuwe voorderailleur is niet nodig, maar dit schijnt wel het schakelgedrag te verbeteren.
@Scepticus ik heb een shimano 105 9-speed triple crankstel.
rob74
Gebruikersavatar rob74 22 jan 2011 17:08
11847 schreef:volgens mijn fietsenmaker hoeft alleen het binnenste blad er af gehaald te worden en moeten daarna de voorderailleur en de as vervangen worden.
Hier snap ik niets van. Je haalt een blad weg en dan ga je alsnog een trapas vervangen. Waarom? Het crankstel is nog steeds hetzelfde crankstel. Of vergis ik me?
11847 schreef:ik heb even op het forum gezogd.
Ik mekker niet graag over spel fouten maar deze is wel heel lelijk. Het is gezocht.
11847 schreef:mijn vraag:
Als je alleen een blad van je crankstel haalt, hoef je niet veel te doen. Alleen je voorderailleur anders afstellen.
Als je wel een ander crankstel monteert (een dubbel dus), heb je een nieuwe trapas nodig. Je kan de shifter en de voorderailleur behouden. Je kan ze ook vervangen en dan werkt alles net even iets beter. Echt noodzakelijk is het niet.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 22 jan 2011 17:22
Het zal wel aan mij liggen, maar ik ben 'de draad' hier kwijt. Als je het kleinste blad van je 'triple' niet wilt gebruiken, behoef je het niet eens te verwijderen...
Voor de duidelijkheid van de discussie, is het misschien handig als TS even aangeeft waarom hij van 'triple' naar 'dubbel' wil (geen behoefte aan 'triple' meer, gewichtsbesparing, 'looks'). Dan is het geven van een meer op het doel gericht advies een stuk makkelijker.
60 x Ventoux
11847
11847 22 jan 2011 17:24
het idee was dus: je haalt het binnenste blad er af en je gebruikt wat je over hebt als dubbel crankstel. hierdoor zou je de crank ook een stukje naar binnen kunnen zetten.
volgens de fietsenmaker zat er dan namelijk geen verschil (nouja op een paar bevestigingsnokjes na dan) tussen het triple crankstel zonder binnenste blad en een dubbel crankstel
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 22 jan 2011 17:30
Wat voor groep heb je?
Het lijkt mij sterk dat door het binnenblad te verwijderen je het crankstel opeens meer naar binnen kan zetten.
Volgens mij zijn dat vaste maten van de crank.
Dus hoef je ook niets aan de voorderraileur te verstellen.
rob74
Gebruikersavatar rob74 22 jan 2011 17:38
11847 schreef:het idee was dus: je haalt het binnenste blad er af en je gebruikt wat je over hebt als dubbel crankstel. hierdoor zou je de crank ook een stukje naar binnen kunnen zetten.
Ik heb nog nooit een shimano 105 9-speed triple crankstel van dichtbij gezien. Maar dit lijkt mij zeeeeer onwaarschijnlijk. De trapas is namelijk een trapas bedoeld voor een triple en niet bedoeld voor een triple zonder binnenblad wat te ver naar het frame is geduwd.
